nie nagrzewa sie do odpowiedniej temperatury
BOGGY E36
Wys³any: 2005-12-01, 11:01
xeon myślę że jak tak lekko spada to nie jest żle,myślałem że jak jedziesz to spada do niebieskiego pola.Pisałeś wcześniej że przekręciłeś go strzałą do góry(tak jak powinien być)a przed przekręceniem spadał do niebieskiego pola czy tak jak teraz?
duchX
Wys³any: 2005-12-01, 13:07
Podobnie jak teraz aczkolwiek po przekreceniu moze troszke lepiej , jak jezdze to nie spada do niebieskieg teraz utzrymuje sie w granicach 3mm z lewej strony od pionu jak sie zatrzymam rosnie do pionu !! !!!
Freeride
Do³±czy³: 08 Lip 2005
Sk±d: Bielsko-BiaÅ‚a
Wys³any: 2005-12-01, 13:16
o tak by mi pasowało :) teraz utrzymuje mi sie na pierwszej kresce :( i nic wiecej , jade dzisiaj do mechanika może sie uda
E36 316i M43 Compact 1996
duchX
Wys³any: 2005-12-01, 14:42
Szkoda ze nie mieszkasz blizej cos bys my razem wykombinowali !! !!! skoro mi sie udalo a mialem pierwszy raz taka sytuacje a bmw mialem kilka !! !! powodzenia
duchX
Wys³any: 2005-12-02, 09:29
Wczoraj wieczorem temperatura doszla do pionu i pozostala w pionie nawet w trakcie jazdy tak ze jest juz extra !! !!! :)
puz
swapownik
Do³±czy³: 05 Sty 2005
Sk±d: Czernikowo k/Torunia
Wys³any: 2006-01-09, 11:16
reasumując!!! mam podobną sytuacje od kiedy kupilem auto m20b25 wskazowka nie stoi w pionie, w lato pomiedzy pierwsza a srodkiem, w zime rowno na 1 kresce!!! przez jakis czas mialem termostat kumpla orginal kupiony w BMW i stala w pionie nie zauwaylem róznicy w spalaniu i pracy silnika! stąd moje pytanie wymieniac czy nie? nowy w bmw 120 zł wiec ani duzo ani malo, napewno dziekuje za gowna typu valeo za 30 zl kolega wymienil juz takie dwa az w koncu kupil oryginal i jest cacy.
duchX
Wys³any: 2006-01-09, 12:07
ja mam jakis z francji za 49pln w B25 i jest extra nie potzrebuje oryginalu a co do pytania czy wymienic to obowiazkowo majac auto nie powinienes zadawac takiego pytania czy to masz robic silnik nie moze byc niedogrzany bo po dluzszym czasie eksploatacji moze mu to zaszkodzic a roznica w spalaniu napewno jest gwarantuje ci to chyba ze pali ci 15L :) mi bez termostatu 14 z termostatem 11L
puz
swapownik
Wys³any: 2006-01-09, 12:32
co do spalania to pali mi 12 lpg od zawsze bo na paliwie jezdzilem moze tydzien!!! i wcale jej nie oszczedzam! trasa 10 wiec chyba przyzwoicie!!! :twisted: ale argument szybszego zuzycia silnika przemawia do mnie:)
duchX
Wys³any: 2006-01-09, 13:20
:) zmien to nie sa duze pieniadze a jak masz gaz to tym bardziej powinna byc ciepla bo reduktor nie ma odpowiedniej temperatury !! !!
Pomóg³: 45 razy
Do³±czy³: 02 Kwi 2004
Sk±d: GdaÅ„sk
Wys³any: 2006-01-09, 14:06
Miałem to samo zgadzam się z przedmówcami co do niedogrzania silnika zwłaszcza przy LPG pozatym nie wkurza cię że w aucie jest zimno?
jeżeli nie chcesz oryginału kup ten francuski zamienik o którym pisze Xeon nie pamietam nazwy zółte opakowanie czarne napisy jest to zamiennik o cechach i parametrach oryginału. Jeżdżę na takim od pół roku i wskazówka zawsze stoi w pionie.
BOGGY E36
Wys³any: 2006-01-09, 14:30
puz napisa³/a:
stÄ…d moje pytanie wymieniac czy nie?
a sprawdzałeś czy termo jest strzałką do góry,mi pomogło przekręcenie (bo strzałka była na dół) a objawy mialem identyczne.
puz
swapownik
Wys³any: 2006-01-11, 16:45
strzałki nie sprawdzałem ale u kumpla tez pokazywał tak samo, co do temperatury w środku grzeje jak wsciekła wiec mnie to nie denerwuje :D dla pewnosci zrobilem test spalania, cykl mieszany 12l na 100 km wiec przyzwoicie tym bardziej przy takiej pogodzie no i mojej nodze! jutro zabiore sie za niego moze to jednak tylko ta strzalka.
grzes e30
Wys³any: 2006-01-31, 01:04
Witam serdecznie.
