Otwarty przez: slawo
2008-10-20, 16:10
ETA w E30
kafarek
Master of desaster
Pomóg³: 14 razy
Do³±czy³: 12 Maj 2005
Sk±d: Tczew
Wys³any: 2007-05-07, 10:42
sarna1 napisa³/a:
najwyzej dostane jakies fory :D z racji wiekszej masy.
Dostaniesz metr z przodu. Ale o więcej się nie wykłócaj :P
Rozumiem, że starty z miejsca i z lotnego?
Pomóg³: 15 razy
Sk±d: SÅ‚upsk
Wys³any: 2007-05-07, 10:49
pasuje :D :brawo: :D
frantic
Pomóg³: 8 razy
Do³±czy³: 11 Gru 2006
Sk±d: Kraków
Wys³any: 2007-05-07, 11:38
mój IS z wyjętym szambem dostał bęcki na mieście od sEty kiream-a z tym że jechałem w dwie osoby a on solo. Musimy się rysnąć tak lokalnie w Krakowie kiedyś na streecie i wtedy opisze wrażenia
a co do wrażeń z jazdy IS-em i sEtą to tak różne samochody że trudno je porównać, ale co mi się podobało w ecie Kireama że ciągnie super w niskich obrotów, jest dużo cichsza w środku, i jest bardziej elastyczna od IS-a w codziennej jeździe i wygodniejsza bo tak nie trzepie jak mój IS. Z drugiej strony moja pali ok 1,5 litra mniej gazu w mieście i jak trzeba powyżej 4 tyś obrotów pokazuje na co ja stać, kręci się ładnie w miejscu i bierze zakręty dużo szybciej od wspomnianej ety która przyciera klamkami o asfalt :) No i jak to ładnie powiedział bruner dokręcanie ety pod odcinke przypomina przedwczesny wytrysk, a w IS-ie "możesz więcej" :jupi:
metaldaw
Emigrant
Pomóg³: 14 razy
Do³±czy³: 01 Cze 2005
Sk±d: Glasgow
Wys³any: 2007-05-07, 13:24
sarna1 napisa³/a:
ja mam seryjne 325i tyle ze trumniak ale najwyzej dostane jakies fory :D z racji wiekszej masy.
trumiak jest cieższy o 50kg... ja z kolei mam dodatkowy zbiotnrk paliwa w bagażniku i po zatankowaniu moja fura jest cięższa o 40kg wiec zapakuje do bagażnika jeszcze 10kg i będzie ok :wink:
Była: SuperETA (OO=[][]=OO)
0-100/V-max: 8,29s/225km/h
OCALI�A MI ŻYCIE - brak mi jej :placze:
kafarek
Master of desaster
Pomóg³: 14 razy
Sk±d: Tczew
Wys³any: 2007-05-07, 13:27
a ja mam butlę od szamba i tubę! Tego też nie zdemontuję :P
Sarna stoisz w szeregu :P
Å�ukasz
Pomóg³: 22 razy
Do³±czy³: 26 Sie 2004
Sk±d: W-wa
Wys³any: 2007-05-07, 13:40
zalecam 10 startów i wyciągnięcie średniej z tego. Może jeszcze chłopaki pozamieniacie sie furami? :wink:
frantic w Ecie też można było sobie zamówić zawias Mtech i wtedy juz w winklach isowi nie byłoby tak łatwo.
metaldaw
Emigrant
Pomóg³: 14 razy
Sk±d: Glasgow
Wys³any: 2007-05-07, 14:14
moja sEta ma zawias -20/-20 od poczÄ…tku...
maerik
Do³±czy³: 08 Lut 2007
Sk±d: Kraków
Wys³any: 2007-05-07, 14:17
Moja jest niska jak cholera ale miękka jak ponton. Nie wiem czy to zwykle czy mpakiet zawieszenie czy nie. Czarne springi z jakimis paskami...
wersja zimowa
Å�ukasz
Pomóg³: 22 razy
Sk±d: W-wa
Wys³any: 2007-05-07, 14:41
możliwe, że amory masz po prostu jakieś "krzaki" albo na wymarciu.
ciekaw jestem dlaczego, kiedy zrobili Sete nie ponieśli jej momentu (w 525e jest 240Nm, a 325e 230Nm)....dziwne......
