Jakie felgi aluminiowe do E30 (rozmiar, dane) ?
RSth
Wys³any: 2005-09-24, 21:22   Jakie felgi aluminiowe do E30 (rozmiar, dane) ?
Witam!
Dziś stałem się szczęśliwym posiadaczem BMW 324 D z 1988 roku.
Chce to auto zaopatrzyć w felgi aluminiowe - i tu pytanie - jakie ?
Jakie mogą mieć rozmiary / parametry (ET, offset, rozstaw śrub,
szerokość, średnica) ? Gdzie tego szukać ?
Z góry dzięki !
Jak jest ktoÅ› kto ma do sprzedania, to proszÄ™ o kontakt
( zamieściłem ogłoszenie w forum KUPIE CZĘŚCI )
BMW.owner@poczta.fm
sebo
Do³±czy³: 02 Sie 2004
Sk±d: kobyÅ‚ka near wawa
Wys³any: 2005-09-24, 22:20
bylo tego mnostwo na forum uzyj szukajki a tak na marginesie to 4x100 et do 24 a szerokosc 7 7,5 chyba ze chcez ostro pojechac to i moze byc 9 ale wtedy to et mniejsze i pewnie dystanse jakies potrzene beda aha i srednica piasty to 57,1
E46 320iT
była E30 320i coupe
Piotrek
LudwikIIISpryskiwacz
Do³±czy³: 17 Kwi 2005
Sk±d: /K/R/A/K/O/W/
Wys³any: 2005-09-25, 07:04
ja mam 9x16
opony 215x40
nadkola czasami ocierają ale tylko jak chce zakręcić bąka.Także jesli nie masz gleby(ja mam przód -80mm , tył -60mm) to spokojnie takie rozmiary mozesz upychac.
Do³±czy³: 16 Lip 2004
Wys³any: 2005-09-25, 10:40
Wg fabryki alusie powinny byc takie:
6J x 14 H2 ET35
6,5J x 14 H2 ET 30
7J x 15 H2 ET 24
Pierwsze dwie 14 calowe, trzecia 15 cali. Jest jeszcze taki wynalazek jak 365 x 150 TD ET 35, ale ciezko cos takiego dostac, a opony w tym rozmiarze jeszcze ciezej (jakies amerykanskie czy cos w tym stylu).
Te rozmiary zaleca fabryka, ale na innych tez da sie jezdzic, rozne eksperymenty ludzie robia i to dziala.
E30 318is '90
było:
E46 318i Touring '04
E30 318i Touring '92
E30 325e '86
E30 320i '90
Jacek E30
em pała E30
Do³±czy³: 19 Lis 2004
Sk±d: P O Z N A Ń
Wys³any: 2005-09-25, 11:31
Piotrek załóż sobie po dwie, a nawet trzy gumki w sprężyny i nie powinno ocierać, doświadczenie na własnej skórze :lol:
Wys³any: 2005-09-25, 18:03
z tymi gumkami, to jest tak, że co prawda utwardzają zawieszenie, ale za to zwoje sprężyn, które nie są zblokowane pracują dużo wydajniej niż normalnie (bez gumek) więc sa o wiele bardziej podatne na ułamanie - najlepiej dobrać sobie twardsze sprężyny, bo gumki to półśrodek
Scigany
Do³±czy³: 15 Sie 2004
Sk±d: Gliwice
Wys³any: 2005-09-25, 18:36
Pioter_W napisa³/a:
no dokladnie, to samo obciazenie przenoszone na krotszym odcinku pracujacych sprezyn, mialem taka sytuacje w golfie, koles jezdzil na felgach 15 z opona 65 i obcieralo przy "kuznieciach" wiec wpakowal gumy, jezdzil tak rok przed sprzedaniem mi auta, ja wyjalem gumy po zakupie i po 2 dniach pekla sprezyna zwoj wyzej od miejsca gdzie byla wsadzona guma
E30 1.8i M40
gg 3437874
