Pierścienie - wymiana
ScOOti
Wysany: 2004-08-04, 18:46
Sarna jak sie tak dobrze znasz przetlumacz caly ten plik co podalem :D
Wysany: 2004-08-04, 18:54
postaram sie ale to chwile zajmie :) slownik w ruch i na dnach bedzie ;)
Wysany: 2004-08-05, 12:42
SmasherE30 napisa/a:
PS: śruby torx występowały w m20 od września '87
PS2: dane z książki "Sam Naprawiam"
hmmm ja mam m20 '85 i juz mam torxy , wiec albo były wcześniej montowane albo ktoś mi grzebał w silniku :evil:
a przy okazji :oops: przy wymianie głowicy załozyłem stare sruby i żyje :twisted:
co prawda zakładałem ja trzy razy zanim mi sie udało.
1. próba - (pozyczony klucz dynamometryczny) - urwana szpilka --klucz nawet przy 20 Nm nie dawał znaku życia -oddałem i grzecznie podziękowałem :evil:
2. próba - próba dokręcenia udana- niestety jak mi robili głowicę to jeden zawór im się skrzywił - głowica zdjęta :evil:
3. próba - nowy zawór i mechanik z własnym kluczem - jeździ :twisted:
Ale i tak potzrebuję kogoś kto by do niej zajrzał bo mi gdzieś z 50 kucyków sobie poleciało.... :evil: :( :(
ScOOti
Wysany: 2004-08-05, 15:17
a moze masz wlasnie uszczelke zle cos i miedzy garami przelatuje? ? ?
ScOOti
Wysany: 2004-08-13, 00:12
Ok wiec tak :) juz nie cieknie z pod glowicy
beemka nagle dostala takiego zaje.... kopa ze szok :)
ale nie katuje jej powyzej 3 tys poniewaz pierscienie musze dotrzec.
Teraz mam tylko problemy bo cos puka w silniku byc moze cos zle ustawilem zawory i na ktoryms jest duzy luz. Nastepna kwestia to woda :P nonstop dochodzi do polowy mimo wywalenia temrostatu wentylatora przedniego itd nie wiem czemu :( odpowietrze jeszcze uklad pozniej moze cos nie halo.
Coś tam wiem
Skd: Warszawa Skorosze
Wysany: 2004-08-13, 00:34
Scooti ... to finalnie utwierdź nas w pozytywnym przekonianiu jakimi momentami dokręcić głowicę śrubami TORX. Kłaniam się przed Tobą że wogóle się tak poswięcasz i chyle czoła przed tobą jako pionierem od remontów silnika hehe :D
P.S. Układ chłodzenia odpowietrz kilka razy, ale jeśli wywaliłeś twermostat odpowietrzanie może okazac się nieskuteczne :roll:
ScOOti
Wysany: 2004-08-13, 00:43
nom jak jutro poprawie zawory i bedzie juz cichutko sobie szumic silniczek to napisze :)
A co do chlodzenia to moze i masz racje bo tylko raz odkrecilem srubke od odpowietrzania gdy wlewalem wode do silnika i mialem wlaczony na full ogrzewanie.
Pawel-e30
Doczy: 17 Kwi 2004
Skd: Wawa-Grochów
Wysany: 2004-08-13, 00:45
scooti jak ja miałem zje**** termostat to tak jak by go chyba wogule nie było to nie mogłem odpowietrzyć układu :cry:
ScOOti
Wysany: 2004-08-13, 06:54
to co zakladac nowy termostat? Moze moj byl walniety bo ostatnio nie mogles jakos odpowietrzyc bo nonstop gotowal. Hmmm jak ogladalem temorstat to wygladal wporzadku. Hmmmmm
Pawel-e30
Doczy: 17 Kwi 2004
Skd: Wawa-Grochów
Wysany: 2004-08-13, 07:18
Wiesz patrząc na nie to one wszystkie wyglądają ładnie :lol:
Scooti a sprawdzałeś ten termostat pod gorącą wodą czy się otwiera? :twisted: (chyba nie trzeba pisać jak to się robi?) :wink:
Jeżeli się nie będzie otwierał to masz powód dlaczeka twoja beemka się grzała :)
