problem z wolymi obrotami w m20b20
Tommec
Mietko
Do³±czy³: 06 Kwi 2005
Sk±d: WGM
Wys³any: 2005-09-17, 19:02
Zauważyłem jeszcze jedną prawidłowość: im niższa temp. powietrza na dworzu tym bardziej nierówno pracuje silnik na wolnych obrotach (oczywiście silnik w pełni nagrzany, po przejechaniu ok 20 km). Czy jest coś, co odpowiada za pomiar temperatury powietrza wlatującego do silnika :?:
drencrom
Wys³any: 2005-09-17, 20:07
Przemass napisa³/a:
U mnie też coś sie zmieniło przeczyściłem regulator biegu jałowego i teraz w sumie obroty stoja w miejscu ale delikatnie podrzuca mi silnikiem, następnie spróbowałem głupoty a mianowicie podkreciłem obroty na przpustnicy na chwilkę i nie dało sie podnieść na inna wartoś niż 1000 z 650 na 1000 i nic innego. A teraz już nie wiem o co chodzi
regulacji na przepustnicy nie masz prawa ruszac. nie reguluje sie tym wolnych obrotow tylko pozycje przepustnicy. jezeli tutaj podkreciles to czujnik przepustnicy nie reaguje prawidlowo. jest to taki sam efekt, jakbys trzymal gaz leciutko nacisniety. ustaw to z powrotem tak aby przepustnica byla prawie zamknieta. szczelinka miedzy klapa a scianka powinna wynosic okolo 0,2 mm.
drencrom
Wys³any: 2005-09-17, 20:13
tommec napisa³/a:
Czy jest coÅ›, co odpowiada za pomiar temperatury powietrza wlatujÄ…cego do silnika :?:
owszem jest. w przeplywce jest sensor przed ruchoma klapa. nie wiem jak on wyglada gdyrz jeszcze nie czyscilem przeplywki. podobno pomaga czyszczenie ale trzeba robic to bardzo delikatnie bo mozna latwo uszkodzic. najlepiej wacikiem i benzyna do zapalniczek.
mysle ze czyszczenie ma sens. przez odme jest wyrzucane w ciagu eksploatacji sporo osadu. u mnie gumowy waz miedzy przeplywka i przepustnica byl pokryty warstwa oleju a wiec i w przeplywce a wiec i na sensorze temperatury napewno troche tego osadu jest.
pozdrawiam
drencrom
Wys³any: 2005-09-17, 20:28
Mcinek napisa³/a:
Pamitajcie, ze drencrom jezdzi na niemieckim paliwie i jakosc tego paliwa jest duzo lepsza niz naszej wodobenzyny i na pewno ma to wplyw na spalanie.
moge potwierdzic. przejechalem po polsce okolo 15000 km. raz skusilem sie wracajac do niemiec na supertanie paliwo na jakiejs malutkiej stacji bez nazwy i coz po jakichs 700 km na autostradzie silnik zaczol mi sie dusic i tracic moc kilkakrotnie. myslalem ze juz do chaty nie dojade.
zadzwonilem do znajomego mechanika i powiedzial mi ze te tanie paliwa nie maja dodatkow ktore podnosza punkt wrzenia paliwa. to znaczy ze paliwo pomimo wysokiego cisnienia gotuje sie w listwie wtryskowej. wtedy wtryskiwane jest tylko powietrze i silnik zaczyna kulec. na drugi dzien zatankowalem do pelna i bylo po problemie.
na stacjach markowych w polsce jakosc jest taka sama jak i tutaj. nie mialem nigdy wiecej problemow.
Artur C.
Zawsze naprawić!
Pomóg³: 37 razy
Do³±czy³: 31 Sty 2005
Sk±d: Lubuskie - Cybinka
Wys³any: 2005-09-17, 20:37
drencrom napisa³/a:
Dokładnie bo w Polsce dolewa się składnik który jeszcze go obniża tj.Etery których wczesniej nie dolewano bo zabraniała ustawa a rafinerie nie miały co z tym badziejstwem robić a teraz mogą i dolewają.Nieraz jak otwieram kanister z świeżym paliwem to aż strzela i wylatuje biała mgła-szmelc nie paliwo-ciągły problem z korkami parowymi na rozgrzanym silniku.
