Wymiana uszczelniaczy zaworów w M20 B20.
CoÅ› tam wiem
Sk±d: Warszawa Skorosze
Wys³any: 2005-11-22, 13:46
o k
mieliśmy dymiące na niebiesko, czarno ... to teraz biało ... a sa to auta z wada uszczelki głowicy, którym płyn chłodniczy zmieszany z olejem dostaje się do komór spalania ... :lol:
Tommec
Mietko
Do³±czy³: 06 Kwi 2005
Sk±d: WGM
Wys³any: 2005-11-22, 16:01
Zmierzyłem jeszcze raz ciśnienie sprężania i wyszło od 1,0 do 1,1 MPa (czyli wg książki łapie się w normie).
Jak odpalam po dłuższym postoju, to jest niebieski kopciuch. Jak zakręcam silnik na wysokie (około 5000 obr/min) jest czysto, odpuszczam hamując silnikiem do 2000 obr/min - też czysto i znowu pedał w podłogę to w tym momencie pojawia się na chwilę niebieski bączek. Świadczyło by to najbardziej o padniętych uszczelniaczach.
MIÅ�OSZ
Do³±czy³: 23 Maj 2005
Sk±d: Tarnow/Berlin
Wys³any: 2005-11-22, 18:09
bezposrednio jak odpuscisz to jest zawsze czysto bo przy zamknietej przepustnicy nic prawie nie leci przez wydech, dopiero znow jak nacisniesz gaz to wyrzucisz wszystko co spalilo sie przy popuszczonym, u mnie to tez jest z lekkim opuznieniem.
Nie mam gdzie wrzucic :( a mam filmik z wyscigow na 1/4 mili z tego roku nie musialbym tyle gadac tylko widac dokladnie o co biega.
E24 628CSi 12/1982 Delphin-Metallic --> ZDJECIA <--
E28 524td 06/1985 Karminrot
loko
Sk±d: Wawka
Wys³any: 2005-11-22, 20:58
dla mnie dym bialy = niebieski. jeśli jest biale to jest to para i szybko znika a nie jak dym pozostaje.
Tommec. to są objawy właśnie pierścieni a nie uszczelniaczy. przeczytaj jeszcze raz tego mojego dlugiego posta.
tak jak napisał milosz
onelider
Wys³any: 2005-11-22, 22:56
A ja bym zalał 20W50 i jeździł dalej powinien trochę mniej ciagnąć oleju
Tommec
Mietko
Sk±d: WGM
Wys³any: 2005-11-23, 10:31
Dzięki Loko, właśnie ta smutna prawda do mnie dotarła. Szkoda, że to ta bardziej pesymistyczna wersja :( .
Pozdrawiam.
loko
Sk±d: Wawka
Wys³any: 2005-11-23, 23:28
ale jeśli ci się to dzieje tylko wlasnie w takich momentach to naprawdę się na razie nie przejmuj
yoshi
Pepsi Mrucielago
Do³±czy³: 21 Lis 2004
Sk±d: Warszawa - Zacisze
Wys³any: 2005-12-04, 13:34
Jaki jest koszt remontu głowicy :?:
tzn. części + robocizna przykładowo z M20
Pozdr. �ukasz
Renault Espace 2.0dci '07
Peugeot Partner 1,9d '99
Fiat 126 '99
Baur TC2 '86
CoÅ› tam wiem
Wys³any: 2005-12-04, 20:01
podane ceny dotycza usług w Auto Szlifie na ulicy Parowcowej w warszawi (włochy), u Świątka oraz w IC w wawie
mycie 60zł
planowanie 80zł
szlif gniazd zaworowych 10x12=120zł
szlif przylgni zaworów i trzonków 12x5=60zł (to tylko szlif bez docierania)
wymiana uszczelniaczy trzonków zaworowych 60-120zł zaleznie czy kupisz sam czy oni to mają kupić
wymina prowadnic ... nie jestem pewien ale około 200zł z prowadnicami
do tego należy przeprowadzić kontrolę szczelności na wstępie żeby stwierdzić czy w ogóle warto dłubac tę głowice bo może jest wadliwa 80zł
i zostaje rozrząd ... nikt raczej szlifu łożysk ślizgowych głowicy nieprzeprowadza ...
pozostaje albo kupić nowy zestaw dźwigienek i wałek w IC czy innym dystrybutorze części (dźwigienki po 70zł sztuka, a wałek między 800-1200zł) albo oddać swoje do świątka czy innego co regeneruje takie rzeczy, wtedy Ci przeszlifuje krzywki i stopki dźwigienek oraz zapoda większe mimosrody aby podciagnąc możliwość regulacji luzu bo krzywki będą niższe (560-760zł)
EDIT: tu wtrace jeszcze że świątek hartuje taki wałek powierzchniowo ale ja bym radził połozyć na niego powłokę antycierną dla zwiększenia trwałości i zminimalizowania zuzycia ... np taką jaka mają w ofercie TU: www.hipeco.com
uszczelka czapki 80-200zł
uszczelka dekla 40-60zł
szpilki głowicy 70-120zł
pasek rozrzadu z rolką 120-180zł
pompa wody ok 120-150zł
uszczelki dolotu chyba z 5zł sztuka pojedyncza i 12zł potrójna
uszczelka wydechu potrójna po 40 sztuka (oczywiście z osłoną)
uszczelka pompy nie wiem ile
uszczelka termostatu chyba 4-8zł ...
to chyba tyle :roll:
Ostatnio zmieniony przez SmasherE30 2005-12-04, 21:35, w ca³o¶ci zmieniany 3 razy
Tommec
Mietko
Sk±d: WGM
Wys³any: 2005-12-04, 21:01
SmasherE30 napisa³/a:
Tylko to ?? ??? :shock: To muszę chyba jeździć z tym co jest, bo inaczej to doła na najbliższe pól roku dostanę, zanim wydam tyle kasy na tę 'kosmetykę" silnika ... :cry:
