Wymiana dźwigienki zaworowej M20B20
MAJSU
Pomg: 14 razy
Doczy: 14 Wrz 2006
Wysany: 2007-07-31, 17:54   Wymiana dźwigienki zaworowej M20B20
Pękła mi ostatnio dźwigienka zaworowa ssąca na 5 cylindrze i w związku z tym mam pytanie jak ją wymienić bez zdejmowania głowicy ?
Ostatnio zmieniony przez MAJSU 2007-07-31, 17:55, w caoci zmieniany 1 raz
ubott
niezatapialny
Pomg: 7 razy
Doczy: 24 Lip 2006
Skd: warszawa
Wysany: 2007-07-31, 17:59
z tego co pamietam to sie nie da bez zdejmowania bo walek wysuwa sie w strone przegrody z kabina
KLUBOWICZ - KATOWNIK
swapy
mechanika bmw
www.ubottgarage.pl
tel 502928155
Yabi
Doczy: 16 Gru 2006
Skd: Golub-Dobrzyń
Wysany: 2007-07-31, 18:13
Ja u siebie zdejmowalem glowice ale mozna tez silnik wydostac... Jak dla mnie to dziwnie rozwiazanie z tymi dzwigienkami i walkami... I pomyslec ze to bmw tak zaprojektowalo ten motor normalnie lypa... ;/
MAJSU
Pomg: 14 razy
Doczy: 14 Wrz 2006
Wysany: 2007-07-31, 18:36
Napewno się jakoś da bo gdzieś o tym czytałem tylko nie mogę znaleźć ;/ jest to dźwigienka na 5 cylindrze więc niewiele trzeba będzie wysunąć oś dźwigienek do przodu...
KWKPiotr
Doczy: 22 Mar 2004
Skd: Radomsko
Wysany: 2007-07-31, 18:43
Zmieniałem na 5 wydechu.
wyjąc chłodnice, wysunąć wałek do przodu.
sprawdzić czy zawór nie jest skrzywiony- to ze chodzi w prowadnicy może być mylące.
O przycieraniu zaworu swiadczy pośrednio stan krzywki wałka oraz współpracującej z nią złamanej dzwigienki.
/pozdro.
MAJSU
Pomg: 14 razy
Doczy: 14 Wrz 2006
Wysany: 2007-07-31, 19:02
KWKPiotr napisa/a:
/pozdro.
Przeczytałem właśnie w "sam naprawiam" jak wymienić dźwigienkę i w sumie niema z tym tak dużo roboty, o wyjmowaniu wałka niema nic wspomniane :roll: Wałek mam wytarty mocno dlatego nie dało się ustawić właściwego luzu zaworowego w skutek czego pękła dźwigienka więc zawory może też się "przycierają"... Jakby był ktoś chętny do pomocy przy tej operacji to byłbym wdzięczny :)
KWKPiotr
Doczy: 22 Mar 2004
Skd: Radomsko
Wysany: 2007-07-31, 19:21
Jeśli wałek jest w złym stanie to raczej powinieneś zwalic głowicę i podejść poważnie do tematu. Prawdopodobnie potrzebny bedzie kompletny remont głowicy i wymiana uszkodzonych części.
Poprzez wysunięcie wałka do przodu uda się zmienić dzwigienki na 5 cylindrze ale wałka jako takiego z głowicy nie wyjmiesz bez zmiany położenia motoru.
/pozdro.
rafx666
Doczy: 10 Lip 2006
Skd: Toruń
Wysany: 2007-07-31, 19:25
jeśli wymienisz dzwigienke bez zdejmowania głowicy to zrób fotki, przyśle ci medal:)
kiedyś e30, teraz e34...BMW JUST FOR FUN!!!
Pomg: 22 razy
Skd: Mińsk Mazowiecki
Wysany: 2007-07-31, 19:26
Dokładnie tak jak napisał KWKPiotr !!
