głośny szum podczas jazdy co to moze byc????
RafaÅ‚
Do³±czy³: 23 Lip 2004
Sk±d: bardzo mobilnie
Wys³any: 2008-12-25, 17:52
dokladnie tak
POL-ROW.PL
DjAquaz
Do³±czy³: 06 Gru 2008
Sk±d: Glasgow
Wys³any: 2008-12-25, 18:14
A ja u siebie zauważyłem że też słyszę szum dobiegający z tyłu...jak puszcze sprzęgło i dodam lub ujmę delikatnie gaz to słysze szmer właśnie prawdopodobnie z dyfra.Nie wiem czy jest tam olej i kiedy oststnio był zmieniany.Zajrze w wolnej chwili.Jedno jeszcze..jak chce bączki porobić to nie rwie mi na 2 koła ale na jedno (wiem o mechaniźmie różnicowym) i podrywa przód taż że często moge jeździć w kółko zamiar się ślizgać.Why?? :roll:
Szajbaa
Fan Marki
Pomóg³: 19 razy
Do³±czy³: 04 Mar 2008
Sk±d: warszawa
Wys³any: 2008-12-26, 00:03
a jaki silnik m40?? może nie ma siły latac bokiem :lol:
tel: 506-799-133
gg: 4995986(niewidoczny)
DjAquaz
Sk±d: Glasgow
Wys³any: 2008-12-26, 10:18
No z tym się z tobą nie zgodze... :P mieli i to dobrze.i Siłe ma swoją :jupi:
kavka
Do³±czy³: 04 Mar 2007
Sk±d: Jaworzno
Wys³any: 2008-12-26, 13:21
No jak nie masz szpery to normalne że idzie na jedno koło :wink: Musiałbyś przy większej prędkości go postawić bokiem i wtedy poleci ale z miejsca czasem jest ciężko ... Szpera musi być :wink:
Tizianrot 324d E30 ==> była
Jaworzno LanS SQUAD :D
KwitoE30
Do³±czy³: 08 Wrz 2008
Sk±d: GÅ‚uchoÅ‚azy
Wys³any: 2008-12-26, 14:04
jak most jest dobity to często łapie na dwa koła :wink:
zauwazylem takÄ… zaleznosc :mg:
kavka
Sk±d: Jaworzno
Wys³any: 2008-12-26, 15:50
Ups to u mnie zdarzało się często że łapał na 2 przy stójce :twisted: :wink: Ale fakt że dyfer mam zajechany bardzo :P
piotrbmw4
Do³±czy³: 20 Gru 2008
Sk±d: NOWY DWOR GDANSKI
Wys³any: 2008-12-26, 16:38
tylko koledzy kupic dyfer nie jest tak prosto skoro czesto siadaja to kupujac uzywany dyfer na co zwracac uwage aby czasem nie kupic 2 dyfra na dobiciu ktory mi siadzie po 100km i wywale kase w bloto moze mozna samemu zregenerowac dyfer to wielu osoba z naszej spolecznosci napewno by sie przydalo zamiast kupywac uzywany i wjeb.c sie na mine
KwitoE30
Sk±d: GÅ‚uchoÅ‚azy
Wys³any: 2008-12-26, 17:46
niech nie cieknie ani sie nie poci ,reszta to kwestia szczęscia :)
Jochu E30
JOCHU
Do³±czy³: 27 Mar 2006
Wys³any: 2008-12-28, 22:03
KwitoE30 napisa³/a:
ale jeśli sie poci to uszczelniacze można chyba wymienić????
piotrbmw4
Wys³any: 2008-12-29, 12:30
koledzy a w dyfrze sa lozyska mozna je wymienic???
KwitoE30
Sk±d: GÅ‚uchoÅ‚azy
Wys³any: 2008-12-29, 12:44
jesli sie poci to wole go ominąć,nawet jesli to kwestia uszczelniaczy - przezorny...... :wink:
piotrbmw4
Wys³any: 2008-12-30, 17:23
PANOWIE JEDNA OSOBA MI PROPONUJE DO IS DYFER Z SILNIKA 2,5 O PRZELOZENIU 3.15 MOWI ZE AUTO MINIMALNIE DLUZEJ BEDZIE SIE BUJAC A PREDKOSC ZNACZNIE WZROSNIE A SPALANIE PRRZY EKONOMICZNEJ JEZDZIE POWINNO SIE NAWET ZMNIEJSZYC TO PRAWDA???BO MI SIE NIE CHCE W TO WIEZYC
Pomóg³: 29 razy
Do³±czy³: 09 Gru 2005
Sk±d: piotrków trybunalski
Wys³any: 2008-12-30, 17:53
piotrbmw4 napisa³/a:
nie piszemy dużymi literami tak :?: :D
mi też w to sie nie chce w to wierzyc bo ten silnik ma zupelnie inna charakterystyke i lepiej miec krótsze przełożenie chyba że ktos non stop lata trasa to może i beda plusy takiego przełożenia
piotrbmw4
Wys³any: 2008-12-30, 20:27
przepraszam ze pisze duzymi literami takie glupie przyzwyczajenie jak bym mial zuzyty dyfer to gdy podniose auto to takze powinien wyc prawda????
