Spadek mocy E36 325i
Cichy
Do³±czy³: 21 Cze 2006
Sk±d: BÄ™dzin
Wys³any: 2006-06-30, 09:24
Nie po wycięciu katów zmuliła tylko katy zostały wycięte na próbe gdy zaczęła już mulic !! !
3XXi Schwarz Coupe
zyggy
Do³±czy³: 04 Maj 2006
Cichy napisa³/a:
zyggy tzn. , że gdy przy wzroscie obrotów manometr pokazywał mi do 4 barów to mam walnięty regulator ciśnienia i to może być przyczyną ??
Przyczyną może być uszkodzony regulator ciśnienia paliwa lub zgięty (spłaszczony) przewód powrotny paliwa. Sprawdzałeś przewód podciśnieniowy podłączony do regulatora ciśnienia?
Najpierw musisz zrobić porządek z ciśnieniem paliwa. Czujnikiem położenia wałka rozrządu możesz zająć się później, chociaż nie sądzę aby było z nim coś nie tak, skoro na diagnostyce komputerowej było wszystko w porządku.
Cichy
Sk±d: BÄ™dzin
Wys³any: 2006-06-30, 10:24
Sprawdzę dziś ten przewód podcisnieniowy i powrtony paliwa ! I dam znać co i jak !
3XXi Schwarz Coupe
lukas23
Do³±czy³: 28 Sty 2006
Sk±d: Å�ódź
Wys³any: 2006-06-30, 15:08
No widzisz u mnie zrobiłem ten sam manewr, tez zaczęła mulić wyciąłem kata okazalo sie ze tez uklad wydechowy mam nieszczely ale w sumie jakiejs wielkiej poprawy nie bylo, co prawda ine silniki ale tez zamula, jezdze na gazie i zarowno na gazie jak i na benie muli a nie bylo tak, na obroty wkreca sie bez problemu i do tgo duzo pali, sorki ze wpinam sie pod temat ale nie bede zakladal nowego, daj znac co i jak z twoim autem co pomoglo albo nie
pozdr
Cichy
Sk±d: BÄ™dzin
Wys³any: 2006-07-01, 23:03
Sprawdziłem i nawet wymieniłem przewód pocisnieniowy od regulatora i chodzi tak samo !! Jakieś jeszcze pomysły Zyggy czy jednak wymeinić ten regulator bo to będzie rpzyczyną braku mocy ??
3XXi Schwarz Coupe
lukas23
Sk±d: Å�ódź
Wys³any: 2006-07-02, 00:02
Sprawdz moze szczelność układu wydechowego całego, nie mam pojęcia co to moze być, zwłaszcza, że odpadają ypowe usterki aut które jeżdzą na gazie bo przecież nie masz gazu, pozdro i powodzonka szkoda zeby takie ładne autko było słabiutkie
Cichy
Sk±d: BÄ™dzin
Wys³any: 2006-07-02, 07:50
Hehe mam nadzieje, że to tylko chwilowo ;-)
3XXi Schwarz Coupe
Pio
Do³±czy³: 07 Lip 2005
Sk±d: Kraków
Wys³any: 2006-07-02, 10:02
a nie ma to przypadkiem związku ze znaczym wzrostem temperatury powietrza w ciągu dnia? Bo ja mam podobnie wrażenie w etce, ale i tak jest szybka w porównaniu do różnych nowych wynalazków... :roll: czyli one chyba też są słabsze (?)
Kiedyś też szukałem przyczyny spadku mocy, ale jak się zrobiło chłodniej, to znowu chodziła tak jak oczekiwałem.
E30 325e
naprawiać, czy ściągnąć taką samą z niemiec?
