problem ze zbiornikiem paliwa pomocy!!!
rellim
Wys³any: 2005-10-04, 15:28   problem ze zbiornikiem paliwa pomocy!!!
mialem problem ze wskazywaniem paliwa i podejzewalem plywak. co sie okazalo odkrecilem ten drugi plywak po lewej stronie(ten za kierowca) zajzalem do srodka zbiornika i :shock: byl pusty :shock: . wychodzi na to ze wskaznik wskazywal prawidlowo z tym ze paliwo tankowalem tylko do prawej komory zbiornika(dodam ze nie tankowalem ani razu do pelna z powodu brakow funduszy :wink: ) co wiec sie stalo czy moze zatkany jest przeplyw pomiedzy jedna komora a druga? w jaki sposob sie lacza obie komory? czy moze druga komora zapelnia sie dopiero jak zapelni sie ta pierwsza(z prawej) :?: pomozcie prosze bo nie daje mi to spokoju :?
pozdrawiam!
Pomóg³: 37 razy
Do³±czy³: 31 Sty 2005
Sk±d: Lubuskie - Cybinka
Wys³any: 2005-10-04, 15:37
Masz zapewne zbiornik 65 litrów wiec nie masz przelewu dołem zbiornika :idea: i tu jest zonk poniewaz nawet serwis nie umiał mi wyjaśnic jakim cudem paliwo wydostaje się z drugiej komory bo jaktam się dostaje to jasne trzeba poprostu zatankowac do pełna .Przwdopodobnie niedługo będę wyjmował zbiornik u Ojca w touringu wiec wydedukuję sam jak to cudo działa.
drencrom
Wys³any: 2005-10-05, 17:56
to cudo to tzw. pompa strumieniowa. znajduje sie ona na przewodzie zwracajacym nadmiar paliwa do baku wewnatrz lewej komory.
Pomóg³: 37 razy
Wys³any: 2005-10-05, 18:14
No i wszystko jasne :D -pompa strumieniowa :idea: - to sobie wymyślili :roll: - niezawodne. :!:
