nie nagrzewa sie do odpowiedniej temperatury
marcinkosky
Do³±czy³: 28 Sie 2005
Sk±d: Wu-wu-a
Wys³any: 2005-11-26, 09:09   nie nagrzewa sie do odpowiedniej temperatury
Witam.
Mam problem z moja BAWARKA, a mianowicie pod czas jazdy nie nagrzewa sie do odpowiedniej temperatury tylko jak wskazowka sie juz ruszy to zaraz sie zatrzymoje tuz za niebieskim polem.
Dodam jeszcze tylko ze jak silnik pracuje na postoju to osiaga prawidlowa temperature (ok 90 st. C) a jak sie wtedy zacznie jechac to temperatura zaczyna spadac i zatrzymuje sie tuz przed niebieskim polem.
Mazda MX6 2.5 V6
BOGGY E36
Wys³any: 2005-11-26, 09:17
wymień termostat,tylko trzeba go odpowiednio włożyć bo puszcza ci od razu na chłodnice,jak stoisz to nie ma pędu powietrza i auto się nagrzewa dobrze,jak ruszysz, od razu schładza płyn w chłodnicyi jest kiszka,przerabiałem to kiedyś(tylko że mi żle włożyli termostat) :wink:
duchX
Wys³any: 2005-11-26, 09:32
Ja wsadzielem termostst dobrze i mam ten sam efekt !! !!! wczesniej mialem 325i tez i nie mialem takiego problemu
Przemass
Do³±czy³: 08 Wrz 2005
Sk±d: Zielona Góra
Wys³any: 2005-11-26, 09:46
a układ dobrze odpowietrzony i czy macie ciepły nawiew w kabinie
marcinkosky
Sk±d: Wu-wu-a
Wys³any: 2005-11-26, 13:21
Uklad mam dobrze odpowietrzony i mam cieply nawiew w kabinie
Mazda MX6 2.5 V6
kubus
Do³±czy³: 20 Lis 2005
Sk±d: WARSZAWA (CENTRUM)
Wys³any: 2005-11-26, 13:45
Mysle ze powiniennes zaczÄ…c od termostatu. Przerabialem to samo u siebie.
Termo powinien kosztowac cos okolo 56PLN (chyba na 82oC - nie pamietam dokladnie bo to bylo 3 lata temu)
urbi
SilaDrzemieWBemie
Sk±d: Krakow/Tbg
Wys³any: 2005-11-26, 15:50
u mnie doooooookladnie to samo !
nie dogrzewa sie menda ! moze wystarczy wsadzic docelowo tekture przed chlodnice (oczywiscie nie zakrywajac calej ! )
niektorzy twierdza ze tak po prostu ma byc :?
ps. mam ciepe pow w kabinie, auto przy ostrej jezdzie sie nie przegrzewa ... a nawet dalej niedogrzewa
BOGGY E36
Wys³any: 2005-11-26, 18:29
z rana jak jest zimny przejedz kilometr tak żeby nie nagrzał ci się,i wyjdz i dotknij chłodnice jak będzie lekko ciepła to znaczy że puszcza termostat i trzeba pomyśleć nad nowym :D
duchX
Wys³any: 2005-11-26, 18:32
pierwszy raz sie z czyms takim spotykam :) wiec tak :
- nowy termostat
- moje autko jest odpowietrzone
- jest nawiew w srodku oczywiscie gorace powietrze
- przy jezdzie po miescie nie nagrzewa sie tak jak powinno nie jest
wskazowka na srodku
- jak stoje w korku to sie nagrzeje tak jak powinno byc wskazowka jest na
srodku
Freeride
Do³±czy³: 08 Lip 2005
Sk±d: Bielsko-BiaÅ‚a
Wys³any: 2005-11-26, 20:42
U mnie przed wymiana termostatu też wskazówka obnizała sie do niebieksiego pola podczas jazdy...po wymianie na nowy (30zł) ten objaw znikł ale znowu nie dochodzi do pionu tylko zostaje na 1-wszej kresce...nawiew mam ciepły w kabinie...widze ze wiecej jest takich przypadków jak mój więc moze ma tak być w zimie?
E36 316i M43 Compact 1996
BOGGY E36
Wys³any: 2005-11-26, 21:50
nie będą dogrzewały wam się silniki i będzie duże zużucie paliwka,termostat za 30 zł....cena mówi za jakość,jak chcesz dłużej mieć problem z głowy kup oryginalny (koszt ok 55zł)a na dłuższy czas zapomnisz co to termostat. p.s zimą ma być tak jak latem,wskażnik prawie na środku,pozdrawiam.
kubus
Wys³any: 2005-11-26, 21:54
BOGGY E36 napisa³/a:
to tez jest dobry pomysl.
Co do nienagrzewania to mogą być trzy przyczyny:
1. zaciety termostat (nie zmyka jak jest zimny) -> wymiana
2. uszkodzony/błednie odczytujący wskażnik temperatury (brak masy) -> przlutowanie styków w liczniku
3. uszkodzony czujnik temperatury -> wymiana czujnika
innych opcji nie ma.
