Wys³any: 2007-04-10, 13:43 Da rade wsadzic bez poszerzania ??
Troche danych
E30, piasty 5x120.
Obecnie mam felgi 8x17 ET35 a chcialbym z tylu dac rant szerszy o 1' czyli ET okolo 20.
Da rade wsadzic to bez poszerzania blotnikow
Pytanie czysto teoretyczne bo projekt dopiero powoli rusza wiec nie mam jak tego sprawdzic a nie chcialbym utopic kasy na ranty zeby mi pozniej lezaly.
pozdro i z gory dzieki za odpowiedzi.
_________________ Bylo:
E36 328 qpe '95
E30 325 m Tech II '89
Jest
E30 318 '91
Pomóg³: 14 razy Do³±czy³: 10 Sty 2006 Sk±d: o/PoznaÅ„
Wys³any: 2007-04-10, 17:35 Re: Da rade wsadzic bez poszerzania ??
Rafals napisa³/a:
Troche danych
E30, piasty 5x120.
Hejo Rafals, powiem ci tak.... jak dołożysz 1" szerszy rant to felga poszerzy ci się o 25.4mm ale tylko na zewnątrz ! ET będzie wtedy 22 ale tu nie chodzi o ET, bo np mając felge 7x17 ET20 i felge 9x17 ET20 to ta druga będzie o ~25mm bardziej wystawać na zewnatrz i wewnątrz.
Teraz musisz sobie zadać pytanie, czy to co masz teraz wchodzi ci idealnie, czy jak dołożysz te 25mm będzie ok ? Duże znaczenie ma to jaką opone nałożysz, jeżeli będzie to naciągnięcie opony 215/40/17 lub nawet extremalne dla mnie 205/40/17 to zawsze będzie łatwiej to upchnąć.
_________________ Z�OCENIE i CHROMOWANIE śrubek od felg !
marekfl dzieki za info, sklepac od srodka to nie problem gorzej z poszerzeniem bo nie lubie takich nadmuchanych nadkoli, jednak lekkie poszerzenie wchodzi w gre BARABUS Teorie znam chodzi mi badziej o doswiadczenie z takim zestawem.Auto ma byc na weekendy lecz czasami na trase z 4 osobami + bagaz wiec mysle o oponach min. 225/xx/17. Jest jeszcze opcja poszerzenia o 0,5' bo nie chce miec tak samo szerokich rantow. Niestety nie mam jak tego sprawdzic, tzn mialem ale po calym dniu jedzenia kumplowi nie wyszlo i otarl sie o slup przy okazji rozwalajac m techa z prawej strony wiec jezeli ktos ma sprzedaz z checia odkupie Fotki ponizej.
Kujon Tak jak w temacie czyli E30 z piastami 5x120, zaczynam sobie robic nowa zabawke
Hamowanie.......
.... i bum
straty.
odcisk pretow.
pozdro.
E36 328 qpe '95
Jest
E30 318 '91