E39 530d 00r
Piotrek
LudwikIIISpryskiwacz
Do³±czy³: 17 Kwi 2005
Sk±d: /K/R/A/K/O/W/
Wys³any: 2005-09-24, 00:34
drencrom napisa³/a:
co mi jeszcze wpada: jak odepne lambdasonde nie zmienia sie nic. sonda wyglada na nowa. zuzycie, jak juz napisalem ponizej 10l przy ostrym deptaniu.
ale chyba nie w pedał gazu :!:
Tommec
Mietko
Sk±d: WGM
Wys³any: 2005-09-29, 09:51
Znaleziono u mnie główną przyczynę nierównej pracy silnika na wolnych obrotach (nareszcie). Okazało się, że to sonda. Mimo że wszelkie jej pomiary wskazywały, że pracuje ona prawidłowo to na próbę założyłem inną i wszystko zaczeło działać poprawnie.
drencrom
Wys³any: 2005-10-11, 21:14
a wiec odczepilem sonde lambda i poprawilo sie troche. odlaczylem tez na noc akumulator aby zresetowac ecu. niestety sonda nie jest jedynym problemem. co mnie dziwi: jezeli przygazuje powiedzmy do 3000 na luzie to drgania wzmagaja sie az do momentu gdy znow lekko dam gazu. wtedy znowu troche sie uspokaja. ten fenomen wystepuje z sonda a takze i bez niej. macie jakies pomysly????
wilczy1985
Wys³any: 2005-10-12, 22:44   hmmmm
ja tez mam problem z wolnymi obrotami na benzolu plus ciezkie odpalanie...natomiast na gazie obroty sa ok to znacyz silnik nie szarpie pracuje rowniutko i tez nie moge znalesc przyczyny takiego zachowania sie silnika...hmm sluchajcie mam bemke od niedawna gdzie moge sporwzic jaki mam rodzaj komputra terujacego silnikiem gdzie go szukac????
loko
Sk±d: Wawka
Wys³any: 2005-10-12, 23:58
o tym było oczywiście ale skoro od niedawna... w schowku na górze (być może za taką miękkązasłonką o ile ją masz) jest komputer. interesuje cię największy numer jaki na nim jest napisany :-)
mareks
Do³±czy³: 10 Sty 2005
Sk±d: ksiÄ™stwo Sulejówek
Wys³any: 2005-10-13, 09:40
ja mam taki problem ze wolne obroty na benzynie padasja mi do ok 600 i rzuca silnikioem potrafi tez zgasnac. wyszlo u mnie na to ze jeden z wtryskiwaczy jest walniety,hak dowiedzialem sie ze nowy kosztuje 600 zl to juz przestalo mnie to tak denerwowac bo i tak jezdze na gazie.moze kiedys przy okazji sie gdzies kupi sie po okazyjniejszej cenie.
jak listwa byla czyszczona beznyna pod cisnieniem :) to wyleciala z niej cala kupa syfu i poprawilo sie troche
nie rób nic na siłę.weź większy młotek
GG: 6377445
Tommec
Mietko
Sk±d: WGM
Wys³any: 2005-10-13, 10:43
mareks napisa³/a:
Nie wiem skąd masz tą cenę, nowy wtryskiwacz kosztuje niecałe 200 PLN. Z używkami to różnie bywa, kupiłem właśnie takie. Na 12 sztuk to 2 naprawdę robią mgiełkę, reszta leje jak z sikawki na Dyngusa
mareks
Wys³any: 2005-10-13, 10:46
dzwonilem po sklepach i pytalem sie i takie ceny mi podawali:(
to ciekawe gdzie kupie nowke sztuke za 200 zl??
GG: 6377445
Tommec
Mietko
Sk±d: WGM
Wys³any: 2005-10-13, 11:07
W moim city w sklepie gościu jest w stanie sprowadzić z ciago 1 dnia ze swoją marża za 200 PLN (Boscha, bo zamienników nie ma). Większość rzeczy bierze z InterCars.
Robin_Hood
Wys³any: 2005-10-13, 11:21
Nie wiem kolego skąd wziąłeś to SPALANIE. Mam taki sam motor i spalanie w miesicie 14 to jest minimum jakie osiągnąłem a przy maksymalnym ciśnięciu to 18 też nie jest problem. Trasa owszem w 10 sie mieści ale ile tych tras sie robi wciągu roku. Też mi skaćza obroty i wykluczyłem juz krokowca, przepływkę zostało jeszcze lewe powietrze (może odma, lambada), jak cos wykukam to napiszę.
wilczy1985
Wys³any: 2005-10-13, 14:24   hmmmm
dzieki wielkie za odpowiedz :D pozdrawiam :)
