[ E30 ] Przerywa przy pełnym gazie
CoÅ› tam wiem
Sk±d: Warszawa Skorosze
Wys³any: 2006-11-25, 22:02
mojemu koledze w m20 2,5 wswapowanym w 320tkę e30 tez rzadko zdarzy się że przy silnik zacznie wariować i dławić się a auto skakać ... występuje to podczas normalnej jazdy jak i pełnym bucie.
Kolega ma niestandardowy program to jest raz, a dwa to silnik był przekłądany wiec może rzeczywiście jakas masa jest niedokręcona...
Sprawdź to u siebie.... :idea:
henry
Pomóg³: 6 razy
Do³±czy³: 20 Kwi 2004
Sk±d: Kielce
Wys³any: 2006-11-29, 21:54   przerywa
..........Chyba i mojego motoru dotycza opisywane przez Was objawy.Jeżeli jak pisze Tymon "autko klania sie i za chwile dalej jedzie" , to nie wałek rozrzadu !!!! To brak pradu !!! Niestety trzeba przejrzec wszystkie połączenia do komputera silnika. Żmudne to , ale to jedyne wyjście, a zwracac uwage na wszystkie "masy"......Pzdr - henry
HENIEK
Tymon
Do³±czy³: 26 Lip 2006
Sk±d: ÅšlÄ…sk-Mikołów
Wys³any: 2006-12-28, 15:34
Hejka :!:
Wczoraj wymieniłem sterownik i problem prawdopodobnie* zanikł.
Tak samo rozruch auta rano jest nie do poznania.
Na starym sterowniku auto nie chciało odpalić bez dodania gazu. Dziś rano zagadał jak szwajcarski zegarek.
* nie wiem czy na 100% bo wczoraj coś mi zaczęło szumieć, jakby skrzynia, albo jakieś łożysko w skrzyni, nie wiem :roll:
Więc jak to wyeliminuje to potwierdzę czy sterownik był na 100% przyczyną przerywania.
P.s. autko jest żwawsze
kafarek
Master of desaster
Pomóg³: 14 razy
Do³±czy³: 12 Maj 2005
Sk±d: Tczew
Wys³any: 2006-12-28, 18:47
Jaki sterownik? Komputer chyba?
Vindevil
Syn motopompy!
Pomóg³: 9 razy
Do³±czy³: 21 Gru 2004
Sk±d: CzÄ™stochowa
Wys³any: 2006-12-28, 19:59
Tyczy się m40 , odcina z powodu hydroregulatorów. Wałek może być wycięty i auto będzie normalnie jeździło, ale jak hydraulika będzie do d... to tak będzie się działo.
Coś się stało że się ze...ło
Tymon
Wys³any: 2007-01-01, 19:45
Witam ponownie :!:
Panowie problem zanikł w 100%.( sprawdzone na długiej trasie )
Zamiana sterownika zaowocowała tym, ze autko nie przerywa, pali na dotyk i jest żwawsze :smile:
Dziękuje za porady itp.
Tymek
ANDRZEJ-BIELAK
Biała Może Więcej
Do³±czy³: 04 Wrz 2006
Sk±d: BIAÅ�YSTOK
Wys³any: 2007-01-01, 20:23
Tymon napisa³/a:
Mówiąc i pisząc sterownik masz na myśli komputer :?: :?: :?:
Tymon
Wys³any: 2007-01-01, 20:30
tak komputer.
adamm
9" fan ;-)
Do³±czy³: 07 Lip 2006
Sk±d: Kielce
Wys³any: 2007-01-03, 17:10
ile cie taka imprezka kosztowała???
w sumie to wolałbym żeby u mnie też był walnięty komp a nie wałek bo naprawa będzie dużo szybsza (tylko ciekawe co byłoby ewentualnom przyczyną jego uszkodzenia - żeby po włożeniu nowego ECU jakiś uwalony czujnik nie uszkodził go znowu)
U mnie ostatnio zaczeło szarpać nawet przy dodaniu gazu (do ok. 2 tys obr.)
2000 - 4000 obr jest spokój
4000+ zaczyna znowu szarpać.
na razie jeżdże. Jak stanie to wtedy będzie wiadomo co mu jest :wink:
Tymon
Wys³any: 2007-01-03, 20:44
adamm, 150zł gdzie testowałem dwie sztuki i jedna z nich miała za niskie obroty na luzie, przez co silniczek szarpał.
Drugi po włożeniu zachowuje się PERFECTO :!:
morgoth
BMW zawsze w sercu
Do³±czy³: 12 Sty 2007
Sk±d: BeÅ‚chatów / WrocÅ‚aw
Wys³any: 2007-01-12, 20:51
marek napisa³/a:
ja mam tez M40, problem mam na wyzszych obrotach przy obciązeniu, od 5 tys obrotów jakby byla odcinka paliwa, na postoju kreci sie do konca, u mnie problem tkwi raczej w pompie paliwa, czasami podczas odpalania musialem zakrecic dluzej aby odpalil(paliwo cofalo sie do baku), poza tym pompka dosc glosno pracuje, niedlugo pozycze sprawna od kumpla i sprawdze na drugiej jak sie zachowuje. Na zimnym silniku kreci sie do odcinki bez problemu. Walek raczej wykluczam skoro na postoju kreci sie do konca, co o tym sadzicie? tak jakby nie dostawal pod obciazeniem odpowiedniej dawki paliwa, chyba pompa nie wyrabia...
