Demontaż M20
Szajbaa
Fan Marki
Pomg: 19 razy
Doczy: 04 Mar 2008
Skd: warszawa
Wysany: 2009-11-23, 07:58
raz zdejmowalem skrzynie na aucie i nigdy tego wiecej nie zrobie - tylko ze skrzynia
tel: 506-799-133
gg: 4995986(niewidoczny)
gatun0
Doczy: 30 Lip 2008
Skd: Uć
Wysany: 2009-11-23, 09:09
dla mnie wyciąganie M20 bez skrzyni jest jak sex bez ściągania majtek ( można ale grozi obtarciem i utratą przyjemności z zabawy :D ) .
Zrobisz jak będziesz uważał :)
MAJSU
Pomg: 14 razy
Doczy: 14 Wrz 2006
Cypisek napisa/a:
MAJSU, zadajesz pytania jakbyś wyciągał silnik pierwszy raz :lol: ze skrzynią czy bez...... dasz radę, to naprawdę nie jest nic trudnego :wink:
hehe Bo nigdy nie wyciągałem :D Ale mam gdzie więc wolę to sam zrobić.
Sputnik
Doczy: 18 Cze 2006
Skd: Wrocław
Wysany: 2009-11-23, 09:56
Jak już sie zdecydujesz na wyciąganie motoru bez skrzyni i to pamiętaj o torxach którymi jest skręcona z silnikiem zanim zaczniesz prace.
RAJDÓWKA.pl - Giełda Rajdowa
gatun0
Doczy: 30 Lip 2008
Skd: Uć
Wysany: 2009-11-23, 10:09
jak są torxy to jest zdecydowanie lepiej , jednak zdarzają się zwykłe śruby i wtedy jest gorszy dostęp
Sputnik
Doczy: 18 Cze 2006
Skd: Wrocław
Wysany: 2009-11-23, 12:35
Tylko trzeba jeszcze mieć torxy nasadkowe :)
gatun0
Doczy: 30 Lip 2008
Skd: Uć
Wysany: 2009-11-23, 19:29
Sputnik napisa/a:
To podstawowe klucze przy naprawach BMW :D
Pomg: 29 razy
Doczy: 09 Gru 2005
Skd: piotrków trybunalski
Wysany: 2009-11-23, 20:59
a no tam w może byc jeszcze mix że jeden torx np. na górze w reszta zwykłe :lol: tak miałem w pierwszym e30 :lol: gorna sruba której nie widac miała łeb typu torx ale z godzine straciłem zanim ja zobaczyłem
MAJSU, ja chce pomógł :mg:
318Albert
2x 3er mit szperre
Pomg: 3 razy
Doczy: 12 Sie 2009
Skd: Kielce
Wysany: 2009-11-23, 21:54
Jak masz dobre warunki to razem ze skrzynią wyciągaj bo przy składaniu jest sporo zabawy żeby trafić wałkiem w sprzęgło, a tak to na warsztacie bez problemu nałożysz skrzynie na new engin. Ja to bez kanału wkładałem swoje M40 i dlatego skrzynia została w aucie, po trzeciej przekładce to już naprawdę szybko trafiam wałkiem w sprzęgło :D
Pomg: 12 razy
Doczy: 07 Cze 2006
Skd: Czeladź - Piaski
Wysany: 2009-11-24, 18:11
Nie wiem jak w e28 ale w e30 nakląłem się sporo zanim odkręciłem górne śruby na skrzyni, Niestety mój blaszak jest na tyle niski że sam silnik bez skrzyni wyszedł na styk ;/ trzeba było spuścić troche wiatru z kół, inaczej by zatrzymał się na pasie przednim ;/ Pozatym już pod samym silnikiem dach trzeszczał :mg:
MAJSU
Pomg: 14 razy
Doczy: 14 Wrz 2006
Wysany: 2009-11-24, 20:37
Wyjmę ze skrzynią i od razu wsadzę tą z B25 jeżeli rzeczywiście ma krótsze przełożenia ? Wał podobno pasuje tylko wodzik będę musiał jakoś przerobić.
Pomg: 29 razy
Doczy: 09 Gru 2005
Wysany: 2009-11-24, 21:10
no z wałem może byc różnie bo tak jak wodzik nie pasuje dlatego że skrzynia ma inna długosc.juz sam teraz nie wiem ale chyba b20 ma wymiarowa własnie dluższa skrzynie wiec i wal i wodzik musza byc krótsze niz w przypadku b25.nie wiem czy oplaci ci sie przerabiac wodzik bo moze taniej kupisz używke
MAJSU
Pomg: 14 razy
Doczy: 14 Wrz 2006
Wysany: 2009-11-24, 21:38
kamil.k napisa/a:
Dłuższa jest ta z B25 ale z tego co wyczytałem wał powinien pasować, tu jest strona o takiej przekładce ale średnio kumam Niemiecki ;/ http://www.bmw-syndikat.d...MW_Modelle.html
Taniej kupić używkę ale z czego to jest pytanie...
