Pomóg³: 2 razy Do³±czy³: 22 Mar 2007 Sk±d: Kraków N-H
Wys³any: 2007-05-09, 16:59
Za duże ET było Napewno
Pomóg³: 1 raz Do³±czy³: 18 Gru 2005 Sk±d: Bialystok
Wys³any: 2007-06-15, 20:22
witam podłącze się do tematu żeby nie zakładac nowego czy ktoś z was zakładał do e30 fele 17 na 8,5 cala et 15 wejdą bez problemu i przeróbek nadkoli (ranty mam podgięte) zawiecha 60/40
Pomóg³: 15 razy Do³±czy³: 10 Cze 2005 Sk±d: radzyn
Wys³any: 2007-06-16, 07:47
na tył wejdą bezproblemowo z przodu będzie dużo zależało od budowy felgi bo często zdarza sie ze ze ta środkowa część felgi w której są otwory na śruby i otwór centrujący zahacza o zacisk hamulca i wtedy bez dystansu sie nie obędzie ( a jak dystans to może się okazać że trzeba poszerzać nadkole z przodu )
Wys³any: 2007-06-16, 08:23
tego troche nie rozumiem dlaczego producent mialby wypuszczac na rynek felgi ktore mogą zaczepiac o zaciski? a jak z szerokością i et powinno chyba wejśc obecnie mam 17/8 et20 i jest git nic nie ociera i jeszcze troche miejsca do kolumny też zostało czy ma ktoś może takie felgi u siebie
Wys³any: 2007-06-16, 08:41
poprostu w e30 zacisk z przodu jest blisko osi obrotu (male tarcze)i dlatego sie tak dzieje i nie chodzi o producenta felg tylko o producenta bmw (najwiekszy rozmiar zalozony przez fabryke to bodajże 16/8 cala)
