temperatura :/
rogaś318
Doczy: 28 Cze 2004
Skd: Wwa, Gardzienice
Wysany: 2004-10-08, 21:28   temperatura :/
witam wszystkich!! moje pytanko jest takie: czy jak stoicie w korku miedzy warszawa a gora kalwaria to podnosi sei wam jakos szczegolnie temperatura w silniku?? dzis z wawy do g.k. jechalem 1.5 godziny i temperatura zaczela podchodzic do ostatniej kreski przed czerwonym polem.. czy juz powinienem sei zaczac martwic?? dodam ze za gora k. jak juz sie ruch rozladowal to jakis kilometr z 80-90km/h i wrocila do normy tzn. do pionu... czy juz mam plakac?? nie mialem czasu na jakiekolwiek szperanie przy wozie...co myslicie?? wisko sprawdze jutro... ael sie troche boje omoja niunie... 318 z naklepka m3 :/
dzieki za pomoc!!
artvi
Wysany: 2004-10-08, 21:40
bankowo wisco masz padniete .. a reszte mozesz poszukac w opcji SZUKAJ : WISCO .... u mnie tez tak jest w dluzszych korkach ( pare razy silnik gasilem :D hehe niezla schizke mialem jak czerwone pole sie zapalaolo
Wysany: 2004-10-08, 22:20
albo szukaj: visco :wink:
ale to faktycznie klasyczny objaw, z tym, że układ chłodzenia nie składa się tylko z visco. przy nagrzanym i wyłączonym silniku można sprawdzić, czy wiatrak stawia duży opór gdy się go chce pokręcić ręką - jeśli nie stawia - padnięte, a jak stawia- to nie visco
Wysany: 2004-10-08, 23:25
Sprawdź też poziom płynu, jeśli tego jeszcze nie zrobiłeś. :) Wiem, że to banalne, ale czasem się opłaca :)
Wysany: 2004-10-09, 09:05
jezeli to plyn to maly wydatek a jezeli visco to portfelik sie uszczupli
Pawel-e30
Doczy: 17 Kwi 2004
Skd: Wawa-Grochów
Wysany: 2004-10-09, 10:41
artvi napisa/a:
Ps. Jak się grzeje silnik to robimy ogrzewanie na fullllllllll Pamiętajcie :lol:
rogaś318
Doczy: 28 Cze 2004
Wysany: 2004-10-09, 14:18
no to tak.. ogrzewanie wlaczylem zeby sie wskazowka zatrzymala.. dzis rano sprawdzilem poziom plynu i zeberka w chlodnicy nie byly przykryte ale jak silnik troche popracowal to sie przykryly..(mam m10 bez zewnetrznego zbiorniczika) a wisko to jeszcze nie sprawdzalem bo silnik nie byl dostatecznie cieply... ale zaraz moja mama wroci i powinien byc cieoply.. jak juz bede weidzial to napisz co i jka....dzieki!!
Miki
Doczy: 11 Kwi 2004
Skd: z kreskówki ;)
Wysany: 2004-10-09, 15:46
Touring napisa/a:
nie tylko poziom ale i w jakim jest stanie tzn. płyn z czasem tez traci swoje właściwości i powinien być wymieniany !! !!
www.bmw-e30.pl
rogaś318
Doczy: 28 Cze 2004
Wysany: 2004-10-10, 11:03
seima.. plyn byl wymieniany gdzies tak w maju kwietniu.. dolalem wczoraj a wisco chyba jest sprawne bo na cieplym silniku probowalem zatrzymac wiatrak (patyczkiem nie palcem :wink: ) i sie nieu dalo...dolalem plynu i zobacze co i jak teraz bedzei...
dzieki za pomoc...
Wysany: 2004-10-10, 22:51
Jeżeli można to przyłącze się do tego tematu. Moje pytanie, po jakim czasie jazdy miejskiej silnik nagrzewa się do temperatury roboczej. No i druga kwestia po jakim czasie stojąc.Chodzi mi przy dzisiejszej temperaturze powietrza.Pytam o to bo mam wrażenie że mi solno się nagrzewa i wiatrak kręci od samego początku.
Miki
Doczy: 11 Kwi 2004
Skd: z kreskówki ;)
Wysany: 2004-10-11, 15:18
jarekson napisa/a:
jak tak to masz chyba uszkodzone visco
co do tego po jakim czasie silnik sie nagrzewa podczas jazdy to u kazdego bedzie pewnie inaczej (inny sposób jazdy, warunki drogowe) wiadomo że zima wolniej silnk bedzie sie nagrzewal zwlaszcza jak jeździmy z wlaczonym ogrzewaniem
co do tego po jakim czasie stojąc to nie mam bladego (hehe fajne slowo) pojecia
www.bmw-e30.pl
Wysany: 2004-10-11, 15:24
podczas jazdy miejskiej moje 325 e30 nagrzewa sie po przejechaniu jakis 5 km jak auto stoi z uruchomionym silnikiem to trwa to dosyc dlugo a wentylator zawsze bedzie sie krecil od poczatku z tym ze jezeli jest sprawny na zimnym silniku obraca sie powoli bez zadnej "sily" tak ze mozna go bez problemu zatrzymac reka wmiare jak sie nagrzewa silnik wentylator nabiera predkosci i "sily" jezeli jest nie sprawny odrazu obraca sie na maksa mozna sie zorientowac po specyficznm szumie
Wysany: 2004-10-11, 15:31
jasiel napisa/a:
OK.Dzięki spróbuje go zaraz zatrzymać bo dzisiaj jest dość zimno.
Miki
Doczy: 11 Kwi 2004
Skd: z kreskówki ;)
Wysany: 2004-10-11, 15:44
przy rozgrzanym silniku uwazaj na palce :idea: ktoś ostatnio pisal że próbował zatrzymac patykiem :wink:
www.bmw-e30.pl
rogaś318
Doczy: 28 Cze 2004
Wysany: 2004-10-11, 22:24
ja probowalem zatrzymac patykiem bo ktos kiedystam napisal ze paluszki potem bola jesli sie okaze ze wisco jest dopbre :wink: a jak wezmiesz kawalek patyczka to nawet jak ci gdzies tam wpadnie to nie narobi szkod bo sie zlamie... :wink: trzeba sobie radzic... :D
