.:Zrób to sam, czyli wymiana sworzni, tulei, łączników :.
Å�ukasz82
Do³±czy³: 24 Maj 2005
Sk±d: WÅ‚ocÅ‚awek
Wys³any: 2006-07-03, 13:53
Zamowilem jednak lemfordera, gdyby nie bylo w hurtowni to zgodzilem sie jeszcze na trw.
A co do tych wachaczy z serwisu.....
Nie przekonalem sie do nich bo tylko na worku foliowym w ktorym byly znajdowal sie znaczek BMW, na wahaczu zadnego sladu wiec sobie odpuscilem
Mauser
Do³±czy³: 04 Maj 2006
Sk±d: MysÅ‚owice
Wys³any: 2006-07-03, 18:56
Element nr 3 to tuleja, a numer 1 i 2 ??
Arczi e30
ZBANOWANY
Do³±czy³: 09 Wrz 2004
Sk±d: PÅ‚ock
Wys³any: 2006-07-03, 18:59
nr. 1 i 2 to sworzenie wachacza .... zewnetrzny i wewnetrzny .... zewnetrzny to ten blizej kierownicy
Mauser
Sk±d: MysÅ‚owice
Wys³any: 2006-07-03, 19:13
Arczi dałeś tak szybką odpowiedź że plis o jeszcze jedna
tutaj natomiast interesujÄ… mnie elementy 2 i 4
lukas23
Do³±czy³: 28 Sty 2006
Sk±d: Å�ódź
Wys³any: 2006-07-05, 12:56
Ja dzwoniełm po sworzeń do ASO i powiedzieli mi ze 96 złotych kosztue oryginał lamforder, nie za drogo, na allegro widzialem duzo taniej febi itd, ile biora za robociznę musze wymienic jeden sworzeń ten z oznaczeniem cyferką nr.2 czyli chyba zewnetrzny?? dzieki za rade i pomoc bardzo
�ukasz
RoboCop
Morder...ator
Pomóg³: 17 razy
Do³±czy³: 12 Maj 2005
Sk±d: TrójkÄ…tTrzechCesarzy
Wys³any: 2006-07-06, 06:35
Mauser napisa³/a:
te gumy warto wymienić, jak Ci polecą łączniki stabilizatora, bo są tanie (coś po 10zł Febi) a z reguły nikt tego nie robi, jak się je wyciąga to w porównaniu z nowymi zupełnie nie trzymają już kształtu(całe porozciągane) ...
Mauser
Sk±d: MysÅ‚owice
Wys³any: 2006-07-06, 15:40
tzn te eleentty jak się nazywają?? Bo nie wiem co po prostu sprzedawcy powiedzieć, a większość nie bardzo kumata...
marekfl
Scyzoryk
Do³±czy³: 10 Mar 2006
Sk±d: Kielce - Scyzoryk
Wys³any: 2006-07-06, 15:56
Jeśli chodzi o cześci i robote do BMW to tylko ASO. Zanim wymieniłem pierwszy element w swoim samochodzie zjeździłem całem miasto, i pytałem o cześci i robote. Teraz robie wszystko w ASO ceny czesci a zwłaszcza robocizna sa o wiele mniejsze niz w jakis tam warsztatach w podwórkach :-D Do tego zawsze dostaniesz pewna gwarancje. Spytaj w którym warsztacie to dostaniesz nawet jesli zna4jdziesz jakis 20 - 30 złoty tańszy o gwarancji nikt nie wspomni.
Czesci do BMW to tylko orginały. Nie warto oszczedzać. Zreszta to nie tylko do BMW się sprawdza.
Piotr_1
Tempiciel sekund
Do³±czy³: 11 Sie 2005
Sk±d: Bydgoszcz
Wys³any: 2006-07-06, 22:06
Przy wymianie łączników stabilizatora polecam wymienić mocowania łączników od strony wahacza (stalowa łączka w kształcie litery U). Nie wiem czy jest w sprzedaży, jeżeli będzie problem to warto dorobić na nowo. Mi po prostu ostatnio pękła sama z się - i to w cywilnym 316i. Porażka. Nie jest to istotny element, ale na ostro branym zakręcie przy 180km/h może mieć duże znaczenie.
E30 325ic 1987.........-.../
lukas23
Sk±d: Å�ódź
Wys³any: 2006-07-07, 21:42
No własnie, u mnie przy ostrzej branych zakrętach nawet przy predkosci rzędku 40km/h ale tylko w przypadku ostro branego zakrętu piszczy coś jak wjezdzam spokojnie nic nie ma ??
el nino
Do³±czy³: 18 Cze 2006
Sk±d: warszawa
Wys³any: 2006-07-08, 12:59
z tymi wachaczami to byl niestety blad trzeba bylo brac te w folii z naklejka nie wrzystkie maja nabite znaczki jak niemaja to je sie foliuje 100% gwarancji wyprzedaja magazyny z czesciami do aut nie produkowanych ponad 10 ogrinal to orginal jerzdze po warszawie i najpierw przekowalem sworznie starczalo na rok a teraz zakladam cale wachacze orgin i ostatnio jerzdze drugi rok i nic wrzystko ok poprostu cos musi w tm byc .ja wiem poprostu surowiec pierwszej jakosci jak z proszkami do prania na niemcy i na polske dwie linie produkcyjne leprza i gorsza niestety jestesmy panstwem w ich oczach klasy trzeciej C wczesne stadium rozwoju nie pewna przyszlos.