Cichy
Sk±d: BÄ™dzin
Wys³any: 2006-07-02, 10:15
Pio z tym masz racje bo taką różnice też czuje ale to nie jest to ! Poprostu jakaś pierdoła tu psuje temat i musze dojść co to takeigo ;-)
3XXi Schwarz Coupe
Pomóg³: 29 razy
Do³±czy³: 09 Gru 2005
Sk±d: piotrków trybunalski
Wys³any: 2006-07-02, 19:35
Pio u mnie tez jest czuc roznice jak jest chlodniej albo cieplej
moim zdaniemta roznica bierze sie stad ze zalacza sie wiskoza ;i tutaj nie zartuje ;sprawdzalem to na kilka sposobow i nawet jak jest upal 30 stopni a wiskoza nie pracuje to auto lepiej chodzi ; jak sie wlaczy wiskoza to juz czuc ze idzie slabiej
lukas23
Sk±d: Å�ódź
Wys³any: 2006-07-02, 19:55
Jest na to jakaś rada :lol: wywalić wisko i zamontowac wiatrak hehe, a tak serio to aż tak bardzoto wpływa na przyspieszenie???
Pomóg³: 29 razy
Wys³any: 2006-07-02, 20:29
to jest link do tematu ktorym ktos ma podobne zdanie na temat wiskozy i spadkow mocy
Cichy
Sk±d: BÄ™dzin
Wys³any: 2006-07-02, 23:16
Ale u mnie zupełnie nie o to chodzi ! Poprostu nie mam mocy z serii, więc coś jest walnięte tylko nie wiem co ?? Teraz muszę zająć się regulatorem ciśnienia paliwa, jak radził Zyggy tylko nie weim jak się za to zabrać bo sprawdziłempodcisnienie i wężyk powrotny i jest okay ! Więc jak sprawdzić sam regulator ! Dodam ze przy ciagnięciu na maxa wywala czarne chmurki z wydechu czyli nie dopalone paliwo - za bogata mieszanka !
3XXi Schwarz Coupe
zyggy
Wys³any: 2006-07-03, 10:22
Cichy napisa³/a:
Aby sprawdzić regulator należy podłączyć manometr i sprawdzić ciśnienie paliwa na wolnych obrotach przy odłączonym przewodzie podciśnieniowym. Powinno wynosić 3,5 bara. Po podłączeniu przewodu ciśnienie powinno spaść do 3,0 - 3,2 bara. Jeśli nie spadnie, to regulator jest uszkodzony i należy go wymienić.
Cichy
Sk±d: BÄ™dzin
Wys³any: 2006-07-03, 11:42
Okay ! Dzięki Zyggy sprawdze to bo już się zakręciłem !
3XXi Schwarz Coupe
el nino
Do³±czy³: 18 Cze 2006
Sk±d: warszawa
Wys³any: 2006-07-05, 17:33
Czujnik walka rozrzadu mozesz odlaczyc i bedzie chodzic tylko inaczej . odlacz go i sprawdz jak bedzie efekt podobny to moze to . czujnik jest halla dzialanie jak w simensie potrafia niekataktowac jak dostaja temperature a potem spowrotem kontaktuja . takie troche zbzikowane opornosci nie sprawdzaj na nim nic nie wyjdzie .mam nadzieje ze silnik z wanosem .
Cichy
Sk±d: BÄ™dzin
Wys³any: 2006-07-05, 20:16
Właśnie bez vanosa i jest na bosch'u nie na siemens'ie ! Zyggy Regulator sprawdzony i jest okay ! Na biegu jałowym przy odpiętym podcisnieniu 3,7 Bara a na podpietym 3,2 bara ! Macie jakieś kolejne pomysły ??
