[E30] Obroty silnika m20b20
piotr323
Do³±czy³: 14 Cze 2005
Sk±d: WrocÅ‚aw
Wys³any: 2007-02-25, 00:33
Artur C. napisa³/a:
Nie grzebie się tą śrubką bo motronik i tak skoryguje obroty - to wina samego sterownika lub częściej krokowego - problem dotyczy też silników M20 z aparatem zapłonowym - od tego są inne regulacje .
czyli na jetronicu też nie ruszać ??
BMW Klub Wrocław
Pióra wieczne
Artur C.
Zawsze naprawić!
Pomóg³: 37 razy
Do³±czy³: 31 Sty 2005
Sk±d: Lubuskie - Cybinka
Wys³any: 2007-02-25, 08:18
Tak jest ok - lecz zapewne nie ustawiłeś TPSa tak abt komputer wiedział że jest zamknięta przepustnica i dlatego nie działa ta "autokorekta" obrotów. Na Jetroniku tymbardziej bo zpierdzielą się fabryczne ustawienia podciśnien na króćcach do aparatu zapłonowego a wtedy to się zaczyna mexyk.
E39 530d 00r
Tymon
Do³±czy³: 26 Lip 2006
Sk±d: ÅšlÄ…sk-Mikołów
Wys³any: 2007-02-25, 11:15
Hejka Panowie.
Podskoczyłem do garażu i cyknąłem fotki.
Silniczek i wybrana "zapadka"
Data produkcji
Numer BOSCHA
Wypunktowana część, tak jakby ktos to naznaczył
Miłego oglądania :wink:
Tymek
Pomóg³: 22 razy
Sk±d: MiÅ„sk Mazowiecki
Wys³any: 2007-02-26, 21:15
W takim razie od czego jest śruba na przepustnicy :?:
W Etzoldzie są rozbierznosci. Na jednej stronie jest szkic układu z podpisana srubą regulacyjną:
Natomiast nizej w tekscie jest napisane:
"W przypadku układu wtryskowego Motronic prędkość biegu jałowego jest regulowana przez elektronicznie sterowany nastawnik biegu jałowego i nie można wprowadzać zmian w tej regulacji."
Poprzez sformułowanie "NIE MOŻNA WPROWADZAĆ ZMIAN W TEJ TEGULACJI" rozumiem silniczek krokowy, a nie tą śrubkę...
Artur C.
Zawsze naprawić!
Pomóg³: 37 razy
Wys³any: 2007-02-26, 21:50
W Enzoldzie nie ma rozbieżności bo gdzie tam pod tym rysunkiem jest napisane że to śruba regulacyjna przepustnicy - pozatym ten rysunek jest paradoksalnie właśnie jest nieporozumieniem bo w Motroniku ta regulacja nie występuje tylko w L-jecie na kolektorze dolotowym.
E39 530d 00r
debauched
Do³±czy³: 27 Sty 2007
Sk±d: GdaÅ„sk
Wys³any: 2007-02-27, 22:04
zadam banalne pytanie, jak rozronic patrzacv na silnik jaki mamy wtrysk?
touring 320i
Pomóg³: 29 razy
Do³±czy³: 09 Gru 2005
Sk±d: piotrków trybunalski
Wys³any: 2007-02-27, 22:14
debauched napisa³/a:
skad wychodza kable WN :?: jesli z przodu głowicy to masz motronika
jak chcesz sie dowiedziec jakiego to musisz podac numer kompa który jest w schowku :)
southOFheaven
Szydera:>
Do³±czy³: 17 Pa¼ 2004
Sk±d: PÅ‚oÅ„sk
Wys³any: 2007-02-28, 12:44
hej panowie chcialem sie zapytac czy wazne jest ustawienie tej zapadki w srodku krokowca po czyszczeniu/ plukaniu? chodzi o to ze nie wiem w jakiej pozycji byla (otwarta max, otwarta do polowy, zamknieta) i czy po wlaczeniu silnika samo sie ustawia?
pytam bo nie chce mi sie wierzyc ze w moim m50b20 krokowy cos zwalil z obrotami bo na zimnym ma bardzo male- 700obr a na cieplym wysokie 900-1000.. przed plukaniem bylo ok tylko falowal- a teraz nie faluje ale sa cyrki z obrotami.
pozdrawiam :papa:
Pomóg³: 22 razy
Wys³any: 2007-02-28, 14:29
Artur C. napisa³/a:
Jak to gdzie :?: Widać wyraźnie że sruba jest na przepustnicy ...