Mnie pekła kiedyś dźwigienka na 1 cylindrze !!
A głowicy nieściągałem ;)
Demontarz chłodnicy, kopulki i wyciagasz wałek do przodu.
Oczywiscie są tam takie gumki przywałku ktore rownierz musisz zdjac, a walek wysowa sie w obie strony, do przodu i do tylu.
MAJSU
Pomg: 14 razy
Doczy: 14 Wrz 2006
Wiem że głowica jest cała do remontu ale nie chce mi się w ten silnik inwestować bo planuję zmianę na 2,8 albo 3,5... Chcę tylko dotoczyć się na nim do końca sezonu.
Ej a da radę wymienić wałek bez zdejmowania głowicy ? Mój jest strasznie ściorany ale mogę załatwić drugi który jest okej za grosze...
Ostatnio zmieniony przez MAJSU 2007-07-31, 19:32, w caoci zmieniany 2 razy
Pomg: 22 razy
Wysany: 2007-07-31, 19:32
rafx666 napisa/a:
Adres pod który wyślesz mi medal prześlę Ci na PW :wink:
Ostatnio zmieniony przez LUKAS 2007-07-31, 19:33, w caoci zmieniany 1 raz
alexil
Doczy: 24 Gru 2006
Skd: Stalowa Wola/Kraków
Wysany: 2007-07-31, 21:07
Da się, Lukas o tym pisał 2 posty wyżej. Demontujesz kopułkę, zdejmujesz kółko napędu paska, wyciągasz zawleczki prowadnic dźwigienek, wyciągasz prowadnice i już możesz spokojnie wyciągnąć wałek. Montaż w odwrotnej kolejności :-)
Nie pamiętam dokładnie czy musisz wyciągać prowadnice i dźwigienki-możliwe, że wystarczy tylko poluzować mimośrody dźwigienek i ustawić je na maksymalny luz. Wszystko wyjdzie w praniu.
MAJSU
Pomg: 14 razy
Doczy: 14 Wrz 2006
Wysany: 2007-07-31, 21:27
No cóż w takim razie muszę zakupić dźwigienkę i poszukać wałka ! Może ktoś ma wałek do M20B20 w bdb stanie ?
alexil
Doczy: 24 Gru 2006
Wysany: 2007-08-01, 00:26
Na allegro co chwilę się pojawia wałek do m20b20 w przeciwieństwie do b25, którego szukam i za cholere nie mogę dostać....
MAJSU
Pomg: 14 razy
Doczy: 14 Wrz 2006
Wysany: 2007-08-01, 10:40
Ale teraz niema żadnego :/
Mlody
Pomg: 9 razy
Doczy: 08 Lis 2006
Skd: Starachowice
Wysany: 2007-08-01, 10:56
MAJSU_WuWuA napisa/a:
:gwizd: :gwizd:
http://www.allegro.pl/ite...4_2_0i_m20.html
Tu tez widac na zdjeciach
http://www.allegro.pl/ite...mw_e30_2_0.html
Ostatnio zmieniony przez Mlody 2007-08-01, 11:10, w caoci zmieniany 1 raz
MAJSU
Pomg: 14 razy
Doczy: 14 Wrz 2006
Wysany: 2007-08-01, 11:30
Obydwie nadają się conajwyżej na skup złomu niestety...
Dzisiaj zabrałem się do remontu bo wreszcie dotarły do mnie klucze :) I mam pytanie jak odkręcić koło zębate paska rozrządu ? Nie chcę mi się demontować całego rozrządu bo to za dużo roboty a po wyjęciu koła będe mógł już wysunąć dźwigienki...
i przy okazji może ktoś ma cały uchwyt pod palec rozdzielacza bo jak widać mój załatwił jakiś zdolny mechanik :/
Shot with K800i at 2007-08-06
Ostatnio zmieniony przez MAJSU 2007-08-06, 13:06, w caoci zmieniany 3 razy
Pomg: 22 razy
Wysany: 2007-08-06, 18:07
Ta śróba niepowinna być mocno dokręcona. Ma normalny prawy gwint.