Pomóg³: 16 razy
Do³±czy³: 16 Lip 2004
Sk±d: Tczew
Wys³any: 2007-05-07, 16:24
Å�ukasz napisa³/a:
Lukasz tu nie chodzi o zawias, tylko o rozklad mas. Mam w okolicy 2 fajne zakrety na ktorych w szybkiej jezdzie wyraznie czuc roznice w zachowaniu pomiedzy 320 czy 325e a 318is albo nawet zwyklym 316i. 6 garowce duzo szybciej zaczynaja tam wyjezdzac przodem, to sie naprawde czuje. Wyglada to mniejwiecej tak: wasko, w dolku ciasny zakret (ok 90 stopni) w prawo, w polowie zakretu zaczyna sie wzniesienie, kawaleczek prostej pod gorke i za chwile na szczycie ostro w lewo, dobra rowna nawierzchnia ale zakrety chyba wogole nie maja profilu, do tego to wzniesienie (dla Metala i Kafarka - jadac od strony flexa do jedynki, miedzy ostatnim wiaduktem a przejazdem kolejowym), wystarczy tam wjechac 60 km/h zeby poczuc roznice (jest ograniczenie do 30 :wink: ). Pewnie jeszcze lepiej by to bylo widac przy zjezdzie z gorki, ale nie probowalem na tyle szybko tam wjezdzac bo mozna wyrznac w sciane wiaduktu. W 320 mialem zawias Mtechnika + opony 205/55R15, w ecie amory standard, krotkie i troche wygniecione sprezyny -55mm (mierzone przed i po obnizeniu) , opony 195/60R14, w is-ie jakis niezidentyfikowany zawias ze sprezynami HR (obnizenie podobne jak w ecie) i opony takie same jak w ecie. Wbrew pozorom najbardziej pluzyla przodem 320, eta lepiej mimo mocnego przechylania na baloniastych oponach i wogole nie dobranych do amorow sprezyn (pewnie zasluga nizszego i twardszego zawieszenia i butli w bagazniku), najlepiej wypadal is. Co do 316i to nie byla moja wiec nie wiem jak tam z zawiasem, na oko lekko obnizona (mozliwe m-technik), opony 15, za duzo nia nie jezdzilem ale z tego co pamietam to rowniez w tym przypadku bylo czuc roznice na korzysc 4 garowca. Wiem ze do obiektywnego testu tym moim porownaniom sporo brakuje bo wszystkie te auta musialy by byc wyposazone w identyczne zawieszenia, ale jednak mam jakies tam porownanie i czuc ze jesli chodzi o E30 to przewaga w prowadzeniu sie na zakretach lezy po stronie 4 garow. Tym bardziej ze jednak wszystkie te samochody byly w jakims tam stopniu obnizone, wiec nie bylo jakichs drastycznych roznic w zawieszeniach. W koncu nie na darmo fabryka wyposazyla E30 M3 tylko w 4 gary a nie w 6, ciezki przod przeszkadza w takich warunkach i mysle ze na kretym torze wynik moglby byc zagadka.
E30 318is '90
było:
E46 318i Touring '04
E30 318i Touring '92
E30 325e '86
E30 320i '90
maerik
Sk±d: Kraków
Wys³any: 2007-05-08, 08:43
Ja tylko dodam, że rodzaj opon jest też bardzo istotny, nie chodzi tylko o zawieszenie.
�ukasz amorki mam sprawne (testowane na stacji diagnostycznej).
wersja zimowa
wrona
PRAWY DO LEWEGO ;)
Pomóg³: 15 razy
Do³±czy³: 10 Cze 2005
Sk±d: radzyn
Wys³any: 2007-05-08, 08:50
dobra to ja sie przylączam do próby w borsku moim trumniakiem z isem :mg: staje zaraz obok sarny pod warunkiem ze nie sprzeda auta bo widziałem je na allegro :mg:
byłem tu 06.12.24 ;)
Pomóg³: 15 razy
Sk±d: SÅ‚upsk
Wys³any: 2007-05-08, 12:47
ja autka nie sprzedaje :) ewentualnie moge sie zamienic na 5 trumniaka :) - co do wyscigu - okej niech bedzie ze ruszymy razem :D
MaSTeR
Do³±czy³: 25 Sie 2005
Sk±d: Tychy
Wys³any: 2007-05-08, 17:17
tylko jeszcze musicie wziasc poprawke na biegnacy czas ... wasze auta nowe nie sa i o seryjnych osiagach raczej ciezko mowic w wiekszosci przypadkow ... przy okazji trzeba tez wziasc wyposazenie pod uwage w koncu tez wazy niemalo...
