głośny szum podczas jazdy co to moze byc????
piotrbmw4
Do³±czy³: 20 Gru 2008
Sk±d: NOWY DWOR GDANSKI
Wys³any: 2008-12-21, 10:17   gÅ‚oÅ›ny szum podczas jazdy co to moze byc????
witam w mojej beci e36 18is podczas jazdy z tylu slychac glosny szum myslalem ze to lozyska wiec sciagnelem kola a tu mojemu zdziwieniu nic nie szumialo nawet jak odpalilem autko i wrzucilem na bieg po zalozeniu kol i wyruszeniu w droge znowu ten potworny szum sugerowano mi9 takze ze to moze opony ale to nie one bede wdzieczny za pomoc
Pomóg³: 29 razy
Do³±czy³: 09 Gru 2005
Sk±d: piotrków trybunalski
Wys³any: 2008-12-21, 10:46
ale jak łożyska bez obciążenia były to jak miały wyc :D
wyje tak samo podczas jazdy na wprost jak i podczas skrecania w zakrecie :?:
podczas przyspieszania/zwalniania dzwiek zmienia sie choci na chiwle czy nie :?:
piotrbmw4
Wys³any: 2008-12-21, 12:16
PODCZAS ZWALNIANIA I PRZYSPIESZANIA DZWIEK SIE ZMIENIA
Pomóg³: 29 razy
Wys³any: 2008-12-21, 13:32
to ja podejrzewam ze to dyfer tak sobie wyje
marvin-86
Częstochowa
Do³±czy³: 26 Lis 2006
Sk±d: CzÄ™stochowa
Wys³any: 2008-12-21, 13:38
dyfer zmęczony już, to samo miałem w moim iesie, ps. po zdjęciu koła jeżeli przekrecisz tarczą/bębnem powinieneś slyszec łożysko jeżeli by było popsute, jeżeli niesłychac to niepowinno ono aż tak halasować po zalożeniu kół.
southOFheaven
Szydera:>
Do³±czy³: 17 Pa¼ 2004
Sk±d: PÅ‚oÅ„sk
Wys³any: 2008-12-21, 14:20
u mnie tez iesie wylo.. mosty sa do bani, siedza tam male glowy i nie wytrzymuja przebiegu 300tys.. bo taki kazda stara beemka ma
po wymianie oleju na castrola dedykowane do mostu bez szpery ucichlo na jakies 1000km
piotrbmw4
Wys³any: 2008-12-21, 16:14
CZYLI PANOWIE uwazacie ze3 w moim przypadku to dyfer da sie go dac do regeneracji?i duzo roboty jest z jego wymienieniem nic sie nie stanie jak bede przez jakis czas tak jezdzil kola sie nie zablokuja/
Ostatnio zmieniony przez piotrbmw4 2008-12-21, 16:15, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
KwitoE30
Do³±czy³: 08 Wrz 2008
Sk±d: GÅ‚uchoÅ‚azy
Wys³any: 2008-12-21, 16:20
nie zablokują sie,jak go bedziesz katował to zrobi trach i zostaniesz na luzie,jak bedziesz miał szczęście to bedzie sie dało normalnie holowac,jesli go nie bedziesz miał to podczas holowania beda mogly blokowac sie koła co jakis czas :mg:
weider
Do³±czy³: 26 Gru 2007
Sk±d: sosnowiec
Wys³any: 2008-12-21, 20:25
u mnie tez cos szumi ale mi sie wydaje ze to z przedniego kola, chyba nie dyfer:/ mozna do dyfra wlac olej 85w90 schela?
KwitoE30
Sk±d: GÅ‚uchoÅ‚azy
Wys³any: 2008-12-21, 20:59
do zwykłego tak.
maruda
Do³±czy³: 27 Sie 2007
Sk±d: Å‚omża
Wys³any: 2008-12-21, 21:38
Jesli jest metaliczny szum to dyfer.
