Wymiana płynu w chłodnicy
center
Pomg: 17 razy
Doczy: 31 Lip 2004
Skd: Katowice
Wysany: 2004-11-04, 19:05
e30 2.0 takze chyba nie bardzo 4... :lol:
ile w koncu, chce wymienic ten plyn i nie wiem ile go kupic...moze kupie z 20 a potem bede sprzedawal na targu 8)
520 trumna sekwencja:
mgr inż. Jędrek ;)
Pawel-e30
Doczy: 17 Kwi 2004
Skd: Wawa-Grochów
Wysany: 2004-11-04, 19:09
sory ale cięzko opanować wszystkich silniki :lol:
niewiem ile do r6 wejdzie :P
ale poradze ci kup sobie 5l dobrego koncentratu i roscięczysz go wodą myśe że wjęcej jak 10l nie powinno wejśc tym bardziej że pewnie wszystkiego z bloku nie spuscisz :P
center
Pomg: 17 razy
Doczy: 31 Lip 2004
Skd: Katowice
Wysany: 2004-11-04, 19:29
spoko looz...
oki, tak chyba zrobie :)
dzieki za rade...
mgr inż. Jędrek ;)
Wysany: 2004-11-04, 19:45
10.5 litra jak masz klime to 11 litrow. Ale jak kupisz 10 to spoko starczy bo nigdy wszystkiego nie zlejesz :) no chyba ze bedziesz ssal weze 8)
Do slawo - a odpowietrzales z ogrzewaniem na max i ..... wez go tak odpowietrz przy jakis 3 tys/obr bedziesz mial wtedy pewnosc ze z nagrzewnicy wszystko wypompuje (powietrze)
Kimbek
Doczy: 28 Cze 2004
Skd: Molde/Świdnik
Wysany: 2004-11-04, 20:23
Wymieniałem ze 2 tygodnie temu i w 325 z gazem bo to też trzeba wziąść pod uwage weszło z 8 litrów
center
Pomg: 17 razy
Doczy: 31 Lip 2004
Skd: Katowice
Wysany: 2004-11-04, 22:23
no i wypas...
to jest konkret odpowiedz :)
akurat 2 baniaki 5l styknac powinny...dzieki bardzo, pozdro
mgr inż. Jędrek ;)
center
Pomg: 17 razy
Doczy: 31 Lip 2004
Skd: Katowice
Wysany: 2004-11-16, 20:01
wymienilem dzisiaj plyn jednak 1 rzecz mnie martwi...
zmiescilo mi sie tylko 5 litrow...
ale wszystko dziala, ogrzewanie napiera, odpowietrzony, kable wszystkie ciagna ladnie ale czemu wzielo tak malo??
a spuscilem wszystko, prawie co do krop;li, sprawdzalem na odpalonym, rozgrzanym, macalem wszystkie i wiecej wyplynac nie chcialo...
i pytanko w zwiazku z tym, jesli zostalo trochu wody, a ja teraz dolalame tego badziewia, to cos mi sie moze spieprzyc??
mgr inż. Jędrek ;)
Wysany: 2004-11-16, 20:48
A ja niedawno wymieniłem płyn, bo go troche brakowało i teraz autko nie zagrzewa sie do optymalnej temperatury przez jakies 10km czy to normalne ? (e30/m40/89) Ktos już pisał na forum ze po 3km ma zagrzane auto, tylko ze ja tak miałem przed wymianą. Ten co lał płyn twierdzi ze odpowietrzył jak należy, a ztego co czytam to zrobił to tak jak piszecie. Jaka jeszcze moze być przyczyna ? I czy ktoś wie jak długo sie powinien nagrzewać ten motor ?
Wysany: 2004-11-16, 22:38
panowie center i rupnik - a jaki płyn zalaliście obecnie?
center - bo jeśli zalałeś płyn niezamarzający (tak zakładam) to nie masz się co martwić - nawet jeśli trochę wody zostało - wyparuje - do zimy będziesz musiał kapkę uzupełnić
rupnik - może obecny płyn lepiej przewodzi ciepło niż poprzedni - więc chłodzenie sprawniej działa - jest zimno i autko nie zagrzewa się aż tak szybko (zwłaszcza jeśli nie masz gazu)
poza tym moim zdaniem 10 km na zagrzanie autka to jednak trochę dużo - u mnie po 3-5 km jest już w pełni zagrzane więc może inne są przyczyny - zależy jeszcze od stylu jazdy i sprawności pozostałych elementów układu chłodzenia - np. visco
przy okazji pamiętasz ile płynu ci weszło?
Ostatnio zmieniony przez duchPW 2004-11-16, 22:45, w caoci zmieniany 1 raz
Wysany: 2004-11-16, 22:41
wezcie pod uwage ze w roznych modelach i roznych rocznikach wychodzily rozne chlodnice i pojemnosc ukladu chlodzenia sie zmieniala
np. E30 325 przed 87 mialo waska chlodnice, a po 87 mialo szeroka a cienka
Wysany: 2004-11-17, 00:12
Udało się wlać tylko 5L płynu. Styl jazdy niewiele zmienia i wcale sie nie skraca czas nagrzania. Wcześniej jakoś sie nagrzewał wiec sądze ze to kwestia płynu tylko i jego ilości (wczesniej nie było stanu).
center
Pomg: 17 razy
Doczy: 31 Lip 2004
Skd: Katowice
Wysany: 2004-11-17, 16:40
dokladnie pioter, niezamarzajacy...no to kamien z serca, juz myslalem ze bede sie musial od poczatku babrac..
dzieki za answer...
mgr inż. Jędrek ;)