Artur C. napisa³/a:
Jeśli twierdzisz że ta sruba nie wystepuje w Motronicu, to czemu ja ją mam u siebie w Motronicu... Może się mylę, ale wyglada tak jak na szkicu ... :|
No i pytanie ktore znów powtorze. Od czego ona w takim razie jest :?:
Bez apelacyjnie w ksiazce jest jakis błąd, sprobujmy ustalic jaki i jak powinno być prawidłowo ...
debauched
Sk±d: GdaÅ„sk
Wys³any: 2007-02-28, 15:44
kamil.k napisa³/a:
cholera??!! nie ma u mnie sondy, czy mozliwe aby jakis magik zadal sobie w moim wozie tyle trudu i wstawil kolektor bez miejsca na sonde lambda? a moze byly motroniki bez sondy? :wow:
touring 320i
Artur C.
Zawsze naprawić!
Pomóg³: 37 razy
Wys³any: 2007-02-28, 16:23
[quote="LUKAS"]
Artur C. napisa³/a:
Artur C. napisa³/a:
[b][color=blue]Jeśli twierdzisz że ta sruba nie wystepuje w Motronicu, to czemu ja ją mam u siebie w Motronicu... Może się mylę, ale wyglada tak jak na szkicu ... :|
Pierwsze- Śruba jest nie na przepustnicy lecz (jak widać na rysunku ) na kanale obejściowym przepustnicy. I występuje na kolektorze dolotowym po przeciwnej stronie przepustnicy i napewno w motroniku to nie występuje.Bo niby poco.Na rys jako 2.
Dwa Jak już to jest takie malenstwo o drobnym gwincie które podtrzymuje mechanizm przepustnicy aby się nie domykała powodując jej zakleszczanie i jest na odlewie przepustnicy gdzie niema tego kanału obejściowego.Na rys jako 1.
Cały problem że jest zły rysunek - pomieszanie Motronika i L-jeta.
I nadal się upieram że tej śrubki na przepustnicy się nie rusza. :twisted:
E39 530d 00r
southOFheaven
Szydera:>
Sk±d: PÅ‚oÅ„sk
Wys³any: 2007-02-28, 17:33
a ktos wie jak to jest z krokowym gdzie napisalem trzy posty wyzej? :wink:
Pomóg³: 22 razy
Wys³any: 2007-02-28, 17:58
Arturze, zdjecie ktore zamiesciles jest L-Jetronica. U mniew Motronicu jest inaczej. Chodzi mi o srubke nr 1. Niestety niemogę teraz tego pokazać. Dopiero w piatek bede mogl zrobic fotke jak to u mnie wyglada ...
Jesli nie rusza sie tej sruby i jest to staly nastaw, to po co jest to zrobione na srube, ktora mozna regulowac (nie pisze ze wolno, tylko izycznie mozna ... ).
Artur C.
Zawsze naprawić!
Pomóg³: 37 razy
Wys³any: 2007-02-28, 19:56
Specjalnie wkleiłem L-jeta aby pokazać jak wygląda i gdzie jest śruba regulacyjna wolnych obrotow i rzecz jasna że motronik tego z numerem 2 nie ma zamiast tego jest zaślepka z wyjściem podciśnienia na regulator paliwa.
Co do tej śrubki 1 to sprawa jest raczej błacha - otóż -po montarzu przepustnicy na osi w gardzieli trudno jest o jej precyzyjne i jednakowe położenie spoczynkowe więc nie stosuje sie stałego odlewanego zdeżaka mechanizmu przepustnicy który wymagałby indywidualnej i jakby nie było precyzyjnej obróbki i w zwiazku z tym stosuje się śrubkę którą podpiera się jej mechanizm aby nie klinowała się o ścianki gardzieli - a jest to napewno i tańsze i prostsze do wykonania i regulacji.
[ Dodano: 2007-02-28, 20:01 ]
southOFheaven napisa³/a:
Raczej nie ma znaczenia bo przed startem silnika i tak (o ile pamiętam)zostaje maxymalnie otwarty i po odpaleniu dopiero przymykany do odpowiedniej wartości.
E39 530d 00r
