[e30]Amortyzatory Koni
Kujon
Do³±czy³: 09 Lut 2006
Sk±d: Tarnów
Wys³any: 2006-12-27, 12:51
Bilstein B4 jest chyba nie regenerowalny....
www.polerujemy.rox.pl
Pomóg³: 22 razy
Sk±d: MiÅ„sk Mazowiecki
Wys³any: 2006-12-27, 12:55
Regenerowalna w Bilsteinie jest tzw. żółta seria, czyli od B6 w górę ...
Kujon
Sk±d: Tarnów
Wys³any: 2006-12-27, 13:10
LUKAS napisa³/a:
dokładnie tak mi sie wydawało ,jezdze teraz na B4 a w domu czekają na regeneracje poprzednie B8 , widać różnica
Grzesiek2290
fck vanos!
Pomóg³: 13 razy
Do³±czy³: 01 Wrz 2008
Sk±d: B-stok
Wys³any: 2009-10-14, 23:06
Grzeje kotleta bo w temacie Koni Sport Short :D
Zakupiłem na tył amorki Koni Sport Short o numerze katalogowym 80-2641
Katalog wypluwa że są to jakieś inne sporty o l-max = -30mm (są jeszcze -40)
O co z tym l-max chodzi i do jakiej max gleby to zastosować można?
Da radÄ™ to przy -60-80 na tyle ?
PS.I jeszcze jedno - jak regulować te amorki ? Mały tutorial może :P
Bambus 3..
DRIFT MANIAC
Do³±czy³: 02 Sie 2007
Sk±d: Kutno
Wys³any: 2009-10-15, 10:31
http://www.koni.com.pl/uzytkowe.php?go=16
http://www.koni-sport.pl/...3dc7c568b4b7d8b
Adrenalina uzależnia...
Grzesiek2290
fck vanos!
Pomóg³: 13 razy
Sk±d: B-stok
Wys³any: 2009-10-15, 11:11
Ok dzięki
A jak z tym obniżeniem i własnościami amorka przy nim? (czy nie bedzie dobijal etc)
DanielsDS
Do³±czy³: 10 Maj 2009
Sk±d: GdaÅ„sk
Wys³any: 2009-11-12, 17:58
Chciał bym zrobić coś z tylnym zawieszeniem w moim BMW e30 325i ponieważ jest ono zbyt miękkie i auto trochę zamocno sie przechyla aktualnie mam jakieś polskie amorki Monre Comfort, sprawność niby ok. Biorę pod uwagę też kupienie zestawu na tył MTS-Technik czyli amorki i sprężyny -40, ale chcem żeby auto lepiej się prowadziło i boje się ze jak wstawię ten zestaw to będzie na dziurawych nie równych droga podskakiwać i gorzej się prowadzić. Bynajmniej tak ma kolega z Ibizy TDi EVO co se wstawił sprężyny -40mm do seryjnych amorków auto na dziurach podskakuje i nie prowadzi się. Ja z przodu mam amorki chyba seryjne i spreżyny Janmex -40 w sumie poza nie miłymi walnieciami przy wiechaniu w niektore dziury to jest ok i prowadzi sie dobrze.
I teraz mam pytania:
Czy amorki mają wpływ na przechylanie się samochodu??
Czy do amorków koni sport wrazie czego jak bedzie za miękko będę mógł wsadzić sprężyny -40mm i nie pogorszy się prowadzenie bo na stronie Koni są dostępne Koni sport short -30m i inne do -40mm.
Koni sport kupić gazowe czy olejowe??
Czy Bilstein B6 jest lepszy od Koni??
generalnie auto do driftu i na codzien
choody
Do³±czy³: 19 Wrz 2009
Sk±d: MMZ / offenbach
Wys³any: 2009-11-13, 09:40
Zainwestuj w stabilizatory lepiej. I lepiej kupić używane Koni czy Bilsteiny i dedykowane do nich sprężyny i dać do regeneracji te amory niż pchać się w shittechniksy, zwłaszcza, że auto ma służyć do jazdy boczkami.
Jeśli założysz "sportową czerwoną" sprężynę do seryjnego amora - będzie skakał - i im twardsza będzie to sprężyna tym mocniej będzie skakać.
Amortyzator im sztywniejszy tym samochód WOLNIEJ się przechyla na zakręcie, ale na przechył nadwozia w zakręcie mają wpływ STABILIZATORY, sprężyny mają za zadanie UTRZYMAĆ KONTAKT OPONY Z NAWIERZCHNIĄ.
To tak w wielkim skrócie:)
e-30/ e36 - swapy silników, zawieszeń (na podzespołach e30 jak i e36 tył i przód) - sztywniejsze stabilizatory, układy dolotowe i wydechowe, modyfikacje mechaniczne silników: 793 993 316 gg. 570 72 87 - ceny ustalane indywidualnie
Ostatnio zmieniony przez choody 2009-11-13, 09:44, w ca³o¶ci zmieniany 2 razy
