Wymiana dźwigienki zaworowej M20B20
MAJSU
Pomóg³: 14 razy
Do³±czy³: 14 Wrz 2006
Wys³any: 2007-08-13, 14:26
Zabrałem się dzisiaj znowu za robotę i trafiłem na kolejny problem... jak ustawić wałek żeby wszystkie dźwigienki były wolne ? A przy okazji tak wygląda moja głowica :) Widać pękniętą dźwigienkę na V cylindrze no i olej nie był raczej zmieniany na czas :/
Ostatnio zmieniony przez MAJSU 2007-08-13, 14:27, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
mucha
Do³±czy³: 15 Mar 2005
Sk±d: kwidzyn
Wys³any: 2007-08-13, 15:00
MAJSU_WuWuA napisa³/a:
nie ma takiej opcji :)
MAJSU
Pomóg³: 14 razy
Wys³any: 2007-08-13, 19:10
Rzeczywiście nie da sie tego zrobić ale po chwili doszedłem że trzeba zsunać dźwigienkę z pierwwszego cylindra na bok i wtedy już jest OK...
rafx666 czekam na medal :jupi: razem z wałkiem mi go przyślesz :wink:
Zachęcam odrazu panowie do wymiany magistrali olejowej znajdującej się w głowicy i dbanie o okresową wymianę oleju bo takie są skutki zapchania i niewymieniania...
Moja dźwigienka rok 1986, cała czarna stopka baaardzo wytarta
Dźwigienka rok 1983
Ostatnio zmieniony przez MAJSU 2007-08-13, 19:10, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Pomóg³: 22 razy
Sk±d: MiÅ„sk Mazowiecki
Wys³any: 2007-08-13, 19:21
Brawo ;) Mówiłem że się uda :D
Pamiętaj teraz że montuj.ąc nową dzwigienkę niestety zacznie skutecznie wycierac krzywkę na wałku rozrzadu ... :?
MAJSU
Pomóg³: 14 razy
Wys³any: 2007-08-13, 19:52
LUKAS napisa³/a:
he ? A dlaczego tak ma się dziać ? Poza tym w planie jest wyjęcie także wałka rozrządu ale to za chwilę jak znajdę jakiś dobry...
I co się da jeszcze wymienić w głowicy bez zdejmowania ??
Aaaa i co zrobić ze stopkami "nowych" koników tzn mają małe wżery i niewiem czy to jakoś przepolerować czy zostawić tak jak jest ?
Ostatnio zmieniony przez MAJSU 2007-08-13, 20:33, w ca³o¶ci zmieniany 2 razy
CoÅ› tam wiem
Sk±d: Warszawa Skorosze
Wys³any: 2008-07-17, 00:11
Luk, dlaczego ma zżerać wałek? bo się będzie docierać? eee ... raczej tak czy siak stopka jest miększa od krzywki, ale jeśli krzywka ma wżery to ona z kolei zacznie zżerać stopkę nowej dźwigienki ... jak robiłem u siebie kapitalkę góry to ... nawet o tym wspominałem ostatnio ... polerowałem wałek (krzywki) filcem na wiertarce na sucho, aż się go przez rękawiczki nie dało utrzymać. Wszystko po to żeby wyprasować/zaoblić ostre krawędzie wżerów (efekt tzw. piking'u - odkruszanie się wierzchnich warstw metalu pod wpływem dużego nacisku jednostkowego, który spowodowany jest brudem w oleju ... opiłkami i drobinkami piachu, które dostają się między krzywkę, a stopkę dźwigienki i siła nacisku przekazywana jest przez te drobinki punktowo i się materiał poddaje i wykrusza) żeby nie frezowały mi dźwigienek ... i tak samo zrobiłem z dźwigienkami żeby mi nie frezowały wałka :D
Rozrząd to taki temat, że jak się coś zacznie jechać to najlepiej powymieniać wszystko albo kupić inny silnik lub co najmniej czapkę... albo włożyć mnustwo pracy, na która zwykle nikt nie ma czasu...
p z d r
Rafal_e30
Do³±czy³: 19 Lut 2008
Sk±d: Bydgoszcz
Wys³any: 2009-09-13, 14:51
Panowie odgrzebuję kotleta, ponieważ spotkał mnie podobny problem :( Pękła mi dźwigienka zaworowa na piątym cylindrze i dobrze by było ją wymienic :P
Czy może mi ktoś zdradzic patent na jej wymianę bez zdejmowania głowicy?? Wiadomo, trzeba wysunąc wałek i wszystko ładnie pięknie ale jak tego dokonac skoro nie ma opcji wybicia go bo zawadza ściana grodziowa a wałek siedzi dosyc mocno i nie bardzo chce mu się ruszac z miejsca ;/ Proszę o porady :help:
MAJSU
Pomóg³: 14 razy
Wys³any: 2009-09-13, 15:28
Rafal_e30 napisa³/a:
http://www.e12-e28.pl/viewtopic.php?t=482
Rafal_e30
Sk±d: Bydgoszcz
Wys³any: 2009-09-13, 18:02
Dzięki wielkie :wink:
Szajbaa
Fan Marki
Pomóg³: 19 razy
Do³±czy³: 04 Mar 2008
Sk±d: warszawa
Wys³any: 2009-09-14, 08:34
kurde co z tymi dzwigienkami mi w m20b20 w piatek pękła na 4 wydechowa, ja wywalilem silnik bo odrazu poszedl nowy rozrzad pompa i uszczelnienie silnika...
mialem nie wyjmowac silnika bo uwarzałem ze go wypchnę teraz wiem że by nie wyszedł dużo nagaru prrzez co cięzko bylo go wybić.
skolei podobno jeśli silnik czysty to palcami wyjdzie?
tel: 506-799-133
gg: 4995986(niewidoczny)
MAJSU
Pomóg³: 14 razy
Wys³any: 2009-09-14, 08:46
Szajbaa napisa³/a:
Ssącą wyjmuje się palcami bo ma smarowanie które zapobiega zapiekaniu się ośki a z wydechową jest zawsze problem. Trzeba pamiętać żeby co chwilę ją smarować olejem jak już się ruszy i wtedy jakoś idzie.
Rafal_e30
Sk±d: Bydgoszcz
Wys³any: 2009-09-14, 11:32
U mnie troszkę gorsza lipa i będę musiał za pewnie zwalac czapkę. Ktoś już kiedyś chyba wyjmował ten wałek i jest na końcu lekko rozklepany. Będę musiał go wysunąc w drugą tronę.