Pomg: 29 razy
Doczy: 09 Gru 2005
Wysany: 2009-11-24, 22:03
poszukałem fotki jak ja zmieniałem i faktycznie b 20 ma krótsza wymiarowo skrzynia wiec wodzikjest dłuższy i jeszcze jest jedna ciekawa rzecz.ta tulejka w która wsuwa sie sworznie wodzika jak i te sworznie w przypadku b20 sa szersze/dłuższe niz w przypadku skrzyni od 323i ktore mialem wczesniej
wyobrażcie sobie że wymieniłem tez element z lewej co jest mocowany do skrzyni na aucie ,bez kanału oczywiscie :mg: .jedyne dwie godziny mi to zajeło :lol: ciekawe czy jestem pierwszym na swiecie który tego dokonał czy znalazł sie jeszcze inny wariat :lol: chciałem to wymienic jak wymieniałem silnik bo wiedziałem że trzeba ale nie mogłem tego znleść. stary element miał taki luz że zapałke można było wsadzic :shock: :lol:
Yabi
Doczy: 16 Gru 2006
Skd: Golub-Dobrzyń
Wysany: 2009-11-24, 22:15
kamil.k, Hehe... też wymienialłem tak jak ty prawie 1,5godziny mi zeszło i kilka lichych cienkich śrubokrętów zniszczyłem by tą blaszkę zdjąć a później ten bolec utrafić to było coś. :lol:
Ostatnio zmieniony przez Yabi 2009-11-24, 22:19, w caoci zmieniany 1 raz
Pomg: 29 razy
Doczy: 09 Gru 2005
Wysany: 2009-11-24, 22:29
srubokrety to nic bo chyba nie wiesz ile razy mi sie wbiły w palce :lol: gorszej rzeczy nie ma niż wymiana tego dziadostwa , lezac pod samochodem.jak dłube tyle czasu to ten element cieżko by nie jednemu było rozebrac jakby miał skrzynie na wierzchu :)
MAJSU
Pomg: 14 razy
Doczy: 14 Wrz 2006
Wysany: 2009-11-24, 22:32
Też to zmieniałem... znam ten ból ! Ale jeżeli chodzi o tą tulejkę to jest ona taka sama w E30/E28 320i 325i.
Może ktoś ma na wierzchu wodzik z 320i oraz 325i i mógłby je zmierzyć ? I to samo z E34 520i i 525i ?
Ostatnio zmieniony przez MAJSU 2009-11-24, 23:01, w caoci zmieniany 2 razy
gatun0
Doczy: 30 Lip 2008
Skd: Uć
Wysany: 2009-11-24, 23:13
wczoraj właśnie to przerabiałem , w b20 tulejka ma ok 3cm szerokości a w b25 ok 2cm . skończyło się przeróbką łącznika bo nie miałem akurat tego z b20 i musiałem robić z 2-óch jeden .
MAJSU
Pomg: 14 razy
Doczy: 14 Wrz 2006
Wysany: 2009-11-24, 23:22
gatun0 napisa/a:
To dziwne bo w ETK nie ma różnych tulejek dla tych modeli :roll:
gatun0
Doczy: 30 Lip 2008
Skd: Uć
Wysany: 2009-11-25, 00:14
sprawdź dobrze :) :D
MAJSU
Pomg: 14 razy
Doczy: 14 Wrz 2006
Wysany: 2009-11-25, 10:35
gatun0 napisa/a:
To w jakim modelu się różnią ? Miałem tulejkę z mojego 520i z 325i i nową z ASO - różniły się tylko wyglądem.
Pomg: 29 razy
Doczy: 09 Gru 2005
Wysany: 2009-11-25, 21:24
MAJSU napisa/a:
gatun0 napisa/a:
jak różniły sie wygladem :?: na bank maja inne nr czesci w e30 bo sam sprawdzałem kiedys z ciekawosci
gatun0
Doczy: 30 Lip 2008
Skd: Uć
Wysany: 2009-11-25, 21:47
nie chce mi się teraz lecieć do garażu ale są inne .
MAJSU
Pomg: 14 razy
Doczy: 14 Wrz 2006
Wysany: 2009-11-26, 02:33
gatun0 napisa/a:
Srali muchy będzie wiosna :roll:
