Wys³any: 2006-11-25, 22:02
mojemu koledze w m20 2,5 wswapowanym w 320tkę e30 tez rzadko zdarzy się że przy silnik zacznie wariować i dławić się a auto skakać ... występuje to podczas normalnej jazdy jak i pełnym bucie.
Kolega ma niestandardowy program to jest raz, a dwa to silnik był przekłądany wiec może rzeczywiście jakas masa jest niedokręcona...
Sprawdź to u siebie....
..........Chyba i mojego motoru dotycza opisywane przez Was objawy.Jeżeli jak pisze Tymon "autko klania sie i za chwile dalej jedzie" , to nie wałek rozrzadu !!!! To brak pradu !!! Niestety trzeba przejrzec wszystkie połączenia do komputera silnika. Żmudne to , ale to jedyne wyjście, a zwracac uwage na wszystkie "masy"......Pzdr - henry
_________________ HENIEK
BMW E30 325i (szpera 3,25) z s50b32 - made by MGarage &(suspension) Lukas Performance !
Hejka
Wczoraj wymieniłem sterownik i problem prawdopodobnie* zanikł.
Tak samo rozruch auta rano jest nie do poznania.
Na starym sterowniku auto nie chciało odpalić bez dodania gazu. Dziś rano zagadał jak szwajcarski zegarek.
* nie wiem czy na 100% bo wczoraj coś mi zaczęło szumieć, jakby skrzynia, albo jakieś łożysko w skrzyni, nie wiem
Więc jak to wyeliminuje to potwierdzę czy sterownik był na 100% przyczyną przerywania.
P.s. autko jest żwawsze
_________________ Życie jest bezwzględne nie lituje się nad nikim...
Pomóg³: 9 razy Do³±czy³: 21 Gru 2004 Sk±d: CzÄ™stochowa
Wys³any: 2006-12-28, 19:59
Tyczy się m40 , odcina z powodu hydroregulatorów. Wałek może być wycięty i auto będzie normalnie jeździło, ale jak hydraulika będzie do d... to tak będzie się działo.
Witam ponownie
Panowie problem zanikł w 100%.( sprawdzone na długiej trasie )
Zamiana sterownika zaowocowała tym, ze autko nie przerywa, pali na dotyk i jest żwawsze
Dziękuje za porady itp.
Tymek
Pomóg³: 2 razy Do³±czy³: 04 Wrz 2006 Sk±d: BIAÅ�YSTOK
Wys³any: 2007-01-01, 20:23
Tymon napisa³/a:
Mówiąc i pisząc sterownik masz na myśli komputer
_________________ Auta dzielimy na: dobre, bardzo dobre i auta niemieckie,
w sumie to wolałbym żeby u mnie też był walnięty komp a nie wałek bo naprawa będzie dużo szybsza (tylko ciekawe co byłoby ewentualnom przyczyną jego uszkodzenia - żeby po włożeniu nowego ECU jakiś uwalony czujnik nie uszkodził go znowu)
U mnie ostatnio zaczeło szarpać nawet przy dodaniu gazu (do ok. 2 tys obr.)
2000 - 4000 obr jest spokój
4000+ zaczyna znowu szarpać.
na razie jeżdże. Jak stanie to wtedy będzie wiadomo co mu jest
_________________ Pieszy ma prawo przejsc przez jezdnie...na wlasne ryzyko
adamm, 150zł gdzie testowałem dwie sztuki i jedna z nich miała za niskie obroty na luzie, przez co silniczek szarpał.
Drugi po włożeniu zachowuje się PERFECTO
ja mam tez M40, problem mam na wyzszych obrotach przy obciązeniu, od 5 tys obrotów jakby byla odcinka paliwa, na postoju kreci sie do konca, u mnie problem tkwi raczej w pompie paliwa, czasami podczas odpalania musialem zakrecic dluzej aby odpalil(paliwo cofalo sie do baku), poza tym pompka dosc glosno pracuje, niedlugo pozycze sprawna od kumpla i sprawdze na drugiej jak sie zachowuje. Na zimnym silniku kreci sie do odcinki bez problemu. Walek raczej wykluczam skoro na postoju kreci sie do konca, co o tym sadzicie? tak jakby nie dostawal pod obciazeniem odpowiedniej dawki paliwa, chyba pompa nie wyrabia...
