Przy jakich predk.obr. zmieniac biegi?
Å�ukasz
Pomóg³: 22 razy
Do³±czy³: 26 Sie 2004
Sk±d: W-wa
Wys³any: 2005-11-10, 16:26
diesel to troche inna bajka niz benzyna i jeździ sie tym ekonomicznie troche inaczej.
dziewul
Wys³any: 2005-11-10, 16:32
A jaki ja mam silnik?
20 6K A (129KM) +R-CAT - ten?
Bo cos takiego znalazlem.
Co do prosby o obroty w funkcji predkosci na kazdym z biegow chyba wiem jak to sobie obliczac.
Skoro na 1 moge poleciec 50km/h na 2 ok 80-90 a na 3 ok 130 to prosta sprawa. Na 4 nie sprawdzalem ile polece bo mam zimowki i sie boje szybko na nich jezdzic.
3000 obr na:
1- ok 25 km/h
2- ok 40 km/h
3- ok 65 km/h
Czyli przy tych predkosciach powinienem zmieniac bieg na wyzszy co wlasnie robilem.
Å�ukasz
Pomóg³: 22 razy
Sk±d: W-wa
Wys³any: 2005-11-10, 16:42
I bardzo dobrze zmieniasz dziewul, nie koniecznie musisz aż 3000, może być 2700,2800, ale generalnie ok, a zimówki masz rację ja tez zima nigdy 200 km/h nie przekraczam :wink:
Piotr_1
Tempiciel sekund
Do³±czy³: 11 Sie 2005
Sk±d: Bydgoszcz
Wys³any: 2005-11-10, 16:45
Za niskie obroty to kill dla silnika - a za takowe uważam 1400/min.
I co jak chcesz wyprzedzić to wciskasz V od tych 1400? kompletna destrukcja.
O co Ci chodzi Panie. Przecież nic nie pisałem o wyprzedzaniu, tylko o bardzo spokojnej jeździe. Poza tym nie ma żadnego killa, z resztą sam chciałeś zakładać kompressor w celu doładowania niskich obrotów i nikt w czasie całej gadki nie wspomniał wtedy o żadnym killu silnika.
E30 325ic 1987.........-.../
Å�ukasz
Pomóg³: 22 razy
Sk±d: W-wa
Wys³any: 2005-11-10, 16:51
a co tu ma do rzeczy kompressor :shock: :D ? o żesz Ty.....nic nie rozumiesz....
uważam po prostu, że jazda z takimi obrotami wciąż jest zabójcza dla motoru i nic dobrego nie przynosi i tyle.
Lord Lukasz
ciągłe zmiany
Do³±czy³: 18 Kwi 2005
Sk±d: Sanok
Wys³any: 2005-11-10, 17:53
co ciekawe zadko stosuje hamowanie silnikiem natomiast kiedy tlyko mozna jazda na "luzie"
Czegoś tu nie rozumie, twierdzisz że np. gdy zjeżdzasz ze sporej górki która kończy sie zakrętem lub poprostu zjeźdzasz po serpentynach używasz luzu i cały ten czas gotujesz heble ?? ?? Tylko kierowca nie mający pojęcia o samochodach używa kiedy tylko sie da luzu.
Tak pozatym nie wiem jak Diesle ale silniki benzynowe, chyba wszystkie poza gażnikowymi są tak skonstruowane że przy hamowaniu silnikiem odcinany jest dopływ paliwa i wogule ja bynajmniej hebli używam tylko tyle ile potrzeba i praktycznie zawsze hamuje silnikiem bo w końcu silnik przyśpiesza to i hamuje, podobne obciązenia wtedy działają
Tak pozatym jeźdząc normalnie czyli nieekonomicznie :D jak bym używał hebla tylko to co miesiąc bym klocki wymieniał pewnie
E36 325i qp
sybir
wiatr z dupy
Do³±czy³: 13 Pa¼ 2004
Sk±d: ze wsi
Wys³any: 2005-11-10, 18:56
Wg mnie sposób na ekonomiczną jezdę to:
1. Jazda płynna. Jak ktoś już pisał obserwacja świateł itp.
2. Dla różnych motorów są inne najoptymalniejsze obroty zmiany
biegów. Zależy najbardziej od tego ile się ma momentu i przy jakich
obrotach.
Najczęściej najoptymalniej jest tak jak pisał �ukasz ok.2800obr. Ale
ważne jest żeby wchodzić na obroty płynie ale gaz delikatnie.
3. Nie zgodzę się z jazdą na luzie. Lepiej jest hamować silnikiem.
4. Duży wpływ mają opory powietrza i toczenia. Wzrastają gdy np.
otworzymy szyby, lub założymy szersze opony, i wtedy jest
większe spalanie.
