cos przy pompie paliwa ???
MaSTeR
Do³±czy³: 25 Sie 2005
Sk±d: Tychy
Wys³any: 2006-01-08, 21:12
bo kosztowala mnie 480zl + wymiana....
woow dawno nie widzialem takiej drogiej pompy ... moja oczywiscie podrobke ale pasowna - zamiennik do BOSCHA ktory byl kupilem za 180zl :) montaz w 30 min i smiga.
Co do problemo to mowisz ze masz zwezke zalozona od gazu (mikser) nie wiem jaka jest oryginalna srednica ale moze ta jest po prostu za mala?
BMW E21 315(i) `83
BMW E30 318is `90
rogaÅ›318
Do³±czy³: 28 Cze 2004
Sk±d: Wwa, Gardzienice
Wys³any: 2006-01-08, 21:15
pompa jest nowa
a to sie dzialo tez i bez miksera...
Kuba
już nie Mczy.
MaSTeR
Sk±d: Tychy
Wys³any: 2006-01-08, 21:20
tez mowie o fabrycznie nowej pompie.
Jesli masz mozliwosc to spisz swoj numerek pompy (tej starej) wpisz w allegro i bedziesz wiedzial jaki przeplyw powinna miec (znajdziesz wszystkie parametry pompy) potem znajdz na allegro pompe od poloneza czyli taka jaka masz teraz i porownaj, bedziesz miala jakis poglad na sprawe.
BMW E21 315(i) `83
BMW E30 318is `90
Benek_Gliwice
Wys³any: 2006-01-09, 09:59
Chyba jednak masz źle dobraną pompę. Ja sam mam pompę z poloneza - ale z silnikiem rovera - i nie ma żadnych problemów. Zwykłe polonezy na wtrysku (nieważne czy track czy normalna buda) mają inne parametry pompki aniżeli rover.
A cena którą zapłaciłeś jest całkiem kosmiczna ...
witaszek
Wys³any: 2006-01-09, 20:46
Stary dałeś za pompe prawie 500 kawałków :mrgreen: Ja orginalnom uzywaną kupiłem za 100 i chodzi jak przeciąg nowa na allegro do bmwicy chodzi po 170 a tu jeszcze od poloneza i tyle kasy???????????
rogaÅ›318
Wys³any: 2006-01-09, 21:56
ej no obra przeplacilem. ale jak cos to bede mogl ja zwrocic :evil:
Kuba
już nie Mczy.
duchX
Wys³any: 2006-01-09, 22:50
Rogas wyp...ol ta pompe do sklepu niech ci pieniadze oddadza i za 500 kupisz sobie parte innych zeczy a przy okazji nowa pompe !! !!!
Do³±czy³: 22 Mar 2005
Sk±d: LUBLIN
Wys³any: 2006-01-09, 23:04
witaszek napisa³/a:
moja orginal do BMW (ale od E39 a nie e36) razem ze stelazem (niestety e39 wiec zupelnie mi zbednym) kosztowala z montazem 500pln od e36 bylaby za 100pln mniej (ale autko nie moglo czekac tylko musialo jezdzic)... cena nowej z montazem w byłym ASO (czesci od SMORAWINSKIEGO dalej maja)....
w e36 pompa ma dawac 6 barow!
center
Pomóg³: 17 razy
Do³±czy³: 31 Lip 2004
Sk±d: Katowice
Wys³any: 2006-04-02, 14:02
Artur C. napisa³/a:
A więc w ciągu 30 sekund ma wypluć :
318-320- 700cm³
323 - 750 cm³
325e-325i-850 cm³
Oczywiście na przelewie czyli zdjąć wąż z regulatora ciśnienia.
odswieze temat, bo chce sobie sprawdzic wydajnosc pompy paliwa, moze mi ktos pokazac na rysunku ktory przewod trzeba wyjac?
http://realoem.com/bmw/sh...233&hg=13&fg=15
520 trumna sekwencja:
mgr inż. Jędrek ;)
Artur C.
Zawsze naprawić!
Pomóg³: 37 razy
Do³±czy³: 31 Sty 2005
Sk±d: Lubuskie - Cybinka
Wys³any: 2006-04-02, 18:30
Zdjąć Lącznik 18 lub odpływ 20.
E39 530d 00r
center
Pomóg³: 17 razy
Sk±d: Katowice
Wys³any: 2006-04-22, 13:30
odswieze po raz kolejny...
zdjalem przewod 18, przekrecilem kluczyk tak zeby pompa dawala paliwo i w ciagu 30 sek nalecialo mi okolo 1 litr...
dodatkowo nie mam elementu 19 jest potrzebny??
i dlaczego nalecialo mi az tyle? regulator cisnienia umarl czy o co chodzi??
mgr inż. Jędrek ;)
Artur C.
Zawsze naprawić!
Pomóg³: 37 razy
Wys³any: 2006-04-22, 21:17
Jak wyleciało więcej to super -a element 19 służy do kompensacji ciśnienia i nie jest w wyposażeniu wszystkich aut.
E39 530d 00r
center
Pomóg³: 17 razy
Sk±d: Katowice
Wys³any: 2006-04-23, 08:51
a czy to ze wylecialo tak duzo mowi cokolwiek o tym jakie jest cisnienie na listwie?
bo nie wiem czy to ma cos wspolnego, czy trzeba zmierzyc osobno...
mgr inż. Jędrek ;)
Artur C.
Zawsze naprawić!
Pomóg³: 37 razy
Wys³any: 2006-04-23, 11:23
Ten test mówi o wydajności pompy a ciśnienie trzeba sprawdzić na przewodzie doprowadzającym paliwo na listwę na pracującym silniku.
E39 530d 00r
SOER
trzy dwa zero i
Do³±czy³: 29 Gru 2006
Sk±d: POZNAŃ
Wys³any: 2007-01-11, 15:55
Czy moge prosić o info gdzie szukać akumulatora cisnienia i zaworka zwrotnego ?
Pomóg³: 16 razy
Do³±czy³: 16 Lip 2004
Sk±d: Tczew
Wys³any: 2007-01-11, 19:22
Pod progiem po stronie kierowcy, przed tylnym kolem, pod metalowa oslona.
E30 318is '90
było:
E46 318i Touring '04
E30 318i Touring '92
E30 325e '86
E30 320i '90