Mauser
Sk±d: MysÅ‚owice
Wys³any: 2006-07-08, 15:17
Mam takie pytanka do Was, chce się za tą robotę wkońcu zabrać, nop ale nie mam pojęcia jak się nazywają poszczególne gumowe elementy. zamieściłem 3 foty, i proszę napiszcie mi jak nazywają się poszczególne elementy, tak, żebym wiedział co kupić
Foto 1:
Element nr 1 - ?? sworzeń?
Element nr 2 - ??
Element nr 3 - ??
Element nr 4 - ??
Element nr 5 - ?? sworzeń?
Element nr 6 - ?? tuleja?
elemant "A" - czujnik jakiÅ›. Do czego?
Foto 2:
Element nr 7 - ??
Foto 3:
Element nr 8 - ??
Element nr 9 - ??
Element nr 10 - ??
Element nr 11 - ??
Labrador
Do³±czy³: 29 Kwi 2005
Sk±d: Katowice
Wys³any: 2006-07-08, 15:45
nr.1 to sworzeń wahacza
http://www.allegro.pl/ite...zmocniony_.html
numer 2 i 3 to łącznik stabilizatora
http://www.allegro.pl/ite...w_e30_e36_.html
numer 4 nie wiem
numer 5 również sworzeń wahacza z tym ze środkowy
numer 6 to tuleja gumowa wahacza
http://www.allegro.pl/ite...mw_3_febi_.html
mozna tez to kupić jako całość np za 170zł
http://www.allegro.pl/ite...3_e36_nowy.html
numer 7 to końcówka drążka kierowniczego
Jeśli BMW jest chorobą ,to ja nie chcę wyzdrowieć.
Mój mały czarny Diabełek 323Ti compact
Mauser
Sk±d: MysÅ‚owice
Wys³any: 2006-07-08, 15:51
Dziękuję!!
ProdszÄ™ Was jeszcze o podanie jak siÄ™ nazywajÄ… elementy na
Foto 3:
Element nr 8 - ??
Element nr 9 - ??
Element nr 10 - ??
Element nr 11 - ??
No i element nr 4, oraz czujnik który jest pokazany na zdjęciu numer 1
Pomóg³: 16 razy
Do³±czy³: 16 Lip 2004
Sk±d: Tczew
Wys³any: 2006-07-09, 06:46
Czujnik na pierwszej fotce jest od zuzycia klockow hamulcowych.
Nr 9 i 11 to to samo co 2 i 3 z przodu
E30 318is '90
było:
E46 318i Touring '04
E30 318i Touring '92
E30 325e '86
E30 320i '90
RoboCop
Morder...ator
Pomóg³: 17 razy
Wys³any: 2006-07-12, 22:24
element 4 to te gumy o których wspominałem (opasują stabilizator) - "owinięte" są tą stalową obejmą, o której wspominał Piotr 1 - dziwne, że Ci to przerdzewiało, u mnie to było kiepskie ale doczyściłem(blacha bardzo gruba) i tylko zmieniłem te gumy...
KotSylwester
Do³±czy³: 10 Kwi 2005
Sk±d: nie stÄ…d
Wys³any: 2006-07-13, 07:13
4 to guma stabilizatora, w BMW kosztuje chyba 12zł do niej blaszka 3zł...
Mauser
Sk±d: MysÅ‚owice
Wys³any: 2006-07-13, 12:24
tak, mam już części zamówione, guma z Febi - 14 zł
RoboCop
Morder...ator
Pomóg³: 17 razy
Wys³any: 2006-07-13, 14:36
KotSylwester napisa³/a:
to niedrogo... ostatnio pytałem o silent-blocki tylniej belki - 96zł/szt - czyli w miare,
ale już łącznik stabilizatora przedniego - 145zł/szt - przegieli!
Mauser
Sk±d: MysÅ‚owice
Wys³any: 2006-07-13, 16:35
hehehe to rzeczywiście przegięcie na maksa...
Za łącznik daje ( Febi ) 58 zeta...
Chociaż ... ostatni mechanik powiedziałmi że za wymianę sworzni, tulei i łącznika na obydwie strony chce 400 zł... buahahahahaha....
i poszedłem do drugigo, trzeciego... i znalazłem gości którzy robią to za 100 zł
fivel
Do³±czy³: 05 Pa¼ 2005
Sk±d: Tarnów
Wys³any: 2007-06-06, 18:34
Witam i ja coÅ› napisze od siebie:)
Jestem po wymianie tulei na wahaczach gdyż już i tak czas był na nie, miałem firmy BOGE przy okazji wymieniłem też łączniki stabilizatora, ale jak mechanior nie mógł odkręcić wahaczy to odkręcił sanki czy coś :wink: i okazało sie ze do wymiany poduchy silnika były, bo silnik praktycznie na nich tylko leżał, i tak o to za 2 łączniki i 2 poduchy febi blistein zaplaciłm 180 zł, mi sie wydaje ze dużo, a za robociznę 120 zł, ale teraz nic nie puka , nic nie stuka i lepiej sie jeździ :)
Darkshine.
Do³±czy³: 23 Lis 2008
Sk±d: Zabrze
Wys³any: 2008-11-30, 19:01
A ja mam pytanie dotyczące dostania się do łożyska tylnego BMW e36 coupe
czy trzeba korzystać z prasy czy sa inne sposoby??