Jazda na minimalnych obrotach rzędu 1400 nie jest ekonomiczna.
Robiłem różne próby spalania mojej betki (jazda jak emeryt, normalna patrz. pkt 1-4, jazda dynamiczna). Najmniejsze spalanie wyszło przy normalnej jeździe.
BMW 330xi
BMW 320i
MCC 450
Marcin
Nurburgring Fan
Do³±czy³: 10 Sie 2004
Sk±d: Katowice
Wys³any: 2005-11-10, 19:28
I znowu odniose sie do E21. W moim 323i na obrotomierzu BMW wyskalowalo na zielono najlepsze obroty dla silnika. Zielone pole u mnie zaczyna sie od 1000RPM wiec skoro BMW tak zrobilo tzn., ze te obroty M20B23 nie szkodza. Poza tym skoro zalecaja w fabrycznej, oryginalnej instrukcji obslugi zmiane biegu przy 2150RPM to cos w tym musi byc.
80' E21 323i
CoÅ› tam wiem
Sk±d: Warszawa Skorosze
Wys³any: 2005-11-10, 19:58
dobry kierowca wyczuje czy silnikowi w danym momencie jest lekko czy ciężko napędzać wóz ... :wink:
Bawar
Wys³any: 2005-11-10, 20:05
Witam ,Ja osobiscie swoja m-40 1.8 latam pomiedzy 1500 a 2000 obrotow ( mówie o normalnej jezdzie ,nie liczac wyprzedzania oczywiscie) .Od 1500 obr. silniczek ladnie juz chodzi i nic nie drga..Sugerujac sie ekonomizerem w tym przedziale najmniej mi pali. Trasa 7.0 - 7.2l /100 mieszane 8-9l /100 miasto - jeszcze tego nie sprawdziłem:P
henry
Pomóg³: 6 razy
Do³±czy³: 20 Kwi 2004
Sk±d: Kielce
Wys³any: 2005-11-10, 20:07   Obroty
........I to własnie Maćku miałem na myśli na początku tej dyskusji.......
Po prostu wyczuć motorek.Zgadzam sie z Piotrem 1 gdy mówi ,ze czuje "cielesną" więź ze swoim silnikiem pozdrawiam - henry
HENIEK
Pomóg³: 16 razy
Do³±czy³: 16 Lip 2004
Sk±d: Tczew
Wys³any: 2005-11-11, 00:40
A jak wyglada sprawa hamowania silnikiem jesli ktos ma szambo zalozone? W zwyklym gazie na srubke chyba silnik sam sobie zasysa tyle gazu ile potrzebuje, wiec lepiej wrzucic luz? Dla instalki z kompem to samo? Bo przy wtrysku sprawa prosta - to samo co na benie, ale zastanawiam sie co z prosta instalacja z mieszalnikiem?
E30 318is '90
było:
E46 318i Touring '04
E30 318i Touring '92
E30 325e '86
E30 320i '90
dziewul
Wys³any: 2005-11-11, 08:19
Jak mialem poldka i instalke z komputerem i krokowcem to podobno odcinal doplyw gazu przy zdjeciu nogi z pedalu.
Jak zalozylem srobe bo mi sie kasztanil silniczek krokowy to oczywiscie odcinanie sie skonczylo.
Co zreszta dalo sie zauwazyc. Palil 10 zaczal 13. Oczywiscie 3 litry to nie tylko kwestia odcinania ale w sumie wzroslo spalanie.
jaras87
Do³±czy³: 11 Cze 2005
Sk±d: GdaÅ„sk
Wys³any: 2005-11-11, 17:39
... tak o tym luzie dopowiem ...
chodzi o delikatne rozpedzenie auta i wrzucenie luzu ... tak zeby uzywać silnika tylko wtedy kiedy jest potrzebny ...
i tak mi sie tez wydaje ze jezeli ma sie zamiar jechać po serpentynach ekonomicznie to i tak sie nie uzywa hamulców :P i mozna sobie ot tak zjechać na luzie :P chyba ze komuś zawieszenia na to nie pozwala... czy coś
jak na sankach ... ;) :D na góre tak zeby sie nie zmeczyć a na dół jak najszybiej :D ;)
hamowanie silnikiem-dobra rzecz jak sie ma wejsc na nizszym biegu w zakret z "odpowiedniÄ…" mocÄ… ...
335i ( E21 ) ]:]
AR 155 2.0ts swap. ]:]
Lord Lukasz
ciągłe zmiany
Sk±d: Sanok
Wys³any: 2005-11-12, 12:19
W zimie też używasz tylko hebli ?