3XXi Schwarz Coupe
Gepard
Sk±d: Warszawa - Tarchomin
Wys³any: 2006-07-05, 21:43
Cichy skocz na hamownie z afr i bedziesz mial jasnosc tez myslalem ze moje 325 zamula jezdze teraz chwilowo 2.0 i wczoraj wsiadlem w swoja coupe ii powiem Ci rakeita po prostu mozer sie przyzwyczailes??
bylo:
e-28 M535i
e-36 325, 318is Coupe
e-30 325e drift spc
e-39 525 TDS
A jest:
e-30 328i Cabrio
e-36 323i
e-30 318 is
Cichy
Sk±d: BÄ™dzin
Wys³any: 2006-07-05, 21:45
Nie przyzwyczaiłem się moje 2,5 chodzi teraz jak 2.0 ;-(
3XXi Schwarz Coupe
el nino
Sk±d: warszawa
Wys³any: 2006-07-06, 08:14
Drogi kolego pisanie iz masz bez vanosa i na bochu z wykrzyknikiem to troche jest nie taktem . gdbys dobrze przesledzil swoje poczatkowe pytanie to bys zobaczyl iz brak jest rocznika . a to zasadniczo zmienia systemy elektroniki gdy bys mial vanosa to moj tekst odnosnie czujnikow jest ok ale jesli go niemasz zmienia to radykalnie : czujnik walka jest czujnikiem dzialajacym jak walu korbowego praktycznie sie nie psuja sa odporne na zmiany temp. (teoria) jest to zly trop . lecz mozliwy . niema nic wspolnego ani w wygladzie ani w opornosci doczujnikow ktore sa z silnidami z vanosem . Kostrukcje masz prosta napisalem ci wczesniej iz cisnienie jest ok a ty nadal drarzysz temat a nakoniec doszedles do wniosku iz jest wporzadku .gratoluje . a teraz kakrety : do sprawdzenia masz jeszcze raz rozrzad (moze urwal sie klin ,na kole pasowym . albo sie troche przestawil ) rzadkie przypadki lecz kilka bylo ! silnik krokowy umyc lub podmienic obroty moga nie falowac a on sie zacina brak przyspieszenia (odejscia). podlaczenie pod kapa co wykazalo brak bledow jezeli zostalo wykoane w podrzednym warsztacie mozesz to wyrzucic pojedz i podepnij sie pod diagnosty bmw orginalna ona rysujae prace sady lambda przepywki czujnikow pokazuje predkosc auta (.piszac cos mi wadlo do glowy sprawdz polaczenie kabli do czujnika przepustnicy moze ktorys sie urwal ) .bardz czesty przypadek .jezeli to nic ni pomorze musisz wiecdiec czy jest bogato czy biednie czy dochodzi predkosc samochodu do kompa czy nie . zawor wegla aktywnego dziala taktuje czy sie zepsol .I jerzeli to wszystko sprawdzisz to moze cos znajdziesz powodzenia.
Cichy
Sk±d: BÄ™dzin
Wys³any: 2006-07-06, 08:25
el nino ten wykrzyknik jest źle odebrany poprostu, czasem w postach z przyzwyczajenia stawiam go zamiast kropki ale nie ważne . Wymyje ten silnik krokowy, bo nie ukrywam, że go nie ruszałem ponieważ nie pływają mi obroty . A co do rozrządu to zobacze już w ostateczności.Jescze mi powiedz gdzie jest ten zawór węgla aktywnego ?
3XXi Schwarz Coupe
el nino
Sk±d: warszawa
Wys³any: 2006-07-06, 08:51
ok Przeprosiny przyjete . po pierwsze jak cos pisze to napewno to ma pokrycie w wiedzy praktycznej 20 lat przy bmw w tym 10lat swapow . e36 . wegiel aktywny to taka mala puszka kolo filtra poietrza i tam jest zaworek elektryczny (taktujacy) jezel jest nawalony to samochod albo ni dostaje oparow dodatkowych albo jest zla mieszanka poczatkowa bo jest otwarty caly czas i zasysa lewe powietrze lecz w twoim przypadku moze g wogole nie byc przy silnikach bez vanosa moglo go nie byc (znajdzieszto jdac po kablu od przeplywki kabel sie rozdwoi i na drogiej odnodze dwo zylowej bedzie zaworek '. lecz najpierw spawdz krokowy i polocznie z czujnikiem przepustnicy a potem reszte . jak wyjmiesz krokowy to zobacz jak jest zajajdany to przyczyna ajak go poruszasz i klapka nie bedzie biegac tylko sie ociagac to bingo.podstawa to systematyka i wiedza mam nadzieje ze sobie poradzisz bo pytania ktore zadajesz wskazuja na poczatki przygody ze swiatem smarow w autach tej marki.