Ja mam podobny problem. Jedyna różnica to, że "odcinka" jest przy ok. 4,5tys., a na postoju również kręci do końca. Tak samo na zimnym/niedogrzanym silniku w trakcie jazdy potrafi dociągnąć do odcięcia zapłonu (6,5tys. obrotów). Z odpalaniem raczej nie mam problemów, chociaż kilka razy mi się zdarzyło, że nie odpalił, bo za krótko go przytrzymałem. Muszę też dodać, że mój katalizator nadaje się jedynie do wymiany - najpierw to zrobię i jeśli nie pomoże, to będę myślał dalej. Wolałbym, żeby to jednak nie był wytarty wałek. Macie jakieś rady czy dobrze myślę?
ubott
niezatapialny
Do³±czy³: 24 Lip 2006
Sk±d: warszawa
Wys³any: 2007-01-12, 20:59
co do ciebie kolego to na 99% obstawiam walek i dzwigienki takze nie ludz sie...
KLUBOWICZ - KATOWNIK
swapy
mechanika bmw
www.ubottgarage.pl
tel 502928155
southOFheaven
Szydera:>
Do³±czy³: 17 Pa¼ 2004
Sk±d: PÅ‚oÅ„sk
Wys³any: 2007-01-12, 21:29
morgoth napisa³/a:
a po co na zimnym taki kating? :? nic dziwnego ze walki ida na rente..
morgoth
BMW zawsze w sercu
Wys³any: 2007-01-12, 21:58
southOFheaven napisa³/a:
Po to, że chciałem sprawdzić czy na zimnym będzie kręcił do końca, czy też przy 4,5tys. się zatrzyma. To był jednorazowy wybryk z ciekawości. Ogólnie staram się go nie męczyć na zimnym, ale też go nie mulę i biegi zmieniam przy ok 3,5tys. No chyba, że jadę w trasie, to wtedy mu ciągnę więcej, ale wtedy juz jest nagrzany odpowiednio.
southOFheaven
Szydera:>
Sk±d: PÅ‚oÅ„sk
Wys³any: 2007-01-12, 22:09
morgoth napisa³/a:
chyba ze tak.
ale ogolenie podpisuje sie jak ubott...ze wytarty walek..
jackx
Pomóg³: 16 razy
Do³±czy³: 07 Sty 2007
Wys³any: 2007-01-12, 22:51
panowie z M40 1.6 czy 1.8 te wasze problemy z obrotami to tzw. efekt "ETA" :D
jest to spowodowane wada fabryczna tych silników wynikającą brakiem odpowiedniego smarowania i po przekroczeniu ok. 170tys.km to sie objawia. nie dotyczy to silnikow M20, M30 i innych nawet w M42 jest to juz poprawione nie mówiąc o M43
Wszyscy Ci którzy maja taki problem z takim silnikiem powinni sie zastanowić co wam sie opłaci , czy remontowac nieporozumienie jakim jest M40 (koszt samych gratów zamyka sie w 1000zł i w to wchodzi wałek, dżwigienki i samoregulatory + robocizna) czy lepiej zrobic przejście na M42 co wyjdzie nie wiele drożej a przyjemność z jazdy nie porównywalna. a jak sie zepniecie z M20B20 i mu wklepiecie o dwie długości to banan :D murowany
ubott
niezatapialny
Sk±d: warszawa
Wys³any: 2007-01-12, 23:06
jakby co to mam walek z m40 i dzwigienki do sprzedania maja ok 20 tys przejechane takze stan igla a cena do dogadania (napewno dobre pieniadze)
swapy
mechanika bmw
www.ubottgarage.pl
tel 502928155
wrona
PRAWY DO LEWEGO ;)
Pomóg³: 15 razy
Do³±czy³: 10 Cze 2005
Sk±d: radzyn
Wys³any: 2007-01-13, 00:48
no niestety ja juz swoja kompletna głowicę sprzedałem, jezeli ktoś chce pozostać przy silniku 1.8 m40 ( tak bardzo nieekonomicznym zresztą) polecam wymiane hydrauliki wałka i popychaczy (koszt okolo 1,3 tys pln) NAPRAWDE WARTO SPRÓBOWAC......... najwyżej później sprzedacie kompletną głowicę za 500 zl ale co tam............. czego się nie robi żeby sprawdzić co potrafi zdrowe 1.8 m40 8)
byłem tu 06.12.24 ;)
adamm
9" fan ;-)
Sk±d: Kielce
Wys³any: 2007-01-16, 22:29
do tej pory, przez 2 albo 3 zmiany oleju śmigałem na 15W40.
Że zawory klepały to chyba nie musze nikomu mówić :D
No i to przydławianie.
Wczoraj zmieniłem na 10W40 i różnica jest ogromna.
Zawory ledwo słychać a i przestało go odcinać. Troche żadszy olej a ile zmienił. Teraz sporadycznie go przydławia.
Nie wiem tylko, którędy najpierw zacznie się lać olej po zmianie z minerała na półsyntetyka :D
Ale pojeżdże troche i sie zobaczy.
Tak czy inaczej, zmiana oleju na pół syntetyk pomogła.
Strona wygenerowana w 0,17 sekundy. Zapytañ do SQL: 11