E36 325i qp
jaras87
Sk±d: GdaÅ„sk
Wys³any: 2005-11-12, 16:11
to bedzie pierwsza ;) :D :D:D:D:D juz zaczynam jezdzic hamujÄ…c silnikiem wiec chyba na zime nie bedzie problemu ... :)
335i ( E21 ) ]:]
center
Pomóg³: 17 razy
Do³±czy³: 31 Lip 2004
Sk±d: Katowice
Wys³any: 2005-11-13, 00:01
trzeba bedzie sobie reczny podciagac po zimie :) :lol: 8)
520 trumna sekwencja:
mgr inż. Jędrek ;)
mocry
Wys³any: 2005-11-16, 14:16
Czyli jak mam instalke na srubke to po puszczeniu gazu nie ma odcinki ? :roll: W takim razie bardziej oplaca mi sie wrzucic luz przy dojezdzaniu do skrzyzowania ?
Mam wlasnie srubke, zastanawia mnie tylko dlaczego przy hamowaniu silnikiem ekonomizer pokazuje 0 :roll: Czyzby pokazywal glupoty w tym momencie...
Jak to w koncu jest?
Å�ukasz
Pomóg³: 22 razy
Sk±d: W-wa
Wys³any: 2005-11-16, 14:18
A od kiedy economizer pokazuje spalanie gazu? :idea:
mocry
Wys³any: 2005-11-16, 14:57
No u mnie pokazuje od kad mam auto :) Zeby bylo smieszniej jak jade na benzynie pokazuje inne wartosci (srednio 2-3L mniej). Na PB jest tak samo, tzn. jak odpuszcze gaz eko zjezdza do zera.
PS Dopiero przy pewnej predkosci, nie pamietam dokladnie, powiedzmy, ze kolo 30km/h, ekonomizer zaczyna pokazywac wiecej i wiecej az dochodzi do max = auto stoi.
cinek_sw
Dezerter
Do³±czy³: 25 Wrz 2004
Sk±d: Leszno
Wys³any: 2005-11-16, 15:57
no to moze ktoś wikońcu wyjasnie jak to jest z tym LPG, z kompem :D
Marcin
GG 6271263
Pomóg³: 16 razy
Sk±d: Tczew
Wys³any: 2005-11-16, 19:42
Å�ukasz napisa³/a:
mocry napisa³/a:
Jesli sie nie myle, to ekonomizer wylicza zuzycie na podstawie danych z przeplywomioerza, czujnika predkosci, polozenia przepustnicy i obrotow, wiec logiczne ze na gazie tez bedzie cos tam pokazywal. Inna sprawa czy bedzie to zgodne z rzeczywistoscia. A co do wskazywania wiekszego zuzycia, to mysle ze to dlatego ze na gazie masz bardziej otwarta przepustnice, bo samochod est slabszy i musisz go mocniej deptac zeby tak samo jechac. Komputer nie rozroznia rodzaju paliwa, licza sie tylko wskazania czujnikow. Ale to tylko moje przypuszczenia, moze niech sie wypowie ktos kto wie na 100% dlaczego na gazie pokazuje wiecej.
E30 318is '90
było:
E30 325e '86
E30 320i '90
mocry
Wys³any: 2005-11-16, 20:59
No mozliwe, ja tam sie nie spieram bo sie na tym zupelnie nie znam (chodzi o ekonomizer). Chcialbym tylko wiedziec jak jest z tym odcieciem. Czy jak odpuszcze gaz to odcina czy nie? (wiadomo, ze na benie tak jest) Bo jak nie to w takim razie oplaca sie dojezdzac na luzie.
Przypomne, ze nie chodzi o gazownie z kompem, mam srubke.
PS zastanawiam sie nad dolozeniem kompa, ale kosztowne to i nie wiem czy ma tak naprawde sens :roll:
Aha, wlasnie sobie cos przypomnialem. Jak sie przestawi srubke w gazowni to ekonomizer pracuje inaczej. Tzn nieraz pokazuje bzdury (nie zawsze). Wydaje mi sie, ze zaniza, bo ja autu daje sandał a eko pokazuje jakies 15L :lol: - dobrze by bylo :wink: Tak wiec do wskazan eko na szambie chyba nie ma co przywiazywac wiekszej wagi ale fakt faktem ze na PB pokazuje zazwyczaj mniej...
Przynajmniej tak jest u mnie i w tej instalce.
Strona wygenerowana w 0,06 sekundy. Zapytañ do SQL: 13
