Wys³any: 2008-04-09, 09:11
kupiłem lusterko samościemniające z 3 kabelkami, jakby ktoś miał problemy z podłaczeniem, to podaje który do czego:
kabel fioletowo/biały - plus po stacyjce;
kabel niebiesko/żółty - bieg wsteczny:
kabel brązowo/pomarańczowy - masa.
tez bym sobie zmienil na fotolustro Tylko musial bym sciagnac podsufitke i cos jeszcze?? z kad kable poprowadzic dokladnie??? i jak duzo roboty z tym jest ?
_________________ SPRZEDAM DOS�OWNIE WSZYSTKIE CZESCI DO E36 KAŻDA ŚRUBKA
rifresz, nie trzeba sufitu ściągać już to przerabiałem. Nic skomplikowanego- wyciągasz tylko oświetlenie i podpinasz się pod przewody z lampki (ja nie podpinałem wstecznego). Lusterko zapewne wiesz jak ściągnąć
czyli wpinam sie zaraz przy lampce do jednego PLUS i drugiego MINUS przewodu lampki tak????? A jak bym chcial od wstecznego ciagnac kabel to ktoredy najprosciej a moze gdzies jest wyprowadzony?? BO lupie jak wszytsko ladnie smiga jak powinno
od lampki masz całą wiązkę przewodów (ja miałem ich z 15) i do tego się wpinasz z lusterkiem. Mój elektryk mówi, że jeśli nie ma tam wstecznego (a zapewne nie ma) to najlepiej polecieć pod tunelem, za pedałami i słupkiem do wiązki lampek- żeby wszystkie łączenia były w 1 miejscu. NIe powiem Ci czy jest już kabelek od wsteka wyprowadzony- bo po prostu nie wiem trza kombinować z nadwornym elektrykiem
A co jeżeli ktoś kupił lusterko samościemniające z entralnym zamkiem, jest tak sporo więcej kabli i są one jednolite. Pytam bo właśnie kupiłem takie lusterko dla kumpla i nie potrafimy tego podłączyć. Może ktoś wie pod jakim kolorem jest + i masa no i do wstecznego
ja właśnie takie kupiłem jakiś czas temu i służy bardzo dobrze jedyne czego nie podłączyłem to wsteka, a co do kolorów kabelków to u nas w technicznym widziałem hdzieś schemat
ale do czego jest ten centralny zamek ? ja sie zastanawiam nad tym Powiedzcie mi czy jest ok i czy jest kompletne tzn czy wszytskie pzrelotki gumowe sa??
Lusterko jak ma 3 przewody to jest to lusterko tylko z fotochromem a jak ma czyba ok. 8 to jest z czujnikiem do centralnego zamka. Jak byś miał centralny zamek w kluczyku (przycisk do zamykania i otwierania na kluczyku) to byś miał w orginale lusterko z centralnym.
Co do podłączenia lusterka fotochromatycznego z centralnym zamkiem to już podłączyliśmy u kumpla. Sprawdziliśmy u mnie w orginale.
Żółty przewód - + po kluczyku
BrÄ…zowy - Masa
Siwy - Wsteczny
hehe nie nie, chodzi o to że masz tylko czujnik od centralnego zamka wbudowany w lusterku. Nie potrzebujesz już innych czujników tylko wszystko jest elegancko skitrane w lusterku
