check kontrol
Kimbek
Doczy: 28 Cze 2004
Skd: Molde/Świdnik
Wysany: 2004-06-28, 21:52   check kontrol
instalował ktoś z was check kontrol do auta w którym go niebyło seryjnie,
czy to więkrza robota czy może tylko kwestia podłącenia do instalacji która gdzieś tam jest.
Pomg: 22 razy
Skd: Mińsk Mazowiecki
Wysany: 2004-06-28, 22:13
W moim autko to fabrycznie było coś takiego, ale jakiś osioł całkowice to wychlastał... :shock: :evil:
Kimbek
Doczy: 28 Cze 2004
Skd: Molde/Świdnik
Wysany: 2004-06-28, 22:23
znaczy wychlastał instalacje czy zdemontował samo świecące pudełko,
ciekawi mnie czy jest tainstalacja w autach w których nie ma ch. k.
Pomg: 22 razy
Wysany: 2004-06-28, 22:31
Ja niemam ani diodek, ani żarowki od CHECKA, ani wiązki elektrycznej którą podpina się pod tam gdzie jest ten CHECK... Ten koleś u mnie wyciął wszystko co siędało... hugo wie po co, ponoć go to drażniło :shock:
ScOOti
Wysany: 2004-07-03, 22:07
to co w zegarach tez wycial diode od wyswietlacza "CHECK" :) bo jesli wywalil tamten wyswietlacz to nie mogl nacisnac przycisku CHECK aby zgaslo przy zegarach? :roll: szalony czlowiek
Pomg: 22 razy
Wysany: 2004-07-03, 22:20
Oj szalony szalony...
yoshi
Go
Wysany: 2004-07-04, 20:31
check mozna zainstalowac ale wiecej z tym roboty niz to warte :(
1. musisz zmienic podsufitke
2. zalozyc czujniki
3. pociagnac elektryke
daj sobie spokoj :D sam kiedys probowalem ale chyba sobie odpuszcze :) po prostu kup sobie cos co ma 6 garow i tam jest to seryjnie (w is'ach tez :D )
Pomg: 22 razy
Wysany: 2004-07-04, 20:39
Yoshi, z tego co zrozumiałem, to chodzi o tego CHECKa który jest w zegarach, a nie przy lusterku wewnętrznym.
yoshi
Go
Wysany: 2004-07-04, 21:49
chodzi mi o Checka przy lusteku :D
a ten w zegarach to tylok kontrolka
Pomg: 22 razy
Wysany: 2004-07-04, 21:59
"CHECK" zawsze kojarzy się z tym checkiem co jest w zegarach. Dlatego niejestem pewien czy masz racje...
Go
Wysany: 2004-07-04, 22:18
Yoshi moge Cie zapewnić że w IS-ach nie ma seryjnego checka, prawdopodobnie w opcji również. Z tego co mi wiadomo to tylko 6 garówy miały seryjnie.
Pomg: 15 razy
Skd: Słupsk
Wysany: 2004-07-05, 00:51
LUKAS napisa/a:
Ten check w zegarach to tylko kontrolka informujaca cie o tym zebys spojrzal do gory i zobaczyl co jest nie tak - nic wiecej, po prostu zaczyna migac jak cos jest nie w porzadku, po nacisnieciu przycisku u gory opisanego takze check kontrolka z tablicy rozdzielczej gasnie (a na pulpicie check control nad lustrem pali sie dalej kontrolka mowiaca o tym co jest zle...)
Pomg: 22 razy
Wysany: 2004-07-05, 07:38
Acha, no to fajnie, wiem jużwszystko. Dzięku Sarna :wink: Szkoda że ja niemam tej kontrolki w zegarach... :evil:
Kimbek
Doczy: 28 Cze 2004
Skd: Molde/Świdnik
Wysany: 2004-07-06, 16:31
Kumpel w 325e 87 właśnie niema i napewno niebyło czyli nie wszystkie r6 miały.
A co to jest ten prostokątny (ekranik) obok diod czy tam coś się wyświetla i co?
PZDR
Pomg: 15 razy
Skd: Słupsk
Wysany: 2004-07-07, 00:57
w wersji na USA przypominal o nie zapietych pasach :)
Baur
Doczy: 05 Lip 2004
Wysany: 2004-07-07, 12:18
Mój kumpel (525 E28) na pytanie co to sie wyświetja na tym ekraniku po prawej odpowiedział: Przy 220km/h Matka Boska !! ! :D :D :D
Pawel-e30
Doczy: 17 Kwi 2004
Skd: Wawa-Grochów
Wysany: 2004-07-07, 17:44
Kolega ma dobre poczucie chumoru i pewnie matka boska mówi sprawdz ile pujdzie :lol:
Kimbek
Doczy: 28 Cze 2004
Skd: Molde/Świdnik
Wysany: 2004-07-07, 23:16
Może to św. Piotr mówi przyduś to się spotkamy.
Zaczołem ten temat i proponuje zakończyć bo on chyba mało techniczny
PZDR
BADYL
Doczy: 20 Mar 2004
Skd: *****
Wysany: 2004-07-07, 23:18
Wedle życzenia
