jakie były szpery w tzw małej głowie?
Frycek
Do³±czy³: 28 Cze 2004
Sk±d: W-wa G.R.CH.W.
Wys³any: 2005-09-27, 07:14   jakie byÅ‚y szpery w tzw maÅ‚ej gÅ‚owie?
bo zakupiłem cus takiego i tabliczki nie da sie rozczytac. o ile sie nie myle to jest 4,10. czy były jakies inne???
ZIP SK�AD
Wys³any: 2005-09-27, 08:15
Cześc Frycu ;)
W 4,10 były szpery. Jak było z przełożeniami 4,27 i 4,45 dokładnie niewiem.
Jesli ta Twoja to szpera, to na korpusie powinna być duża litera S.
A flansze powinny kręcić się w tym samym kierunku. Nawet jesli jedną z nich będziesz próbował zatrzymać (w przypadku gdy dyfer masz wyjety z samochodu).
Frycek
Wys³any: 2005-09-27, 08:25
tak to ze jest to szpera to nie ma zadnych watpliwosci, zostala juz zbadana. tylko kwestia przełozenia. czy byly inne niz 4,10? jesli nie bylo to nie bede musial mierzyc.
ZIP SK�AD
Wys³any: 2005-09-27, 08:30
Spotklałem sięz tym że 3,91 był o dziwo i w duzej i w małej główce. Tak wiec jesli maszmałą główkę to nie oznacza to że masz przełożenie 4,10. Zmierz ilosc obrotów połosi i wału, to najprostszy i najszybszy sposób.
Nie zapomnij że do szpery jest specjalny olej!!!!!!!!!
amperek
Do³±czy³: 19 Gru 2004
Sk±d: Giżycko
Wys³any: 2005-09-27, 08:44
Ja mam w malej glowce 3.25.
Na tabliczce jest S3.25 wiec i takie byly.
W tym temacie bylo wiecej o szperach http://slave.e-edukacja.p...der=asc&start=0
Było BMW E21 315@318i
Jest BMW E34 525i po swapie na M30b35
Frycek
Wys³any: 2005-09-27, 09:05
aha czyli nic nie jest powiedziane. sprawdze wiec dzis ;) dzieki wielkie za podpowiedzi.
ZIP SK�AD
jaras87
Do³±czy³: 11 Cze 2005
Sk±d: GdaÅ„sk
Wys³any: 2005-09-27, 14:50
a ma ktos jeszcze takie cudo do e21 ?:> i jak to sobie poradzi z m30b35 ?
a moze przerobić na duzą głowe ?
335i ( E21 ) ]:]
AR 155 2.0ts swap. ]:]
Frycek
Wys³any: 2005-09-28, 22:11
Wiecie co soe stalo? sprawdzilem przelozenie i trzeba zrobis 4 i 1/4 obrotu zeby flansza obrocila sie o jeden obrot czyli to jest 4.25. obejrzalem korpus i sparawdzalem czy nie ma litery s ale nie ma wiec zdejem pokrywe i oczom moim ukazalo/a sie.....
ORYGINALNA SZPERKA taka jak u boba na zdeciach!
ZIP SK�AD
Wys³any: 2005-09-28, 22:16
Nie ma zadnego zdjecia :(
Wys³any: 2005-09-28, 22:23
napisz ile masz obrotów przy 100km/h - ktoś kto ma 1,6 (o ile pamiętam masz właśnie takie cudo) i zna swoje pezełożenie w dyfrze - powie ci jakie jest u Ciebie
Wys³any: 2005-09-28, 22:33
Frycek napisa³/a:
4.25
Dokładniej to 4,27 ;)
Frycek
Wys³any: 2005-09-29, 07:48
zdjecia mam. moge wrocic dzis wieczorem.
Pioter: szpere mam na razie w garazu wiec teraz nie zmierze.
ale zaskoczony jestem bo nigdy o takiej krotkiej nie slyszalem. az sie przstraszylem ze jest zaspawana na stale ale wszystko jest gites.
ZIP SK�AD
Kosa
Pomóg³: 13 razy
Do³±czy³: 01 Mar 2005
Sk±d: DDZ
Wys³any: 2005-10-03, 13:04
hej
nie chce śmiecić więc podepne siępod temat, nie znam snia na dyfrach szperach itp. więc pytam was: kolega znalazł mi takie coś:
powiedział że jest to z 318i nie wiem który rok, mówi że przełożenie ma 41 - 10 zębów, czy to jest ze szperą i czy założe to do mojej 318i 1990, wielkie dzięki za pomoc
pozdr
gg: 2692158 E34 525iA Touring
RafaÅ‚
Do³±czy³: 23 Lip 2004
Sk±d: bardzo mobilnie
Wys³any: 2005-10-03, 13:44
exodos to hcyba nie jest dyfer od e30 ma jakos dziwnie rozstawione otwory do mocowania
tu sobie zerknij
http://slave.e-edukacja.p...ighlight=szpera
w belce e30 otwory mocujace sa w 2 rzedacha ale nie w takim samym rozstawie
POL-ROW.PL
jaras87
Sk±d: GdaÅ„sk
Wys³any: 2005-10-03, 14:09
to jest faktycznie dyfer od 316/318 tyle ze od e21 :) mam dokładnie taki sam :) tyle ze troche lepiej wyglada :P
335i ( E21 ) ]:]
