[E30] Ciężka zmiana z I na II. Skrzynia biegów.
meles
Do³±czy³: 15 Lis 2005
Sk±d: Tychy/WrocÅ‚aw
Wys³any: 2006-03-14, 21:41
Ja najpierw zmienię olej, poźniej przebuduję wszystkie tulejki i łożyska wybieraków, wtedy dopiero zabiorę się ewentualnie za samą skrzynię.
Tutaj jest pokazane jak to wszystko wymienić a tutaj jest pokazany short-shift. Niekoniecznie będę instalował takiego short-shifta, ale taki zestaw tulejek, podkładek i łożyska zamiast gumowej tulejki (dolne mocowanie wybieraka i drążka zmiany biegów) powinien bardzo zmienić na plus "czucie" przy zmianie biegów. Jak to wszystko zregeneruję i dalej będzie taki problem to chyba trzeba będzie się zabrać za przebudowę skrzyni. :( Mam nadzieję, że na tych tulejkach i oleju poprzestanę. :)
Pozdrawiam,
Marcin
burgund
Do³±czy³: 28 Lis 2005
Sk±d: Bielsko
Wys³any: 2006-04-05, 11:36
U mnie zdecydowanie pomogło i nic sie nie leje, biegi wchodza gładko choć nie za lekko (głównie II) ale przedtem przy zmianie powyżej 4tys zgrzytała teraz moge ciągnąć do 6tys i nic! SUPER!
Grucha Jr
Do³±czy³: 20 Lut 2006
Sk±d: Warszawa/Raszyn
Wys³any: 2007-12-02, 09:52
Odgrzebie stary temat...
Chce zmienić olej w skrzyni e30 1.8is i nie wiem co nalać... Przy delikatnych mrozach ciężko biegi wchodzą... I teraz pytanie: jak to jest z tym ATF'em do manuala?? Ci co na tym jeżdżą nich napiszą czy wszystko jest OK. Biegi ładnie wchodzą, nie ma wycieków??
Na razie brak beemy... :-/
frantic
Pomóg³: 8 razy
Do³±czy³: 11 Gru 2006
Sk±d: Kraków
Wys³any: 2007-12-02, 11:14
cześć, w moim IS- też jak jest zimny ciężko biegi wchodzą, szczególnie z 1-2 zaraz po odpaleniu, olej do skrzyni leje taki jak puz gdzieś kiedyś polecał na forum czyli valvoline HP GL-4 75W90. Ostatniio po tym jak dolałem oleju do skrzyni na właściwy poziom to jest dużo lepiej, ale nadal dwójka bardzo ciężko rano wchodzi, potem po przejechaniu już kilometra jest OK
ANDRZEJ-BIELAK
Biała Może Więcej
Do³±czy³: 04 Wrz 2006
Sk±d: BIAÅ�YSTOK
Wys³any: 2007-12-02, 11:18
frantic napisa³/a:
dokłądnie tak samo imam zalany ten sam olej z Valvolina. Właśnie słyszałem że niektórzy leją atf-a do manuala, ale jak to wpływa na życie skrzyni. Jednojest pewne, tulejki plastikowe też musz wymienić.
Grucha Jr
Wys³any: 2007-12-02, 11:19
frantic napisa³/a:
No właśnie i nie wiem co mam tam wlać! Koledzy wcześniej piszą że nalali ATF i jest Ok i taki się powinno stosować w manualach BMW... Sam juz nie wiem :|
frantic
Pomóg³: 8 razy
Sk±d: Kraków
Wys³any: 2007-12-02, 11:23
może sprawdź sobie najpierw czy masz poziom odpowiedni oleju w skrzyni, olej jakiś mega drogi nie jest więc możesz zaryzykować wanie tego atf-a, a jak nie będzie lepiej to go spuścisz i zalejesz go tego valvoline co ci pisałem, Tez słyszałem że atf pomaga ale kosi skrzynie więc ja wole nie ryzykować
Grucha Jr
Wys³any: 2007-12-02, 11:47
frantic napisa³/a:
A co może się stać jak zaleje tego ATF'a?? Mogą się porobić wycieki?? A i jeszcze jedno: jaki jest dostęp do wlewu? Pewnie trzeba jakiejś strzykawki używać do nalewania??
Ostatnio zmieniony przez Grucha Jr 2007-12-02, 11:48, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
frantic
Pomóg³: 8 razy
Sk±d: Kraków
Wys³any: 2007-12-02, 11:53
nie wiem co sie może stać, wlej to zobaczysz a co do dostępu to zaopatrz się w rurkę gumowa ok 0.5 metra, ja rurke wsadzam do wlewu w skrzyni, a drugi koniec mam przy akumulatorze pod maską i sobie grawitacyjnie spływa oliwa
Grucha Jr
Wys³any: 2007-12-02, 12:29
frantic napisa³/a:
Dobry patent z tą rurką :) To teraz mam prośbę do tych co już zalali ATF'a do manuala niech się nie kryją i podzielą się swoimi doświadczeniami :wink:
Artur C.
Zawsze naprawić!
Pomóg³: 37 razy
Do³±czy³: 31 Sty 2005
Sk±d: Lubuskie - Cybinka
Wys³any: 2007-12-02, 13:50
Chłopaki - ostrożnie z tym ATF .
Na skrzyniach jest mażnięte koło korka zdajesię wlewowego na zielono lub biało lub czarno lub jest czerwona naklejka ATF i od tego zależy co lejemy.
Odnośnie naklejki ATF to jest jasne dodać mogę ze w 324 TD napewno ATF.
Co do kolorów innych to było gdzieś na forum alr jeszcze poszukam w materiałach i napiszę.
Ogólnie mówiąc sprawa jest podobna jak w automatach.
E39 530d 00r
brain69 - usunięty
Wys³any: 2007-12-02, 13:59
najlepiej sobie zadzwonić do serwisu i zapytac, jak powiedzą atf to bym lał atf jak 80W90 to tez bym nie kombinował, wg mnie wiedzą najlepiej, do m20 lałem 80w90 i chodzi jak złoto, do m40 tak samo a do m30 jeszcze nie lałem nic, pewnie się szarpnę, ale z tego co pamiętam atf
Grucha Jr
Wys³any: 2007-12-02, 17:55
Z tego obrazka wynika że powinien być zalewany ATF:
Na tej stronie też jest napisane że ATF:
http://www.esatclear.ie/~...istechinfo.html
ANDRZEJ-BIELAK
Biała Może Więcej
Sk±d: BIAÅ�YSTOK
Wys³any: 2007-12-03, 20:07
Artur C. napisa³/a:
mi wiadomo że była jakaś przywieszka w którymś z tych kolorów, ale przecież z biegiem lat moża ją zgubić, zresztą sam niewiem. W przypadku mojej skrzyni nie było nic.
brain69 napisa³/a:
ja nie dzwoniłem a sam zajechałem i powiedzieli mi po wstukaniu nr nadwozia że powinna byc jkaś przywieszka i po nr nie są w stanie stwierdzić oc tam lać.
brain69 napisa³/a:
ja zalałem 80w/90 z MiDLANDA i przez pierwsze 1-2 km jazdy były problemy z wrzyceniem 2 biegu, po zmainie na valvoline, biegi wchodzą o wiele lżej z tym jak jest zimny 2 wchodzi wyraźnie ciężej, ale wchodzi.
Grucha Jr
Wys³any: 2007-12-04, 09:20
ANDRZEJ-BIELAK napisa³/a:
Mam dokładnie taki sam problem! Ja jeszcze nie zmieniałem oleju i się zastanawiam czy po zalaniu ATF'a będzie lepiej??