Freeride
Wys³any: 2005-11-26, 22:52
sorki za lekki ot
ale jak ma byc założony termostat tą krótszą cześcią w strone silnika czy dłuzszą ?
bo sÄ… 2 uszczelki i mozna i tak i tak
mechanik dał mi odwrotnie niz oryginalnie i mówi ze tak ma być..ale ja mu nie wierze
duchX
Wys³any: 2005-11-27, 03:22
sprezyny maja byc schowane wewnatrz obudowy !! ! mowie o silniku M20
PS
ja mam termostst nie za 30 pln tylko za 60 i jest ta ze jest pomiedzy 2a srodkowa kreska tylko na postoju w korku grzeje sie tak jak powninien
BOGGY E36
Wys³any: 2005-11-27, 07:23
na termo jest znak(taka rysa lub strzałka )i nią trzeba do góry,jak jest odwrotnie to będą takie objawy jak piszecie
pozdro!
duchX
Wys³any: 2005-11-27, 10:26
myslisz ze jak da sie strzalke w dol to bedzie zle !! !! jakie to ma znaczenie przeciez wazne jest tylko zeby byl w odpowiednia strone wlozony czyli sprezyny wewnatrz obudowy termostatu !! !!
kubus
Wys³any: 2005-11-27, 10:29
x_e_o_n napisa³/a:
to dobre pytanie - bo niby po co jest ta strzałka?? jak dla mnie nie powinno byc roznicy czy w góre, w bok czy w dół. Wszystko zależy od sprężyny. Ja u siebie coprawda patrzyłem na tą strzałke i nie miałem problemów z niedogrzaniem.
BOGGY E36
Wys³any: 2005-11-27, 11:40
a moja etka też się nie dogrzewała podczas jazdy i objawy były identyczne jak w opisach,mam takiego czarodzieja od beemek(chłopak wkłada całe serce,sam kata M5)a wcześniej kupiłem nowy termo,on odkręcił i obrócił strzałką do góry(w końcu po coś ona tam jest)było to rok temu i od tego czasu zapomniałem co to termo i mam oryginalny w aucie a drugi w zapasie w pownicy
STRZA�KĄ W GÓRE (i działa)!
no chyba że już jest do wymiany :cry:
duchX
Wys³any: 2005-11-27, 12:30
ok zaraz pojde do garazu zobacze jak mam strzalke i dam znac jak byla jak bedzie w dol to przekrece w gore !! !!
No i wrocilem juz z garazu strzalaka byla w dol teraz jest w gore :) ale cos mi sie nie wydaje zeby to mialo jakies znaczenie ale zauwazylem tez ze strasznie powoli sie grzeje to autko nie wiem czemu ale stalo z 10 minut zanim sie wskazowka sie podniosla
Ohlers
Do³±czy³: 27 Lis 2005
Wys³any: 2005-11-27, 16:02
Właśnie tydzien temu wymieniłem termostat w swojej 318-stce i. 96r.
Miałem identyczne objawy - i po wymianie wszystkie objawy zniknęły.Ważna rzecz-bardzo dokładnie odpowietrzyć układ.
A teraz jeśli chodzi o sam termostat... to chyba są różne, bo za ok. 30 zł kupiłem w jakimś małym sklepie w Konstancinie i pomimo iż był w/g katalogu, to ni cholery nie przypominał tego w mojej BEEMCE...
Ja mam taki z plastikowym króćcem łamany pod kątem 90 stopni.Nigdzie tego nie można było dostać , nawet w serwisach BMW. Włoski zamiennik mogli mi sprowadzić za ok. 250 zł.
W Motoramie dostałem oryginał bmw za 140 zł. Jest super nagrzewa się już po ok. kilometrze, i nawet jak szybko jadę w zimnej pogodzie i grzeję w środku na max , czy długo stoję - mam wskazówkę na pionie:)
BOGGY E36
Wys³any: 2005-11-27, 20:05
xeon teraz niestety musisz odpowietrzć dobrze układ i będzie gitarka.
duchX
Wys³any: 2005-11-28, 08:47
Ja zawsze odpowietrzam uklad porzadnie !! ! chyba ze by to zrobic jeszcze raz jak juz bedzie cieply dobrze
BOGGY E36
Wys³any: 2005-11-28, 11:21
istnieje jeszcze jedna opcja jeśli odpowietrzenie nie pomoże-wymiana.
Freeride
Wys³any: 2005-11-29, 21:58
i jak ? rozwiązał już ktoś ten problem ? bo nie wiem co robic...
duchX
Wys³any: 2005-11-29, 22:05
boggy e36 napisal wymienic ale nie wiem co jak stoje w korku to jest w pionie jak jezdze to jest pomiedzy srodkiem a 2 kreska po lewej