Forum motoryzacyjne Regionu Północno-Wschodniego
www.MOTONE.PL
piotrbmw4
Wys³any: 2008-12-22, 17:08
U mnie nie ma metalicznego szumu jest tak jak halas opon tylko ze kilka razy glosniej dzis dzwonilem do jednego kolesia ktory regeneruje takie dyfry ale jego cena mnie odstraszyla 1000zl powiedzial to przeciesz uzywane stoja taniej do is sa inne dyfry bo wogole sie na tym nie znam a tak naprawde to nie bezpiecznie tak jezdzic skoro moga sie kola na chwile zablokowac bo podczas jazdy 100km/h takie zablokowanie to znaczy zyc lub nie nie mowiac jak cos takiego sie pojawi na zakrecie wole o tym nie myslerc masakra widze ze to niebezpieczne
Ostatnio zmieniony przez piotrbmw4 2008-12-22, 17:10, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
KwitoE30
Sk±d: GÅ‚uchoÅ‚azy
Wys³any: 2008-12-22, 19:52
nie zablokuja sie podczas takiej jazdy
Pomóg³: 29 razy
Wys³any: 2008-12-22, 20:04
KwitoE30 napisa³/a:
jak ci strzeliłby dyfer podczas jazdy to przemieli sie wszystko co jest w srodku.sprawdzane dwa albo trzy razy :lol: w zależnosci czy dobrze sie zmieliło czy nie to dopiero po zatrzymaniu moze byc problem z ruszeniem kolami :D
KwitoE30
Sk±d: GÅ‚uchoÅ‚azy
Wys³any: 2008-12-22, 20:05
no to mowie ze nie zablokuje kół ,poprostu uslyszysz bardzo głośne j.....cie kilka razy,byc moze szarpnie autem i zostaniesz ze tak powiem na luzie :mg:
piotrbmw4
Wys³any: 2008-12-22, 20:06
A ILE TAKI KO0SZTUJE DYFEREK DUZO JEST ROBOTY Z JEGO WYCIAGNIECIEM
[ Dodano: 2008-12-22, 20:22 ]
KOLEDZY MAM DO WAS jeszcze pytanko ten dyfer moze byc obojetnie dobrany niezaleznie od silnika i roku wazne aby byl tylko z e36 czy silnik i rok to takze roznica????????
KwitoE30
Sk±d: GÅ‚uchoÅ‚azy
Wys³any: 2008-12-22, 20:34
najlepiej dobrac taki jak ma byc do tego silnika - najlepszy kompromis miedzy V-max a przyspieszeniem,no chyba ze wiesz co chcesz osiągnąć no to mozna manipulować przełozeniami
wyjecie jesli wiesz co i jak to godzina? różni ludzie różne czasy :wink: nie wiem czy w e36 jest ciężej czy lżej niz w e30
ja teraz dałbym rade sciągnąć dyfer w +/- 30minut (wprawa :mg: )
za pierwszym razem jak nie wiedzialem gdzie jaka sruba jest 2-2,5h z przerwami krótkimi (bez kanału)
piotrbmw4
Wys³any: 2008-12-22, 20:36
WIELKIE DZIEKI ZA POMOC KOLEGO!!!!!!!!! :D
[ Dodano: 2008-12-22, 20:38 ]
WIESZ MAM IS A V MAX TO JAKIES 209KM/H WCZESNIEJ MIALEM AUDI 80 16V 137KM I BUJALA SIE O WIELE SZYBCIEJ OD BMKI A I PREDKOSC MAKSYMALNA BYLA 220 A I SPALANIE MNIEJSZE A MOJA BMKA WYDAJE SIE TAKA ZADBANA ALE TO CHYBA TYLKO POZORY :(
maruda
Sk±d: Å‚omża
Wys³any: 2008-12-24, 14:48
Z blokowaniem dyfra nie bym był taki pewien, bo może sie zdarzyć raz na 100 razy, że sie zablokuje.
www.MOTONE.PL
Ostatnio zmieniony przez maruda 2008-12-24, 14:48, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
KwitoE30
Sk±d: GÅ‚uchoÅ‚azy
Wys³any: 2008-12-24, 15:35
uwierz ze niee, przy tej predkosci,siłą rozpędu wyrwie wszystkie zęby i zostaniemy na "luzie".
piotrbmw4
Wys³any: 2008-12-24, 19:58
KOLEDZY A WIECIE ILE MOZE KOSZTOWAC REGENERACJA DYFERA PONIEWASZ JA JEDNEGO KOLESIA znalazlem ale on sobie zazyczyl 1000zl masakra :shock: a uzywane sa nie pewne bo chyba to jest czesty przypadek w bmw
center
Pomóg³: 17 razy
Do³±czy³: 31 Lip 2004
Sk±d: Katowice
Wys³any: 2008-12-25, 00:13
wszyscy Ci tu bez problemu pomogą ale możesz przestać pisać z capslockiem?
dzięki z góry :)
ceny: sprawdź allegro
520 trumna sekwencja:
mgr inż. Jędrek ;)
Ostatnio zmieniony przez center 2008-12-25, 00:13, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
piotrbmw4
Wys³any: 2008-12-25, 12:07
przepraszam juz nie bede pisal capsem! wpadlem na pomysl ze moze zamiast wymieniac caly dyfer mozna wymienic tylko lozyska bo to one pewnie chalasuja nie wiecie czasem panowie czy ciezko je wymienic czu lepiej nie zawracac sobie tym glowy
KwitoE30
Sk±d: GÅ‚uchoÅ‚azy
Wys³any: 2008-12-25, 12:18
jak wyje to dyfer,jak szumi to pewnie łozyska, jasnowidzem nikt tu nie jest wiec bez przejazdzki nikt Ci nie powie co jest nie tak :)
maruda
Sk±d: Å‚omża
Wys³any: 2008-12-25, 14:08
zmien caly dyfer na uzywke sprawna.
www.MOTONE.PL
Strona wygenerowana w 0,18 sekundy. Zapytañ do SQL: 11
