xeon myślę że jak tak lekko spada to nie jest żle,myślałem że jak jedziesz to spada do niebieskiego pola.Pisałeś wcześniej że przekręciłeś go strzałą do góry(tak jak powinien być)a przed przekręceniem spadał do niebieskiego pola czy tak jak teraz?
duchX [Usuniêty]
Wys³any: 2005-12-01, 13:07
Podobnie jak teraz aczkolwiek po przekreceniu moze troszke lepiej , jak jezdze to nie spada do niebieskieg teraz utzrymuje sie w granicach 3mm z lewej strony od pionu jak sie zatrzymam rosnie do pionu !!!
o tak by mi pasowało teraz utrzymuje mi sie na pierwszej kresce i nic wiecej , jade dzisiaj do mechanika może sie uda
_________________ E36 316i M43 Compact 1996
duchX [Usuniêty]
Wys³any: 2005-12-01, 14:42
Szkoda ze nie mieszkasz blizej cos bys my razem wykombinowali !!! skoro mi sie udalo a mialem pierwszy raz taka sytuacje a bmw mialem kilka !! powodzenia
duchX [Usuniêty]
Wys³any: 2005-12-02, 09:29
Wczoraj wieczorem temperatura doszla do pionu i pozostala w pionie nawet w trakcie jazdy tak ze jest juz extra !!!
reasumując!!! mam podobną sytuacje od kiedy kupilem auto m20b25 wskazowka nie stoi w pionie, w lato pomiedzy pierwsza a srodkiem, w zime rowno na 1 kresce!!! przez jakis czas mialem termostat kumpla orginal kupiony w BMW i stala w pionie nie zauwaylem róznicy w spalaniu i pracy silnika! stąd moje pytanie wymieniac czy nie? nowy w bmw 120 zł wiec ani duzo ani malo, napewno dziekuje za gowna typu valeo za 30 zl kolega wymienil juz takie dwa az w koncu kupil oryginal i jest cacy.
duchX [Usuniêty]
Wys³any: 2006-01-09, 12:07
ja mam jakis z francji za 49pln w B25 i jest extra nie potzrebuje oryginalu a co do pytania czy wymienic to obowiazkowo majac auto nie powinienes zadawac takiego pytania czy to masz robic silnik nie moze byc niedogrzany bo po dluzszym czasie eksploatacji moze mu to zaszkodzic a roznica w spalaniu napewno jest gwarantuje ci to chyba ze pali ci 15L mi bez termostatu 14 z termostatem 11L
co do spalania to pali mi 12 lpg od zawsze bo na paliwie jezdzilem moze tydzien!!! i wcale jej nie oszczedzam! trasa 10 wiec chyba przyzwoicie!!! ale argument szybszego zuzycia silnika przemawia do mnie:)
duchX [Usuniêty]
Wys³any: 2006-01-09, 13:20
zmien to nie sa duze pieniadze a jak masz gaz to tym bardziej powinna byc ciepla bo reduktor nie ma odpowiedniej temperatury !!
Wys³any: 2006-01-09, 14:06
Miałem to samo zgadzam się z przedmówcami co do niedogrzania silnika zwłaszcza przy LPG pozatym nie wkurza cię że w aucie jest zimno?
jeżeli nie chcesz oryginału kup ten francuski zamienik o którym pisze Xeon nie pamietam nazwy zółte opakowanie czarne napisy jest to zamiennik o cechach i parametrach oryginału. Jeżdżę na takim od pół roku i wskazówka zawsze stoi w pionie.
BOGGY E36 [Usuniêty]
Wys³any: 2006-01-09, 14:30
puz napisa³/a:
stÄ…d moje pytanie wymieniac czy nie?
a sprawdzałeś czy termo jest strzałką do góry,mi pomogło przekręcenie (bo strzałka była na dół) a objawy mialem identyczne.
strzałki nie sprawdzałem ale u kumpla tez pokazywał tak samo, co do temperatury w środku grzeje jak wsciekła wiec mnie to nie denerwuje dla pewnosci zrobilem test spalania, cykl mieszany 12l na 100 km wiec przyzwoicie tym bardziej przy takiej pogodzie no i mojej nodze! jutro zabiore sie za niego moze to jednak tylko ta strzalka.
grzes e30 [Usuniêty]
Wys³any: 2006-01-31, 01:04
Witam serdecznie.
U mnie też coś jest z tym grzaniem.
Rano jak go odpale i przejade 5km to niekiedy nawet na pierwszej kresce nie jest, jak bedzie stał na uruchomionym silniku z 20min to sie zagrzeje blisko środka.
Ogrzewanie w środku też mam nie za wspaniałe, powietrze letnie leci (a to jest nie przyjemne).
Niech ktoś doradzi bo już sam nie wiem.
Wymienić termostat, odpowietrzyć i powinno być ok???
Moje problemy tez sie wkoncu skonczyly. Dodam ze u mnie temp dochodzila czasem do polowy, ale jak wlaczylem grzanie to nigdy. Kupilem termo VERNET z allegro za 36 zlotych i jest idealnie, wskazowka zawsze na polowie, nawet przy max. dmuchawie i grzaniu. Jak ktos ma takie problemy to naprawde warto zainwestowac w termo.
Pomóg³: 1 raz Do³±czy³: 17 Lis 2005 Sk±d: PoznaÅ„(okolice)
Wys³any: 2006-02-06, 00:37
Apropo odpowietrzania
Wymieniałem termostat, a właściwie wymienił mi kumpel mechanik i jak dolewał płynu to zalał zbiorniczek wyrównawczy do pełna , zakręcił korek i powiedział mi że jest ok.
Spytałem czy nie trzeba odpowietrzyć , a on mi powiedział że jest ok
Z furą jest teraz ok więc sam niewiem co z tym odpowietrzaniem
_________________ Żadna usterka usunięta zgodnie z technologią, niema prawa się powtórzyć przez następne 7 lat
Wydaje mi się że jednak powinieneś odpowietrzyć układ.Podczas odpowietrzania ogrzewanie powinno byc odkrecone na max.I wtedy odpowietrzamy tą małą śróbką obok korka do chłodnicy.Tu masz dokładny opis jak się odpowietrza :
http://forum.beemka-klub.pl/viewtopic.php?t=11010
_________________ Jeśli BMW jest chorobą ,to ja nie chcę wyzdrowieć.
Pomóg³: 1 raz Do³±czy³: 22 Gru 2004 Sk±d: Poznan-Rataje/Czecha
Wys³any: 2006-03-04, 22:55
Ja mam termo z ASO i wskazowka nie stoi idealnie w pionie. Hmmm stoi jakby to napisac tak jakby za 5 min 12.00. Z tego co kojaze to od czasu jak ja kupilem wskazowka chyba tak byla. Nie wiem czy zawsze musi stac idealnie w pionie czy nie ?
_________________ BMW E30 318 iS 90' Coupe Diamantschwarc metalic coraz blizej idealu (czyt oryginalu z lekkim upiekszeniem)
Pomóg³: 2 razy Do³±czy³: 10 Sie 2004 Sk±d: Katowice
Wys³any: 2006-03-04, 23:12
Oszaleliscie juz z tym wskaznikiem Tak jakby on byl taki super dokladny. Jasne, ze nie musi stac idealnie w pionie, jak bedzie troche przed lub troche za to nic zlego sie nie dzieje
_________________ 80' E21 323i
Ostatnio zmieniony przez Marcin 2006-03-05, 11:43, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
duchX [Usuniêty]
Wys³any: 2006-03-05, 07:36
Marcin spokojnie wskazowka powinna byc jak to napisales za 5 12:)
