Beemki walczÄ… z ZIMÄ„
wrona
PRAWY DO LEWEGO ;)
Pomóg³: 15 razy
Do³±czy³: 10 Cze 2005
Sk±d: radzyn
Wys³any: 2010-01-25, 00:47
Å�ukasz napisa³/a:
gdzie siedziały zasrane gawrony :
ciekawe �ukaszu jak dlugo sie zastanawiales jak to napisac zeby mnie nie obrazic :lol: :lol: :lol: :lol:
ps jak sie e30 uzywa na codzien to sie nie ma problemow :wink:
pozdr
byłem tu 06.12.24 ;)
Pomóg³: 22 razy
Sk±d: MiÅ„sk Mazowiecki
Wys³any: 2010-01-25, 04:44
wrona napisa³/a:
Swiete slowa ;)
Ja Czerwona zostawilem w srode i wczoraj chcialem odpalic, z naciskiem na CHCIALEM :D
Aku kręcił ale zasłabo, żeby odpalić 324td.
Pozyczenie prądu od 325i nawetnie pomagało za bardzo, dopiero po kilku krotnym pobudzeniu aku i krótkim podładowaniu przez własnie 325i moj turbo klekot wkońcu odpalił :D
Pojeździłem sobie troche i teraz rano zapaliła bez problemu :D
A aku mam ori BMW z chyba 2005 roku, więc nie powinien być taki zły ...
O dziwo nie mam w baku STP anty żel :D - chodź raz go używałem ;)
PZDR!!
kubawojcik
Do³±czy³: 21 Kwi 2005
Wys³any: 2010-01-25, 06:50
Mi bez problemu betka odpala ale dobijają mnie te drobne usterki, które są spowodowane mrozem. Najpierw drzwi przestały się domykać później "wylał" się wyświetlacz radia, a wczoraj padł rezystor dmuchawy i mam tylko 4 bieg :/
Mauser
Do³±czy³: 04 Maj 2006
Sk±d: MysÅ‚owice
Wys³any: 2010-01-25, 08:10
kubawojcik napisa³/a:
CO stosujecie na nie domykające się drzwi? Trzaskanie to zły pomysł, WD40 również. Zastosowałem smar siliconowy - pomogło; ale jednak przy b. niskich temperaturach ( tak jak dzisiaj), trzeba było ostro trzasnąć drzwiami, żeby zamek zaskoczył tak jak trzeba. . .
Å�ukasz
Pomóg³: 22 razy
Do³±czy³: 26 Sie 2004
Sk±d: W-wa
Wys³any: 2010-01-25, 09:40
Mauser napisa³/a:
Miałem też taki zonk przy drzwiach pasażera, wlałem pół butelki WD40 do zamka i już nie ma tego problemu :D
Hondą wczoraj zrobiłem 150km i dziś nie było problemu z dojazdem do pracy.
Lukas, dla mnie E30 nigdy nie będzie autem codziennym, juz kiedyś wypowiadałem się na ten temat :D
P.S ślad po zasranych gawronach drażni, ale nie odwazyłem się na myjnię dziś jeszcze :lol: przy -22C
kubawojcik
Wys³any: 2010-01-25, 09:42
Mauser napisa³/a:
ja zostawiam niedomknięte i wciskam cycek żeby się same nie otworzyły... po jakimś czasie jak się już fura nagrzeje to bez problemu można je zamknąć...
Mauser
Sk±d: MysÅ‚owice
Wys³any: 2010-01-25, 10:26
Mauser napisa³/a:
Też tak robię, ale to nie jest rozwiązanie :D kolega ma w innym aucie sposób zmodyfikowany - przywiązuje pasem bezpieczeństwa drzwi, żeby się nie otwarły :-)
Co do WD - już sam nie wiem, bo psikałem tego dość sporo i potem problemy i tak były...
Pomóg³: 29 razy
Do³±czy³: 09 Gru 2005
Sk±d: piotrków trybunalski
Wys³any: 2010-01-25, 10:30
�ukasz, ja tez od dwóch tygodni jezdze odcinki góra 3km że nagrzewa sie tylko do pierwszej kreski i do tego po miescie wiec moj tez jakos mocno doładowany nie jest.w sobote do poludnia troche pojezdziłem może z 15km łacznie ale tak samo odcinki 3km ze silnik sie nie zdązył nagrzac i go gasiłem i przychodzięlm jakby całkiem zimny.dzisiaj rano wyszedłem o 7 i było -24 stopnie :shock: auto normalnie odpaliło ale aku słabiej kręcił niz w sobote ale jeszcze w miare normalnie a nie tak że ledwo ledwo jak u wiekszosci sąsiadów
zmierz ładowanie pod obciążeniem a jak nie to poszukaj jak sie sprawdza czy cos kradnie prad
Å�ukasz
Pomóg³: 22 razy
Sk±d: W-wa
Wys³any: 2010-01-25, 11:27
kamil, może tak być jak mówisz.... Muszę sprawdzić.
RoboCop
Morder...ator
Pomóg³: 17 razy
Do³±czy³: 12 Maj 2005
Sk±d: TrójkÄ…tTrzechCesarzy
Wys³any: 2010-01-25, 11:44
�ukasz jak miałeś słaby akumulator, auto rzadko jezdzone + aktualne temperatury, to aku prawdopodobnie zamarzł i po nim... podczas dużych mrozów akumulator powinien być w miare możliwości naładowany, wtedy nic mu nie grozi...