Ja mam podobny problem. Jedyna różnica to, że "odcinka" jest przy ok. 4,5tys., a na postoju również kręci do końca. Tak samo na zimnym/niedogrzanym silniku w trakcie jazdy potrafi dociągnąć do odcięcia zapłonu (6,5tys. obrotów). Z odpalaniem raczej nie mam problemów, chociaż kilka razy mi się zdarzyło, że nie odpalił, bo za krótko go przytrzymałem. Muszę też dodać, że mój katalizator nadaje się jedynie do wymiany - najpierw to zrobię i jeśli nie pomoże, to będę myślał dalej. Wolałbym, żeby to jednak nie był wytarty wałek. Macie jakieś rady czy dobrze myślę?
Pomóg³: 7 razy Do³±czy³: 24 Lip 2006 Sk±d: warszawa
Wys³any: 2007-01-12, 20:59
co do ciebie kolego to na 99% obstawiam walek i dzwigienki takze nie ludz sie...
_________________ KLUBOWICZ - KATOWNIK
swapy
mechanika bmw www.ubottgarage.pl
tel 502928155
Po to, że chciałem sprawdzić czy na zimnym będzie kręcił do końca, czy też przy 4,5tys. się zatrzyma. To był jednorazowy wybryk z ciekawości. Ogólnie staram się go nie męczyć na zimnym, ale też go nie mulę i biegi zmieniam przy ok 3,5tys. No chyba, że jadę w trasie, to wtedy mu ciągnę więcej, ale wtedy juz jest nagrzany odpowiednio.
Pomóg³: 7 razy Do³±czy³: 17 Pa¼ 2004 Sk±d: PÅ‚oÅ„sk
Wys³any: 2007-01-12, 22:09
morgoth napisa³/a:
southOFheaven napisa³/a:
a po co na zimnym taki kating?
chyba ze tak.
ale ogolenie podpisuje sie jak ubott...ze wytarty walek..
Pomóg³: 16 razy Do³±czy³: 07 Sty 2007 Sk±d: Warszawa
Wys³any: 2007-01-12, 22:51
panowie z M40 1.6 czy 1.8 te wasze problemy z obrotami to tzw. efekt "ETA"
jest to spowodowane wada fabryczna tych silników wynikającą brakiem odpowiedniego smarowania i po przekroczeniu ok. 170tys.km to sie objawia. nie dotyczy to silnikow M20, M30 i innych nawet w M42 jest to juz poprawione nie mówiąc o M43
Wszyscy Ci którzy maja taki problem z takim silnikiem powinni sie zastanowić co wam sie opłaci , czy remontowac nieporozumienie jakim jest M40 (koszt samych gratów zamyka sie w 1000zł i w to wchodzi wałek, dżwigienki i samoregulatory + robocizna) czy lepiej zrobic przejście na M42 co wyjdzie nie wiele drożej a przyjemność z jazdy nie porównywalna. a jak sie zepniecie z M20B20 i mu wklepiecie o dwie długości to banan murowany
Pomóg³: 15 razy Do³±czy³: 10 Cze 2005 Sk±d: radzyn
Wys³any: 2007-01-13, 00:48
no niestety ja juz swoja kompletna głowicę sprzedałem, jezeli ktoś chce pozostać przy silniku 1.8 m40 ( tak bardzo nieekonomicznym zresztą) polecam wymiane hydrauliki wałka i popychaczy (koszt okolo 1,3 tys pln) NAPRAWDE WARTO SPRÓBOWAC......... najwyżej później sprzedacie kompletną głowicę za 500 zl ale co tam............. czego się nie robi żeby sprawdzić co potrafi zdrowe 1.8 m40 8)