Poza tymi drobnymi szczegolami jestem bardzo ciekawy co bedzie z przodu :) :twisted:
P.S.
Jak by ktos z moich okolic chcial przyrownac sie do prawie calkowicie seryjnego isa (na hamowni wyszlo 136,5KM i 170,4 Nm) to sluze pomocÄ… :twisted:
Pozdrawiam.
BMW E21 315(i) `83
BMW E30 318is `90
Å�ukasz
Pomóg³: 22 razy
Sk±d: W-wa
Wys³any: 2007-05-08, 18:21
jak bardzo różni się przebieg momentu w ecie i w secie? seta ma max moment dostępny niżej, to wiem, a jak reszta przebiegu? ma ktoś wykresy?
czy etÄ™ i setÄ™ trapiÄ… problemy z przegrzewaniem siÄ™, jak czasem 2.5i?
ChriS
Miłośnik literki M
Do³±czy³: 28 Cze 2004
Sk±d: Chojnice
Wys³any: 2007-05-08, 18:25
Jeśli dbasz o układ chłodzenia to nie przegrzejesz :) ale i tak głowica ety wytrzyma więcej.
metaldaw
Emigrant
Pomóg³: 14 razy
Sk±d: Glasgow
Wys³any: 2007-05-08, 18:53
seta ma ten sam problem z głowica jak 2,5 - to ten sam odlew najbardziej wrażliwy na przegżanie ;/
slawo
Kierownik karuzeli
Pomóg³: 46 razy
Do³±czy³: 03 Lip 2004
Sk±d: Walcz/Londyn
Wys³any: 2007-05-08, 19:12
metaldaw napisa³/a:
chyba nie za bardzo ten sam odlew, kanaly sa inny z tego co pamietam, nich mnie ktos poprawi jesli sie myle
</td></tr></table>
Å�ukasz
Pomóg³: 22 razy
Sk±d: W-wa
Wys³any: 2007-05-08, 19:46
Wystarczy splanować głowicę z 325i o 0,3 mm, by zmienić stopień kompresjii z 8,5 na 9:1, zapodać ją do 2.7...Założyć wałek z 2.0....wymienić tłoki na te 325.....I....?
190?200km? :wink:
ChriS
Miłośnik literki M
Sk±d: Chojnice
Wys³any: 2007-05-08, 19:53
Å�ukasz napisa³/a:
190?200km? :wink:
Poczekaj trochę �ukaszu,za 2-3 tygodnie Ci powiem :)
slawo
Kierownik karuzeli
Pomóg³: 46 razy
Sk±d: Walcz/Londyn
Wys³any: 2007-05-08, 19:57
Å�ukasz napisa³/a:
190?200km? :wink:
nie nie , ssacy trzeba zalozyc z 2.5, przepustnice, 3.0 bara regulator, do tego barany, komputer od 320i (motr. 1.3) - z tego co pamietam z programem lorintzera chyba najlepiej chodzil
wtedy powinienes zblizyc sie do 200kM
</td></tr></table>
Pomóg³: 15 razy
Sk±d: SÅ‚upsk
Wys³any: 2007-05-08, 20:37
i tak wam zloje dupska :D
slawo
Kierownik karuzeli
Pomóg³: 46 razy
Sk±d: Walcz/Londyn
Wys³any: 2007-05-08, 21:47
sarna1 napisa³/a:
moze ze mna tez staniesz? ;)
</td></tr></table>
kafarek
Master of desaster
Pomóg³: 14 razy
Sk±d: Tczew
Wys³any: 2007-05-09, 07:52
slawo napisa³/a:
Ja stanę siudemą, ale start będzie lotny ze 100 km/h :D Do końca pasa lecimy :P
slawo
Kierownik karuzeli
Pomóg³: 46 razy
Sk±d: Walcz/Londyn
Wys³any: 2007-05-09, 10:04
kafarek napisa³/a:
slawo napisa³/a:
mowisz i masz ;)
</td></tr></table>
Strona wygenerowana w 0,11 sekundy. Zapytañ do SQL: 13
