Światła cofania
Wys³any: 2004-06-25, 11:12   ÅšwiatÅ‚a cofania
Może ktoś wie gdzie znajduje się włącznik świateł cofania po włączeniu biegu wstecznego bmw 520 (1988) :shock:
Wys³any: 2004-06-25, 11:37
w skrzyni biegów trzeba namierzyc kabel który leci z komory silnika na skrzynie i konczy sie 2 ma wsówkami
Wys³any: 2004-06-25, 12:25   ÅšWIATÅ�A COFANIA
Wiem że w zasadzie w tych autach co miałem kabelek zawsze wychodził z skrzyni biegow ale w beemce właśnie niczego nie zauważyłem i dlatego moje pytanie .Ciekawe że na przeglądzie wzystko im pasowało a ja milczałem.
Dzięki za odpowiedź jeszcze raz to dokładnie sprawdzę.
Wys³any: 2004-06-25, 12:38
zdejmij oslone od lewarka skrzyni biegow w samochodzie - powinien byc pod taka gumka uszczelniajaca dziure dla lewarka - przynajmniej u mnie jest widoczny (i faktycznie jest spiety na wsowki)
Wys³any: 2004-06-25, 13:00   ÅšWIATÅ�A COFANIA
Dzięki to by wyjaśniało dlaczego od dołu niczego nie zauważyłem. :D
henry
Pomóg³: 6 razy
Do³±czy³: 20 Kwi 2004
Sk±d: Kielce
Wys³any: 2004-06-25, 20:24   ÅšwiatÅ‚a cofania
Sam wyłącznik światła cofania jest u samej góry skrzyni biegów więc z dołu nic nie widać/ jest mniej ,więcej w polowie długości skrzyni /.
Przewód od wyłącznika świateł cofania jest połączony 2-stykowym złączem w okolicy gumy osłaniającej lewarek zmiany biegów.Sam mam probłem ,żeby wymienic bądź to przewód , bądź sam wyłącznik świateł cofania, bo po prostu mi się nie chce ,ale w końcu trzeba to zrobić.
Pozdrawiam gorÄ…co wszystkich - henry
HENIEK