MAJSU
Pomóg³: 14 razy
Do³±czy³: 14 Wrz 2006
Wys³any: 2010-01-25, 16:14
Na te mrozy niema mocnych ! Mam w drugim samochodzie dwuletniego BOSCHA 43Ah - 4 dni postoju przy -15 i już nie odpalił. Włożyłem 55Ah z Beemki i nawet przy tych -20 niema najmniejszego problemu a dużo nie jeżdżę i ciągle z grzaniem szyby i dmuchawą.
Pomóg³: 29 razy
Wys³any: 2010-01-25, 16:17
http://www.akumulator.pl/...akumulator.html
http://www.akumulator.pl/...lator-zima.html
Pojemność akumulatora przy danej temperaturze otoczenia jest następująca:
* 100% pojemności w temperaturze +25oC,
* 80% pojemności w temperaturze 0oC,
* 70% pojemności w temperaturze -10oC,
* 60% pojemności w temperaturze -25oC.
bujonik
Pomóg³: 3 razy
Do³±czy³: 13 Pa¼ 2008
Sk±d: BÅ‚onie
Wys³any: 2010-01-25, 16:33
ja mam w swojej aku oryg.bmw i mam go czwartą zime pali bez problemu, w sobotę uruchamiałem ostatni raz, dziś o godzinie 5.40 pokazał termometr w aucie -23 auto zapaliło bez problemu :) tak więc polecam ORYGINALNE AKUMULATORY BMW :)
LeonE30
Do³±czy³: 30 Lis 2009
Sk±d: ÅšlÄ…sk
Wys³any: 2010-01-25, 16:55
Ja mam Bosch Silver 5 letni i nie mam najmniejszych problemów z uruchamianiem silnika - nawet dzisiaj przy - 21st.C
Yabi
Do³±czy³: 16 Gru 2006
Sk±d: Golub-DobrzyÅ„
Wys³any: 2010-01-25, 21:12
Mam aku Varta 75Ah z 2002r i o dziwo pali na nim ładnie przy -22 oczywiście na Pb
maciek e30
Do³±czy³: 26 Gru 2006
Sk±d: WAWA
Wys³any: 2010-01-25, 21:31
Jesli aku był rozładowany do zera i postał kilka dni na mrozie to nadaje sie do kosza
Å�ukasz
Pomóg³: 22 razy
Sk±d: W-wa
Wys³any: 2010-01-26, 09:29
nawet jak wezmę go do ciepełka, ogrzeję i z dobę naładuję? :(
RoboCop
Morder...ator
Pomóg³: 17 razy
Wys³any: 2010-01-26, 09:32
jak nie był naładowany, to w środku porozsadzało cele...
MAJSU
Pomóg³: 14 razy
Wys³any: 2010-01-26, 11:06
RoboCop napisa³/a:
A co je miało porozsadzać ?
slawo
Kierownik karuzeli
Pomóg³: 46 razy
Do³±czy³: 03 Lip 2004
Sk±d: Walcz/Londyn
Wys³any: 2010-01-26, 11:12
mi dzis e36 nie zapalilo, rozrusznik ledwo zakrecil silnik i dalem sobie spokuj...
aku mam oryginalny BMW z 97 roku ;) a bylo -22 jak wyszedlem ;)
podjechal kolega z kablami jedno zakrecenia rozrusznika i chodzi ;)
w e30 mialem oryginalny aku BMW 22 lata zanim umarl ;)
</td></tr></table>
Pomóg³: 29 razy
Wys³any: 2010-01-26, 13:48
MAJSU napisa³/a:
RoboCop napisa³/a:
a co jest w akumlatorze w srodku ?? elektrolit który jak jest nie naładowany to zamarza juz przy - 15 stopniach
poczytajce tego linka co wkleiłem tam sa chyba opisane wszystkie możliwe pytania :)
bujonik
Pomóg³: 3 razy
Sk±d: BÅ‚onie
Wys³any: 2010-01-26, 15:54
jak się ociepli zerknę z którego roku jest mój... ja mam auto czwartą zimę moja pali bezproblemowo... natomiast szlak pompę wspomagania trafił wyje przy rozruchu po nocy już 3 zabiłem ...:(
Ostatnio zmieniony przez bujonik 2010-01-26, 15:58, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Hroop
bokiem blepiej..
Do³±czy³: 14 Cze 2006
Sk±d: Kraków
Wys³any: 2010-01-26, 21:28
Mi kiedyś zamroziło rozładowany aku, reanimowałem go 4 dni, pochodził troche i zdechł także jak cenisz sobie pewność że auto odpali nie ma innej opcji jak wymiana akumulatora..
Go¶æ Zobacz moje e30 ;)
RoboCop
Morder...ator
Pomóg³: 17 razy
Wys³any: 2010-01-26, 22:57
kamil.k napisa³/a:
MAJSU napisa³/a:
RoboCop napisa³/a:
Dokładnie! Rozładowany akumulator, z powodu małej gęstości elektrolitu zamarza(czym bardziej "padnięty" tym szybciej to nastąpi), co powoduje niszczenie płyt, zwarcia wewnętrzne itd... więc -
- jak słaba bateria, to przed mrozami na noc pod poduszke...
$PREZES$
Do³±czy³: 05 Kwi 2009
Sk±d: KoÅ„skie
Wys³any: 2010-01-27, 08:02
Zazdroszczę Wam faktu i pali od strzała. Moją e34 m20b20 muszę dłużej pokręcić rano
Strona wygenerowana w 0,08 sekundy. Zapytañ do SQL: 11
