Czy istnieje zamiennik tylnego wahacza do E30?
Marek E30
Doczy: 24 Kwi 2005
Skd: Gliwice
Wysany: 2005-09-05, 18:00   Czy istnieje zamiennik tylnego wahacza do E30?
Cześć,
No własnie, czy takie coś wogóle istnieje? Jeśli tak to prosiłbym o podanie nazwy producenta.
_______________________
E30 320i 88'
BMW - na granicy perfekcji!
Pomg: 22 razy
Skd: Mińsk Mazowiecki
Wysany: 2005-09-05, 18:05
W InterCarsie sątakei czesci.
Np, wachacz tylny do Ciebie nowy kosztuje u nich 313zł
Tu masz ich katalog internetowy:
http://ekatalog.intercars...ex.php?lang_id='PL'
Marek E30
Doczy: 24 Kwi 2005
Skd: Gliwice
Wysany: 2005-09-05, 18:20
Czy chodzi Ci o ten kosztujący 313.55?
opis :
Wahacz zawieszenia koła
FEBI
06792
Informacje Inter Cars o towarze
indeks: FE06792
nazwa: Wahacz zawieszenia koła, przednia oś
opis : FEBI 31121127725 wahacz przedni L BMW 316-325
(E30) 82-91 "
Bo to jest na przód a mi chodzi o tył...
E30 320i 88'
Pomg: 22 razy
Wysany: 2005-09-05, 18:50
Oj sorka ;/ nieotworzyłęm zdjecia i nie wiedzialem ze to przedni, nie było tez napisane ktory to...
Marek E30
Doczy: 24 Kwi 2005
Skd: Gliwice
Wysany: 2005-09-05, 20:49
Nic się nie stało :wink: Ja przeglądając podobną ofertę w innym sklepie już dzwoniłem żeby zamówić wahacz a koleś powiedział mi że nie ma zamiennika tylnego wahacza, ale ktoś kiedyś na forum pisał że taki kupił i to za 150 złotych, więc teraz nie wiem sam czy w końcu jest taki zamiennik czy go nie ma :(
E30 320i 88'
loko
Skd: Wawka
a może szrot?
Marek E30
Doczy: 24 Kwi 2005
Skd: Gliwice
Wysany: 2005-09-05, 20:51
loko napisa/a:
a może szrot?
No to oczywiście najlepsze rozwiązanie z punktu widzenia dostępności i ekonomiczności, ale ja mam ten problem że koło krzywo mi stoi po uderzeniu w krawężnik. Kupując nowy wahacz miałbym 100% pewności czy to jego wina czy nie, a na szrocie nigdy tcy 100% się nie ma...
E30 320i 88'
Rafał
Doczy: 23 Lip 2004
Skd: bardzo mobilnie
Wysany: 2005-09-05, 21:06
strary nie chce ci macic w glowie ale za 300 to jak dobrze poszukasz to 3 kompletne tylne zawieszenia kupisz (bez dyfra)
(jak by co mam uzywke na 100%prosta moge ci odsprzedac)
POL-ROW.PL
Marek E30
Doczy: 24 Kwi 2005
Skd: Gliwice
Wysany: 2005-09-05, 21:37
Rafał napisa/a:
A tak offtopicowo - jeśli szkrzywiona byłaby belka a nie wahacz, czy to będzie dużo roboty z wymianą?
Rafał napisa/a:
A ile za nią chcesz? Bo ostatnio kupiłem fele na odległość i kurier wyszedł mnie 100 pln :/
E30 320i 88'
Benek_Gliwice
Wysany: 2005-09-06, 08:42
E30 320 88'
Jak jesteś z okolic Gliwic to zagadaj do Ognistego (używki b.dobrej jakości) albo skocz do Purtaka (ale tam to raczej nówki choć używki też posiada). Ognisty jest właśnie w reichu po nowe narządy na przeszczepy ale wroci zapewne do końca tygodnia ...
Pozdrawiam krajana!
cypis
Wysany: 2005-09-08, 23:01
co do belki kolego z okolic:PP ja jestem w trakcie odbudowy zawieszenia i mam wszystko powyciagane i zalezy w jakim stanie masz samochód (tzn śróby) mi zajelo najpierw 1 dzien dobre zalanie srob chemią potem maly palniczek podgrzewanie i walczenie z srobkami po 15 min z karzda w sumie sam demontarz 2 dni (samemu i robiac to pierwszy raz ...masakra trzeba sie nagimnastykowac!!) ogolnie całą tylnia zawiechę musisz wykrecic jak juz to bedziesz mial na dole to polecam jakis drobny remont (nowa konserwacja ewentulane wymiany czesci) w sumie 2 dni to minimom czasu jakie poswiecisz:(((
ps pozdrowienia dla okolicznych (benek witam ponownie troche zaganiany bylem ja bede mial chwile odezwe sie!!)
Marek E30
Doczy: 24 Kwi 2005
Skd: Gliwice
Wysany: 2005-09-09, 10:24
Wczoraj wymienilem wahacz i koło w końcu staneło prosto!!! Dzieki za wszystkie rady, tym razem na szczęście obejdzie się bez walki z belką ;)
PS do "okolicznych" ;) Czy w Gliwicach są jeszcze jakieś spotkania beemkowiczów? Czy Fan Team Bmw jeszcze dziala?
E30 320i 88'
Strona wygenerowana w 0,06 sekundy. Zapyta do SQL: 11