Pomóg³: 29 razy
Wys³any: 2008-12-30, 23:08
to zależy co jest zużyte i jak bardzo . inaczej wyja łożyska w dyfrze a inaczej samo przełożenie hałasuje
nie jechales nigdy jakas starym autobusem :?: tam wszystko doskonale słychac :mg:
piotrbmw4
Wys³any: 2008-12-31, 13:12
koledzy to jak podniose autko to dyfer jak jest zmeczony takze bedzie ryczal czy nie
KwitoE30
Sk±d: GÅ‚uchoÅ‚azy
Wys³any: 2008-12-31, 13:14
moze a nie musi,jezdzij na tym dyfrze az sie rozleci i koniec,nie katuj go to jeszcze pojezdzisz,jak zacznie wyc tak ze nie bedzie sie dało wysiedziec w aucie to wtedy zmien na taki sam.
boze swiety .... :wink:
piotrbmw4
Wys³any: 2009-01-10, 17:32
znajomy ma do sprzedania dyfer od bmw e36 ale z silnika 2.0 24v jak sie nie myle i nie wiem czy ten dyfer bedzie do mnie pasowal a ajk tak to ile bedzie minusow a ile plusow za wszelka pomoc bede bardzo wdzieczny
PRINS
Do³±czy³: 01 Maj 2008
Sk±d: Mielec
Wys³any: 2009-01-10, 20:04
Ja mam dos przedania dyfer do e30 iS-a
Jest uszkodzony ale nie wiem co.
Jak sie jedzie i zmienia bieg to miedzy biedami jest takie tykanie jak sie pusci noge z gazu takze wystepuje tykanie na kazdym biegu.
Ja kupilem dzisaj dyfer do iS-a od kolegi w stanie zaje... za cene 250 zl ale igla auto mialo przejchaen 130 tys . Poszespoly lezaly w stodole przez 10 lat takze w dyferencjale wymienielem olej .
Jakby ktos chcial to moze sprzedac ten moj(uszkodzony) nie wiem co jest do naprawy
KwitoE30
Sk±d: GÅ‚uchoÅ‚azy
Wys³any: 2009-01-10, 20:24
PRINS napisa³/a:
luźny dyfer (niedokręcony do belki - u mnie tak było)
PRINS
Sk±d: Mielec
Wys³any: 2009-01-10, 20:38
wymienilem dyfer i jest wszystko ok. a kolega zalozyl ten moj na probe i u niego to samo tykanie
raven
poza dobrem i złem
Do³±czy³: 27 Pa¼ 2005
Sk±d: Kowala / Lublin
Wys³any: 2009-02-27, 10:34   tykanie w dyferencjale
odświeżę nieco temat
W swoim dyfrze jakieś 1000km temu wymieniłem olej ( w skrzyni również) i dłuższy czas było ok. Tydzień temu zaczęły do moich uszu dochodzić specyficzne odgłosy takiego "tykania". Sądziłem że któryś hamulec lekko mi trzyma i stąd tykanie. Oczywiście im większa prędkość, tym częstotliwość wyższa. Podniosłem auto, pokręciłem kołami i stukanie czy też tykanie wydobywa się z dyfra. Sądzę, że powoli się kończy ale teraz mam pytanie
- jaki wpływ na te objawy mogła mieś wymiana oleju?
- może warto spróbować jeszcze uratować dyfer? - czy są tam jakieś podkładki, dystanse, lożyska - które można zregenerować? (doczytałem i już wiem, że są takie elementy i tu wiedza daniela ze świdnika jest duuuża). Pytanie o olej jednak podtrzymuję.
... umysły marne potępiają wszystko co przechodzi ich miarę ...
Ostatnio zmieniony przez raven 2009-02-27, 10:46, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
orzel_pomorze
Do³±czy³: 14 Mar 2009
Sk±d: lÄ™bork
Wys³any: 2009-03-18, 07:00
mam podobny problem jak reszta, tyle że u mnie nie wyje na 4 biegu i to mnie zastanawia. najbardziej hałas daje się we znaki na 3 i 5 biegu. jak odpuszczę gaz to tez hałasuje, ale na luzie już dużo mniej. zastanawiam sie czy to może skrzynia biegów? jesli ktos potrafi mi coś podpowiedzieć to wdzięczny będę.
pozdrawiam
Orzeł
wojtaq
Pomóg³: 10 razy
Do³±czy³: 17 Lut 2006
Sk±d: Jaworzno
Wys³any: 2009-03-19, 08:41
wyje skrzynia biegów wg mnie
ja miałem w starym volvo tak że 1,2,3 wyło niemiłosiernie głośno a później nieziemska cisza na 4,5
Jaworzno Lans Squad
pw lub gg
324dA
Ostatnio zmieniony przez wojtaq 2009-03-19, 08:41, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