Cichy
Sk±d: BÄ™dzin
Wys³any: 2006-07-06, 09:18
Ok el nino ! Sprawdze sobie najpierw silniczek i ten zaworek.
3XXi Schwarz Coupe
zyggy
Wys³any: 2006-07-06, 09:26
Cichy napisa³/a:
Według mnie nie jest ok. Przy odpiętym przewodzie podciśnieniowym powinno być 3,5 bara. To jest ciśnienie nominalne regulatora. Więc albo masz uszkodzony regulator albo przytkany przewód powrotny.
el nino
Sk±d: warszawa
Wys³any: 2006-07-06, 09:48
z tym cisnieniem to jest tak moze byc ok albo ni musi 3.5 bara wtedy puszcza ewentualne korekty przy za niskim cisnieniu np ggyby mial 2 .6 bara to by nie wchodzily wgre i bylo by bardzo zle ale jesli po podlaczony podcicnieniu jest 3 .2 jest ok jerzeli wczasie pracy cisnienie paliwa bylo by za wielkie igeruje sada lambda (sklad miszanki za bogaty ) nasepuje korekcja i wszystko dziala . to bylo b niezauwarzalne a gdyby nawet. samochod wkrecal by sie lepiej mial by lekkie tylko zachwianie poczatkowe a potem ognia .a my problem mamy caly czas .i jeszcz raz krokowy .elektro zawor .iczujnik przepustnicy (polaczenia ) to jest to co mozesz zrobic samemu Reszta niestety tylko u dobrego !! ! speca
!! !! .a nie partola naciagacza izlodzieja (dotyczy o niektorych mechanikow) jak jestes z okolic warszawy .poznania .gdyni.lub lodzi moge dac ci namiary na porzadnych (uczciwych)
[ Dodano: 2006-07-06, 10:09 ]
male sprostowanie jesli masz obiekcje co do zaworu cisnieniowego to go poprostu wymien ma on przelatate tyle lat ze glowa boli a jak chcesz jezdzic tym autem jeszcae jakis czas to zawsze warto zmienic newralgiczne punkty na nowe oplaca sie na przyszlosc im wiecej czesci nowych ktore maja istotny wplyw na prace tego motoru rekompesuje malym spalaniem i duza frajda caly system dziala na zasadzie opornosci i ewentualne odstepstwa o d idealu jaki zalorzyla fabryka mszcza sie podwyrzszonym spalaniem dlatego jeste przeciwny myciem krokowego jezeli pomorze to nalerzy go wymenic na nowy samo zapiekanie sie to jedno a zle pracujace cewki uzwojenia w srodu to dugie . chodzi oto iz sterowany jest on impulsowo impuls dobiera komputer w zalerznosci od podstaw dlatego inny bedzie wykonywal ruch a inny dostanie impuls (niezgodnosc)
[ Dodano: 2006-07-06, 10:56 ]
jeszz jedno zaopserwuj jak zachowuje sie auto jak podjedziesz i staniesz czy obroty spadaja i juz maja 650 czy staja na ok1000 a potem wolno opadaja czy jest przytrzymanie to moze cos mi pomoc. jak bylo ajak jest . moze nie jednemu wyda sie o dziwne pytanie ktore na pozor nic wspulnego nie ma a jednak to bedzie zle zrozumienie i swiadczyc bedzie o malej wszechstronnosci umyslu ewentualnych niedowiarkow.jak sie poddasz to daj znak wywies biala flage .