U mnie też coś jest z tym grzaniem.
Rano jak go odpale i przejade 5km to niekiedy nawet na pierwszej kresce nie jest, jak bedzie stał na uruchomionym silniku z 20min to sie zagrzeje blisko środka.
Ogrzewanie w środku też mam nie za wspaniałe, powietrze letnie leci (a to jest nie przyjemne).
Niech ktoś doradzi bo już sam nie wiem.
Wymienić termostat, odpowietrzyć i powinno być ok??? :roll:
Labrador
Do³±czy³: 29 Kwi 2005
Sk±d: Katowice
Wys³any: 2006-01-31, 01:21
grzese30 napisa³/a:
Wymieniaj na 1000% termosat ,tylko po wymianie dobrze odpowietrz układ,szukając na forum dowiesz sie jak to się poprawnie robi.Pozdro :)
Jeśli BMW jest chorobą ,to ja nie chcę wyzdrowieć.
Mój mały czarny Diabełek 323Ti compact
grzes e30
Wys³any: 2006-01-31, 01:26
Ok.
W najbliższym czasie wykonam wymiane i oczywiście napieszę czy pomogło.
Freeride
Wys³any: 2006-01-31, 15:16
W końcu wymieniłem ten termostat (jakis za 50zł) i teraz wszystko działa jak należy :) ogrzewanie też sie poprawiło...
osd
Do³±czy³: 24 Lis 2005
Sk±d: slask
Wys³any: 2006-02-05, 22:48
Moje problemy tez sie wkoncu skonczyly. Dodam ze u mnie temp dochodzila czasem do polowy, ale jak wlaczylem grzanie to nigdy. Kupilem termo VERNET z allegro za 36 zlotych i jest idealnie, wskazowka zawsze na polowie, nawet przy max. dmuchawie i grzaniu. Jak ktos ma takie problemy to naprawde warto zainwestowac w termo.
Bartek_P
Do³±czy³: 17 Lis 2005
Sk±d: PoznaÅ„(okolice)
Wys³any: 2006-02-06, 00:37
Apropo odpowietrzania
Wymieniałem termostat, a właściwie wymienił mi kumpel mechanik i jak dolewał płynu to zalał zbiorniczek wyrównawczy do pełna , zakręcił korek i powiedział mi że jest ok.
Spytałem czy nie trzeba odpowietrzyć , a on mi powiedział że jest ok
Z furą jest teraz ok więc sam niewiem co z tym odpowietrzaniem
Labrador
Sk±d: Katowice
Wys³any: 2006-02-06, 00:44
Bartek_P napisa³/a:
Wydaje mi się że jednak powinieneś odpowietrzyć układ.Podczas odpowietrzania ogrzewanie powinno byc odkrecone na max.I wtedy odpowietrzamy tą małą śróbką obok korka do chłodnicy.Tu masz dokładny opis jak się odpowietrza :
http://forum.beemka-klub.pl/viewtopic.php?t=11010
osd
Sk±d: slask
Wys³any: 2006-02-06, 00:57
do pelna chyba tez nie powinien byc zalany tylko do kreski .
Bartek_P
Wys³any: 2006-03-04, 00:30
no niewiem, ale temp. jest ok.
Ale szczerze mówiąc to niesprawdzałem :(
kicha
Do³±czy³: 22 Gru 2004
Sk±d: Poznan-Rataje/Czecha
Wys³any: 2006-03-04, 22:55
Ja mam termo z ASO i wskazowka nie stoi idealnie w pionie. Hmmm stoi jakby to napisac tak jakby za 5 min 12.00. Z tego co kojaze to od czasu jak ja kupilem wskazowka chyba tak byla. Nie wiem czy zawsze musi stac idealnie w pionie czy nie ?
(oo=[][]=oo)
GG: 2905288
Marcin
Nurburgring Fan
Do³±czy³: 10 Sie 2004
Sk±d: Katowice
Wys³any: 2006-03-04, 23:12
Oszaleliscie juz z tym wskaznikiem :D Tak jakby on byl taki super dokladny. Jasne, ze nie musi stac idealnie w pionie, jak bedzie troche przed lub troche za to nic zlego sie nie dzieje :D
80' E21 323i
Ostatnio zmieniony przez Marcin 2006-03-05, 11:43, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
duchX
Wys³any: 2006-03-05, 07:36
:) Marcin spokojnie :) wskazowka powinna byc jak to napisales za 5 12:)
kicha
Wys³any: 2006-03-05, 11:20
Thx Xeon :)
(oo=[][]=oo)
GG: 2905288
