Parktronik i lusterko fotochrom,czyli kolejne zagadki e36.
Shreku
Pomóg³: 6 razy
Do³±czy³: 18 Kwi 2006
Sk±d: Warszawa/Hrubieszów
Wys³any: 2008-02-05, 11:10
znajdÄ™ takie cudo na allegro?
YOU HIT ME, WE HIT YOU!
RafaÅ‚
Do³±czy³: 23 Lip 2004
Sk±d: bardzo mobilnie
Wys³any: 2008-02-05, 11:15
mysle ze tak .
jakis czas temu byl
POL-ROW.PL
RoboCop
Morder...ator
Pomóg³: 17 razy
Do³±czy³: 12 Maj 2005
Sk±d: TrójkÄ…tTrzechCesarzy
Wys³any: 2008-04-09, 09:11
kupiłem lusterko samościemniające z 3 kabelkami, jakby ktoś miał problemy z podłaczeniem, to podaje który do czego:
kabel fioletowo/biały - plus po stacyjce;
kabel niebiesko/żółty - bieg wsteczny:
kabel brązowo/pomarańczowy - masa.
rifresz
Driver cosmosschwarz
Do³±czy³: 04 Sty 2007
Sk±d: POZNAŃ
Wys³any: 2008-05-20, 21:20
tez bym sobie zmienil na fotolustro :P Tylko musial bym sciagnac podsufitke i cos jeszcze?? z kad kable poprowadzic dokladnie??? i jak duzo roboty z tym jest ?
SPRZEDAM DOS�OWNIE WSZYSTKIE CZESCI DO E36 KAŻDA ŚRUBKA
http://beemka-klub.pl/for...p=328261#328261
Bartas
///M3 E36 FAN
Do³±czy³: 16 Wrz 2007
Sk±d: Zielonka k. Wawy
Wys³any: 2008-05-20, 21:43
rifresz, nie trzeba sufitu ściągać :D już to przerabiałem. Nic skomplikowanego- wyciągasz tylko oświetlenie i podpinasz się pod przewody z lampki (ja nie podpinałem wstecznego). Lusterko zapewne wiesz jak ściągnąć :wink: :mg:
E36 328i M3 GT Styling
rifresz
Sk±d: POZNAŃ
Wys³any: 2008-05-20, 22:30
czyli wpinam sie zaraz przy lampce do jednego PLUS i drugiego MINUS przewodu lampki tak????? A jak bym chcial od wstecznego ciagnac kabel to ktoredy najprosciej a moze gdzies jest wyprowadzony?? BO lupie jak wszytsko ladnie smiga jak powinno :)
Bartas
///M3 E36 FAN
Wys³any: 2008-05-21, 00:12
od lampki masz całą wiązkę przewodów (ja miałem ich z 15) i do tego się wpinasz z lusterkiem. Mój elektryk mówi, że jeśli nie ma tam wstecznego (a zapewne nie ma) to najlepiej polecieć pod tunelem, za pedałami i słupkiem do wiązki lampek- żeby wszystkie łączenia były w 1 miejscu. NIe powiem Ci czy jest już kabelek od wsteka wyprowadzony- bo po prostu nie wiem :D trza kombinować z nadwornym elektrykiem :mg: :mg:
LUCAS_M3
Miłośnik znaczka///M
Sk±d: Lublin
Wys³any: 2008-05-21, 13:27
RoboCop napisa³/a:
A co jeżeli ktoś kupił lusterko samościemniające z entralnym zamkiem, jest tak sporo więcej kabli i są one jednolite. Pytam bo właśnie kupiłem takie lusterko dla kumpla i nie potrafimy tego podłączyć. Może ktoś wie pod jakim kolorem jest + i masa no i do wstecznego
Moja była [/b] :arrow: http://forum.beemka-klub....p=245128#245128
I aktualna [/b] :arrow: http://beemka-klub.pl/for...hlight=lucas_m3
Bartas
///M3 E36 FAN
Wys³any: 2008-05-21, 21:33
LUCAS_M3 napisa³/a:
ja właśnie takie kupiłem jakiś czas temu i służy bardzo dobrze :) jedyne czego nie podłączyłem to wsteka, a co do kolorów kabelków to u nas w technicznym widziałem hdzieś schemat :wink:
rifresz
Sk±d: POZNAŃ
Wys³any: 2008-05-21, 22:30
z centralnym zamkiem tzn ?? ???? jak wyglada?
Ostatnio zmieniony przez rifresz 2008-05-21, 22:31, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
LUCAS_M3
Sk±d: Lublin
Wys³any: 2008-05-21, 22:37
tak samo jak lusterko z fotochromem tylko więcej do niego dochodzi kabli i ma dodatkowy czujnik od strony szyby
rifresz
Sk±d: POZNAŃ
Wys³any: 2008-05-21, 23:12
ale do czego jest ten centralny zamek ?? ? ja sie zastanawiam nad tym Powiedzcie mi czy jest ok i czy jest kompletne tzn czy wszytskie pzrelotki gumowe sa??
http://www.allegro.pl/ite..._e36.html#photo
pkf
Do³±czy³: 06 Maj 2008
Sk±d: Opole
Wys³any: 2008-05-22, 06:40
RafaÅ‚ napisa³/a:
jest modul na 100%
miesiac temu wymienialem wiazke w e36 i kupilem wlasnie taka z parktronikiem
strerownik jest w bagazniku po lewej stronie
Ktora wiazke wymieniales ? Udalo sie zamontowac pdc, dziala ?
LUCAS_M3
Sk±d: Lublin
Wys³any: 2008-05-22, 09:10
Lusterko jak ma 3 przewody to jest to lusterko tylko z fotochromem a jak ma czyba ok. 8 to jest z czujnikiem do centralnego zamka. Jak byś miał centralny zamek w kluczyku (przycisk do zamykania i otwierania na kluczyku) to byś miał w orginale lusterko z centralnym.
Co do podłączenia lusterka fotochromatycznego z centralnym zamkiem to już podłączyliśmy u kumpla. Sprawdziliśmy u mnie w orginale.
Żółty przewód - + po kluczyku
BrÄ…zowy - Masa
Siwy - Wsteczny
Reszta idzie do czujnika centralnego zamka.
rifresz
Sk±d: POZNAŃ
Wys³any: 2008-05-22, 11:29
To nie mam ale co lusterko sie zamyka czy jak ?:P BO tego wlasnie nie kumam co ma centralny zamek do lusterka Sora za upierdliwosc :P
Bartas
///M3 E36 FAN
Wys³any: 2008-05-22, 11:31
rifresz napisa³/a:
hehe :D nie nie, chodzi o to że masz tylko czujnik od centralnego zamka wbudowany w lusterku. Nie potrzebujesz już innych czujników tylko wszystko jest elegancko skitrane w lusterku :wink:
rifresz
Sk±d: POZNAŃ
Wys³any: 2008-05-22, 12:11
Bartas, dzieki :) :beer:
