[e30]Dymi na czarno jak z diesla
beem_e30
Do³±czy³: 20 Cze 2008
Sk±d: Szczytno
Wys³any: 2010-02-19, 17:18   [e30]Dymi na czarno jak z diesla
Witam otóż przewaliłem całe forum od wczoraj i nie napotkałem żadnego tematu który naprowadziłby mnie na rozwiązanie mojego problemu a szkoda .
Chodzi o to ze na zimnym silniku po odpaleniu i dodaniu gazu strasznie kopci na czarno śmierdzi benzyną nie samo wicie, przez co jest nie regularna praca silnika słychać ze gdzieś niknie iskra musi ją strasznie zalewać,do tego dochodzą falowane obroty,ale tylko jak się rozgrzeje wszystko jest w porządku. Problem jest nie niepokojący bo w oleju mam strasznie dużo benzyny a szkoda mi silnika bo naprawdę jest w dobrej kondycji tym bardziej ze m20 to już taki rarytasik się powoli robi.
Silnik m20b25 bez kata z sondÄ….
Kopułka, palec nowy
Kable w miarę świeże
Świece NGK ZGR5A po przebiegu 25 tyś km(Wyczyszczone po odpaleniu dosłownie na 10 sek. caluśkie czarne )
Przepływka od 2.0 ale nie ona raczej jest winna bo wcześniej śmigało to przez pół roku i było dobrze
Kończą mi się już pomysły może ktoś pomoże?
Ostatnio zmieniony przez RoboCop 2010-02-22, 20:38, w ca³o¶ci zmieniany 3 razy
lysy174
vel. MUMINEK
Pomóg³: 13 razy
Do³±czy³: 15 Kwi 2007
Sk±d: Radom
Wys³any: 2010-02-19, 20:03
Czujnik temperatury ten ktory śle sygnal do kompa - wskazuje za niska temp silnika (za niska rezystancja) i komp podaje za duzo paliwa na zimnym
Ewentualnie postawilbym na regulator cisnienia paliwa (chociaz w ta opcje to sam troche watpie)
Było: E34 520iA rok 1989
.........E30 320i rok 1988
.........E46 323 rok '98
.........E46 330Xi rok '00
.........E46 320D rok '05
.........E46 318i rok '99
beem_e30
Sk±d: Szczytno
Wys³any: 2010-02-19, 20:29
NO możliwe ze siadł chociaż jakieś dwa lata temu był zmieniony można go jakoś sprawdzić?
lysy174
vel. MUMINEK
Pomóg³: 13 razy
Sk±d: Radom
Wys³any: 2010-02-19, 20:49
Mozesz sprobowac zmierzyc rezystancje na zimnym silniku ale przyznam sie ze nie wiem jaka byc powinna.
To sa dane podane w VIVID WORKSHOP DATA:
napięcie zasilania: 5 V (odłączone złącze)
opór: 2 000 - 3 000 omów / 20 °C
opór: 200 - 300 omów / 90 °C
Podejrzewam ze wiecej jak 4000 omów nie powinien miec przy obecnych temperaturach.
beem_e30
Sk±d: Szczytno
Wys³any: 2010-02-20, 00:12
lysy174, Dzięki wielki jeszcze dziś sprawdze a jak coś bedzie nie tak to nowy sie kupi bo chyba w końcu to nie jest droga rzecz.
Pomóg³: 45 razy
Do³±czy³: 02 Kwi 2004
Sk±d: GdaÅ„sk
Wys³any: 2010-02-20, 09:46
Zawór powietrza dodatkowego sprawdź czy na zimnym jest otwarty a na ciepłym zamkniety. Piszesz, że jak się rozgrzeje silnik wszystko jest ok.
beem_e30
Sk±d: Szczytno
Wys³any: 2010-02-20, 09:49
A gdzie ten zawór jest bo pierwsze słysze o tym?
Pomóg³: 45 razy
Sk±d: GdaÅ„sk
Wys³any: 2010-02-20, 10:14
beem_e30 napisa³/a:
:( ręce opadaja... Jak nie wiesz gdzie jest to jak chcesz go sprawdzić?
Jest po prawej stronie obok gumy przepływki idzie od przepustnicy po weżach podciśnienia.
ściśnij szczypcami płaskimi wąż pomiedzy przepustnicą a zaworem powietrza dodatkowego na zimnym silniku powinien zdechnąć lub kuleć tak jakby miał zaraz zgasnać, sprawdź czy na złaczu jest napiecie do sterowania zaworem. Jak wymontujesz zawór na zimnym widac przez niego szczelinę a na ciepłym nie zawór powinien być jest zamkniety.
Pozatym pewnien jesteś, że
-regulator ciśnienia paliwa jest sprawny?
-sonda lambda żyje?
-czujnik położenia przepustnicy - sprawny i dobrze ustawiony?
Wys³any: 2010-02-20, 10:52
u mnie tak kopcila jak sie grzalka w sondzie popsula - na zimnym kopcil a po paru km juz bylo ok.
beem_e30
Sk±d: Szczytno
Wys³any: 2010-02-20, 12:52
MARAS, regulator ciśnienia sprawny
sonda raczej żyje martwi mnie to ze na wysokich czasami skacze do az 1,2 V przewaznie jest 0,98V na wolnych trzyma 0,45V
Czujnik położenia przepustnicy od nowości nie ruszany nie regulowany raczej dobry
Pomóg³: 45 razy
Sk±d: GdaÅ„sk
Wys³any: 2010-02-20, 13:56
beem_e30 napisa³/a:
sonda raczej żyje ...Czujnik położenia przepustnicy raczej dobry
Ty diagnozujesz i szukasz usterki czy wróżysz?
beem_e30
Sk±d: Szczytno
Wys³any: 2010-02-20, 17:39
Czujnik temperatury zmieniony, zresetowałem kompa odpaliłem wszystko dobrze obroty na ssaniu +/-900 równiutko chodzi ale po dodaniu nie dużej ilości gazu zaczyna dymić na czarno i obroty skaczą potem się stabilizują
Jeszcze zmienię sondę w poniedziałek i sprawdzę ten czujnik położenia przepustnicy.
[ Dodano: 2010-02-22, 19:55 ]
To tak czujnik położenia przepustnicy sprawny sondy nie zmieniałem bo na to wyszło ze sprawna pokazuje prawidłowe wartości także jej nie ruszam no został tylko regulator na listwie wtryskowej .
Zastanawia mnie jedna rzecz bo na zimnym silniku mam ponad 10 ms czasu wtrysku po dodaniu gazu na postoju potrafi skoczyć do 40 ms
A po rozgrzaniu jest 4,5 ms i nie wiem teraz jakie powinny być fabrycznie czasy wtrysków
No i nie mam tego zawóru powietrza dodatkowego co pisał maras zęby go sprawdzić ehh
[ Dodano: 2010-02-26, 00:25 ]
Regulator dobry także odpada. Została mi przepływka i tak wpadł mi w ręce przepływomierz od Opla Kadett'a E GSI 2.0 8V oczywiście na Motroniku i tak z ciekawości patrze ze nawet taka sama wtyczka jest długo nie myśląc zaadaptowałem go do beemki i o dziwo wszystko chodzi tylko mam dziwne wrażenie jak by dół był słabszy ale delikatnie.
Pojeżdżę troszkę i zobaczymy ja będzie się zachowywać na pewno nie leje tak benzyny .
Ostatnio zmieniony przez beem_e30 2010-02-22, 19:58, w ca³o¶ci zmieniany 3 razy