Więc jeśli obraca Ci sięwałek, to kluczem 22 przytrzymaj wał (kontra, bo widzę że niezdjąłeś jeszcze paska) i odkręć tą śrubkę z wałka.
Ostatnio się pośpieszyłem i zdjąłem pasek przed odkręceniem tej śruby.
Dało radę ją odkrecić trzymając koło zębate ręką (pomoc kolegi) i kręcąc kluczem.
Tak więc problemu jakiegośz tym niema ;)
Ostatnio zmieniony przez LUKAS 2007-08-06, 18:09, w caoci zmieniany 2 razy
MAJSU
Pomg: 14 razy
Doczy: 14 Wrz 2006
Wysany: 2007-08-06, 18:33
LUKAS napisa/a:
Nie chciałem czegoś zepsuc więc wolę to zrobić krok po kroku :) Poszła bez kontrowania :spoko: I teraz kolejen pytanie... Można zdjąć koło z wałka bez demontowania rozrządu ? Czy czekam mnie demontaż całego przodu silnika :/ I jak to koło ściągnąć ? Odkręcić jeszcze te dwie śrubki w czerwonym kółku czy jak ? :help:
Pomg: 22 razy
Wysany: 2007-08-06, 18:43
Jesli chesz wyjac tylko walek prowadzący dzwigienki to kola rozrzadu sciagac niemusisz.
Te dwie sruby sa od simeringu walka rozrzadu. Zdejmiesz to dopiero wtedy gdy zdejmiesz kolo rozrzadu. Możesz smialo sciagac jest tylko jedna pozycja w ktorej pasuje.
Ostatnio zmieniony przez LUKAS 2009-09-14, 10:16, w caoci zmieniany 1 raz
MAJSU
Pomg: 14 razy
Doczy: 14 Wrz 2006
Wysany: 2007-08-06, 18:50
LUKAS napisa/a:
A żeby wyjac walek rozrzadu to czapke musisz odkrecic.
Ooo kurde rzeczywiście ośki przejdą przez dziury w kole :D Nie zauważyłem ! Teraz muszę się jakoś dostać do korka spustowego chłodnicy ;/ co bez kanału nie będzie łatwe !
rafx666
Doczy: 10 Lip 2006
Skd: Toruń
Wysany: 2007-08-07, 18:41
mam wałek od 2l, pisz na gg to sie dogadamy - 7960206
Pomg: 16 razy
Doczy: 16 Lip 2004
Skd: Tczew
Wysany: 2007-08-08, 01:44
LUKAS napisa/a:
W mojej ex 320 mialem wymieniany walek i nie pamietam zeby trzeba bylo odkrecac glowice, wyszedl do przodu bez problemu. Mechanik plakal ze bedzie ciezko, ze lepiej zdjac glowice ale w koncu wyciagnal go bez ruszania gory.
E30 318is '90
było:
E46 318i Touring '04
E30 318i Touring '92
E30 325e '86
E30 320i '90
Ostatnio zmieniony przez Bruner 2007-08-08, 01:52, w caoci zmieniany 1 raz
MAJSU
Pomg: 14 razy
Doczy: 14 Wrz 2006
Wysany: 2007-08-08, 09:44
Bruner napisa/a:
LUKAS napisa/a:
Smasher po wczorajszych konsultacjach mnie w tym utwierdził ! :spoko: Zrobię fotki dla niedowiarków...
Pomg: 46 razy
Doczy: 03 Lip 2004
Skd: Walcz/Londyn
Wysany: 2007-08-08, 11:03
z twgo co pamietam pierwszy to robilem w ciemno i poszlo bez najmniejszego problemu
da sie to zrobic w kilka godzinek
Strona wygenerowana w 0,05 sekundy. Zapyta do SQL: 15
