Da rade wsadzic bez poszerzania ??
Rafals
Pomg: 6 razy
Doczy: 10 Lut 2006
Skd: slask
Wysany: 2007-04-10, 14:43   Da rade wsadzic bez poszerzania ??
Troche danych :wink:
E30, piasty 5x120.
Obecnie mam felgi 8x17 ET35 a chcialbym z tylu dac rant szerszy o 1' czyli ET okolo 20.
Da rade wsadzic to bez poszerzania blotnikow ??
Pytanie czysto teoretyczne bo projekt dopiero powoli rusza wiec nie mam jak tego sprawdzic a nie chcialbym utopic kasy na ranty zeby mi pozniej lezaly.
pozdro i z gory dzieki za odpowiedzi.
Bylo:
E36 328 qpe '95
E30 325 m Tech II '89
Jest
E30 318 '91
marekfl
Scyzoryk
Doczy: 10 Mar 2006
Skd: Kielce - Scyzoryk
Wysany: 2007-04-10, 16:27
Siemma
U mnie felga 16/9 ET20 z opona 215/40 zawias -40 nie weszła bez klepania rantów w nadkolu =D ale nie musiałem poszerzac ;-) wystarczyło tylko zaklepac ;-)
tzn felga weszła :-D ale auto sie zrobiło jedno osobowe =D
BARABUS
WHEEL MODIFICATION
Pomg: 14 razy
Doczy: 10 Sty 2006
Skd: o/Poznań
Wysany: 2007-04-10, 18:35   Re: Da rade wsadzic bez poszerzania ??
Rafals napisa/a:
E30, piasty 5x120.
Hejo Rafals, powiem ci tak.... jak dołożysz 1" szerszy rant to felga poszerzy ci się o 25.4mm ale tylko na zewnątrz ! ET będzie wtedy 22 ale tu nie chodzi o ET, bo np mając felge 7x17 ET20 i felge 9x17 ET20 to ta druga będzie o ~25mm bardziej wystawać na zewnatrz i wewnątrz.
Teraz musisz sobie zadać pytanie, czy to co masz teraz wchodzi ci idealnie, czy jak dołożysz te 25mm będzie ok ? Duże znaczenie ma to jaką opone nałożysz, jeżeli będzie to naciągnięcie opony 215/40/17 lub nawet extremalne dla mnie 205/40/17 to zawsze będzie łatwiej to upchnąć.
ZŁOCENIE i CHROMOWANIE śrubek od felg !! !
Kujon
Pomg: 4 razy
Doczy: 09 Lut 2006
Skd: Tarnów
Wysany: 2007-04-10, 19:42
Rafals ale ty mówisz o E30 czy o E36 :?:
www.polerujemy.rox.pl
Rafals
Pomg: 6 razy
Doczy: 10 Lut 2006
Skd: slask
Wysany: 2007-04-10, 20:36
marekfl dzieki za info, sklepac od srodka to nie problem gorzej z poszerzeniem bo nie lubie takich nadmuchanych nadkoli, jednak lekkie poszerzenie wchodzi w gre :)
BARABUS Teorie znam ;) chodzi mi badziej o doswiadczenie z takim zestawem.Auto ma byc na weekendy lecz czasami na trase z 4 osobami + bagaz wiec mysle o oponach min. 225/xx/17. Jest jeszcze opcja poszerzenia o 0,5' bo nie chce miec tak samo szerokich rantow. Niestety nie mam jak tego sprawdzic, tzn mialem ale po calym dniu jedzenia kumplowi nie wyszlo i otarl sie o slup :( przy okazji rozwalajac m techa z prawej strony wiec jezeli ktos ma sprzedaz z checia odkupie :) Fotki ponizej.
Kujon Tak jak w temacie czyli E30 z piastami 5x120, zaczynam sobie robic nowa zabawke :)
Hamowanie.......
.... i bum
straty.
odcisk pretow.
pozdro.
Bylo:
E36 328 qpe '95
Jest
E30 318 '91
Drucha
Pomg: 3 razy
Doczy: 28 Wrz 2006
Skd: Kraków
Wysany: 2007-04-10, 20:44
O kurde - wspolczuje :(
CrAcOw CiTy
Marzy Mi sie e38 740iL ^_^
pejafreak
Doczy: 28 Wrz 2007
Skd: Fröndenberg/Chorzow
Wysany: 2007-10-15, 16:52
:wow: niezle lutnol tym bokiem ;/
"Chcesz by ludzie Cie lubili? Musisz farmazonem trzaaskać!"
Pozdro pejafreak
Pomg: 97 razy
Doczy: 14 Maj 2006
Skd: Lublin
Wysany: 2007-10-15, 21:46
pejafreak napisa/a:
A musisz wyciągać temat sprzed pół roku?
pejafreak
Doczy: 28 Wrz 2007
Wysany: 2007-10-16, 18:33
lol przeglondam i mi sie spodobalo :spoko:
Pozdro pejafreak
Pomg: 97 razy
Doczy: 14 Maj 2006
Skd: Lublin
Wysany: 2007-10-16, 19:51
Tak sobie oglondasz i spodobało ci się że Rafalsoswi kolega rozwalił auto? No no powinszować! :|
pejafreak
Doczy: 28 Wrz 2007
Wysany: 2007-10-17, 16:19
Nie podoba mi sie to ale musieli niezle szybko jechac ;/ a co nie moge sobie oglondac starszych tematow ?? Zainteresowalo mnie to. :spoko:
Pozdro pejafreak
Yakuzatti
Pomg: 19 razy
Doczy: 04 Pa 2006
Skd: Bytom/Katowice
Wysany: 2007-10-17, 18:57
pejafreak napisa/a:
oglondac
polecam:
http://sjp.pwn.pl/
BARABUS
WHEEL MODIFICATION
Pomg: 14 razy
Doczy: 10 Sty 2006
Skd: o/Poznań
Wysany: 2007-10-18, 22:01
ludzie nie bądźcie złośliwi... takie zachowanie nie przystoi, to że kolega jest nowy nie oznacza że zaraz trzeba go zlinczować :)
