Przesunity przez: RoboCop
2010-03-07, 08:17
Felgi 18 do e36.. PROBLEM
BMW325
Doczy: 02 Mar 2010
Skd: wawa
Wysany: 2010-03-02, 21:25   Felgi 18 do e36.. PROBLEM
Witam , panowie zakupilem felgi do mojej E36 touring felgi maja parametry 8x18 h2 ET 15 opony sa na nich 225/40/18.. problem w tym ze delikatnie obcieraja , auto ma zawieszenie m technic orginalne.. co zrobic bym mogl te felgi zalozyc i nie martwic sie o przycierki ?? twarde zawieszenie , rozgiac nadkola troszke ? pomocy
Przepraszam jesli nie w tym miejscu dalem swoj temat , ale jestem tu nowy
MARAS
plecak doświadczeń
Pomg: 45 razy
Doczy: 02 Kwi 2004
Skd: Gdańsk
Wysany: 2010-03-03, 12:29
18 cali przy et15 we36 to faktycznie problem skoro seryjnie jest od 41-47 pozostaje wyciąganie nadkoli lub szukanie felg o większym ET
BMW325
Doczy: 02 Mar 2010
Skd: wawa
Wysany: 2010-03-03, 16:07
czy wymiana sprezyn na czerwone np. http://allegro.pl/item916...ning_sport.html tych , pomoze cos czy tylko bardziej go obnizy ? bo gdyby byl twardszy a wysokosc auta sie nie zmienila nie bylo by tak zle , gdzie w warszawie robia taka usluge jak wyciaganie nadkola ? bo samemu to chyba mozn tylko popsuc
chemik211
Doczy: 06 Maj 2007
Skd: KRAKóW
Wysany: 2010-03-03, 16:19
No tylko naciągnięcie nadkoli lub poklepanie rantów, ci zostaję ,ja u siebie to sam robiłem odpowiednią rurą
Bandyci Mogą Wszystko
BMW325
Doczy: 02 Mar 2010
Skd: wawa
Wysany: 2010-03-03, 17:18
hmmm... to czyli tych sprezyn orginalnych m technica nie zmieniac ? delikatnie rozgiac nadkola to moze bym dal rade , mam dosc duza rurke ktora mysle ze dobrze by do tego posluzyla , zalezy mi na tych felgach bo maja ladny wzor i tym bardziej ze juz je zakupilem , tez myslalem by zalozyc troszke nizsze i wezsze opony np. 215/35 tylko czy to zalatwi sprawe ? postaram sie troszke rozgiac nadkola ..
[ Dodano: 2010-03-03, 17:20 ]
chemik211 napisa/a:
a czy ty tez miales ten problem ? u mnie wystaje jakies pol centymetra i dobija gdy ostro skrecam lub gdy wpdne w dolek... juz sam nie wiem co mam zrobic...
Mack`
Rumcajs
Doczy: 16 Lis 2006
Skd: Kielce
Wysany: 2010-03-03, 18:00
Kolego najlepiej po znajomych wywiedz się kto ma taką zabawke http://images34.fotosik.p...c69a0c65d6c.jpg
Z Miasta Latających Noży.
chemik211
Doczy: 06 Maj 2007
Skd: KRAKóW
Wysany: 2010-03-03, 18:26
Mack` napisa/a:
Bardzo fajna zabawka widziałem ją na żywo w akcji, ja sobie bez niej poradziłem przy pomocy rury i podnośnika do samochodu
BMW325
Doczy: 02 Mar 2010
Skd: wawa
Wysany: 2010-03-03, 18:55
Fajna maszynka widzialem na innym forum , ktos sobie nia robil nadkola , a tu na terenie wawy ma ktos taka i zrobil by mi odplatnie oczywiscie ? bardzo bede wdzieczny o informacje...
[ Dodano: 2010-03-03, 18:56 ]
chemik211 napisa/a:
Mack` napisa/a:
Kolego a ty w jaki sposob to robiles , mogl bys mi to opisac i ewentualnie podeslac fotki jak to wyglada pooo ?
chemik211
Doczy: 06 Maj 2007
Skd: KRAKóW
Wysany: 2010-03-03, 19:22
Robiłem to u kolegi Pinczera w dwóch e34 i u siebie, podnosiłem auto na podnośniku, wsadzałem rurę między oponę a nadkolem i opuszczałem na podnośniku tak żeby nadkole wsparło się na rurze, i przekręcałem rurę z wyczuciem i tak kilka razy,efekt według mnie bardzo dobry,lakier cały,jeszcze jest dobrze podnośnikiem hydraulicznym kolumnowym to zrobić, zapierasz sie o nadkole wewnątrz i rozpychasz na zewnątrz
damian357357
chester
Doczy: 23 Lis 2008
Skd: SLUPSK & UK
Wysany: 2010-03-03, 19:53
efekt może być taki sam jak byś to robił profesjonalną maszyną :D , razem z bratem robiliśmy tak w jego e46 touring i wyszło bardzo dobrze. Dobrze jest nagrzać farbę na samym rancie żeby nie poodpryskiwała :wink:
A tak to mniej więcej wygląda
http://www.youtube.com/wa...feature=related
Powodzenia :twisted:
BMW --> Bardzo Mile Widziane
SPRZEDAM WSZYSTKIE CZESCI Z BMW E36 320 COUPE W AUTOMACIE
Strona wygenerowana w 0,34 sekundy. Zapyta do SQL: 12
