brak iskry E30 335 |
| Autor |
Wiadomo |
kaczi13
Doczy: 07 Sty 2008 Skd: Warszawa
Wysany: 2010-03-29, 11:40 brak iskry E30 335
Witam wszystkich,
szukam pomocy.
bmw E30 1985r, oryginalnie Eta 2.7, po swapie na 3.5l.
chodziła bez zarzuta, po czym zgasła i jest martwa.
nie ma iskry, wtryskiwacze nie podają paliwa.
cewka jest ok, przekażniki są ok, bezpieczniki są ok, kopułka jest ok, czujniki na wale są ok.
pompa paliwa chodzi...
komputer Bosch Motronic
na cewkę idzie prąd.
nie wiem czy to ma jakiś związek, ale od paru dni walował pręskościomierz oraz wskaźnik temperatury.
Proszę o jakieś wskazówki co może być przyczyną?
podobno to może być sterownik zapłonu, gdzie się znajduję?
Pozdrawiam,
Adam |
Sosen
BORN TO DRIVE
Pomg: 8 razy Doczy: 01 Kwi 2004 Skd: Szczecinek
Wysany: 2010-03-29, 16:54
| może komputer się zepsuł? podłącz drugi sprawny i będziesz wiedział czy to jego wina |
e36 318ti compact szrotex |
kaczi13
Wysany: 2010-03-29, 19:35
oddałem dzisiaj komputer do sprawdzenia, jutro będę wiedział na 100% czy jest dobry czy nie.
Pozdrawiam,
Adam |
chemik211
Pomg: 9 razy Doczy: 06 Maj 2007 Skd: KRAKóW
Wysany: 2010-03-29, 20:36
| Możliwe że przetarł ci się przewód od czujnika wału korbowego, popatrz dokładnie to samo było u Pinczera |
_________________ Bandyci Mogą Wszystko
[move]Pamiętaj ,ze gaz niszczy silniki ,ale tylko tym ,którzy go nie maja [/move] |
kaczi13
Wysany: 2010-04-02, 17:50
po długiej walce okazało się, że popsuł się 1 czujnik pod silnikiem...
bmw wróciło do życia
Pozdrawiam,
Adam |
