trzeszczy zawieszenie ?????
MrKrYH_e34
Do³±czy³: 24 Sie 2004
Sk±d: Turek- PoznaÅ„
Wys³any: 2005-09-03, 09:28   trzeszczy zawieszenie ?????
cos mi strasznie trzeszczy gdy skrecam koła tak jak bym otwieral jakies stare wrota !! ! czasem tak sie robilo i przestawalo a teraz jest tak non stop co to moze byc ?? ?
Pomóg³: 37 razy
Do³±czy³: 31 Sty 2005
Sk±d: Lubuskie - Cybinka
Wys³any: 2005-09-03, 11:37
Zapiekła się końcówka drążka kierowniczego lub swożeń wachacza naktórym opiera się kolumna macpersona.
BADYL
Do³±czy³: 20 Mar 2004
Sk±d: *****
Wys³any: 2005-09-03, 12:46
Artur C. napisa³/a:
Mielismy taki przypadek wlasnie w e34 i nie była to zadna z tych rzeczy - po odpiecu całego układu kierowniczego nadal piszczało odgłosy dochodziły z maglownicy.
Wys³any: 2005-09-03, 13:01
no i jak to rozwiązaliści? ... u mnie też ostatnio zaczęło popiskiwać i myślałem, że to popsuły się przeguby od wariowania na skręconych kołach
BADYL
Sk±d: *****
Wys³any: 2005-09-03, 13:11
Pioter_W napisa³/a:
Nie rozwiazalismy niestety bo zeby zdemontowac maglownice trzebabyło rozebrac troszke samochodu a własciciel nie miał czasu - od dołu nie było miejsca na podejscie.Aaaaa powiem ze mówie o silniku m50 w e34.
Freeride
Do³±czy³: 08 Lip 2005
Sk±d: Bielsko-BiaÅ‚a
Wys³any: 2005-09-03, 13:39
To może też być zacierająca sie pompa wspomagania (np.za mało płynu smarującego) ja miałem tak w vectrze i na początku popiskiwało a później już cały czas piszczało i to głośno...
E36 316i M43 Compact 1996
greg
Wys³any: 2005-09-03, 23:27
Witam.
W moim e34 było dokładnie to samo, strasznie trzeszczało podczas skręcania kół. Po sprawdzeniu wszystkiego okazało się zapiekły się sworznie w drążkach od stabilizatora. Wystarczyło zdjąc wpóscić strzykawką trochę oleju i nagle nastała cisza. Teraz jest OK.
Pozdrawiam.
Wys³any: 2005-09-03, 23:30
kirek napisa³/a:
Artur C. napisa³/a:
z czego ?? ????? przeciez w e34 nie ma maglownicy .... chyba ze chodzi o przekladnie .... ale jak tam huczy to juz balbym sie jezdzic.
BADYL
Sk±d: *****
Wys³any: 2005-09-04, 08:55
sarna1 napisa³/a:
kirek napisa³/a:
Artur C. napisa³/a:
Oj chodziło mi o przekładnie :P
Adi
urzędas
Do³±czy³: 29 Sie 2005
Sk±d: Hindenburg OS
Wys³any: 2005-09-04, 18:51
Miałem podobny problem w poprzednim aucie. Sworzeń jęczał jak opętany. Do strzykaweczki WD-40, igła - napuścic troche tego pod gumę i powinno przestać.
MrKrYH_e34
Wys³any: 2005-09-07, 11:58
oki panowie wszystko ladnie pieknie tylko gdzie mam psikac ma ktos jakies fotki ?? bo ja jestem laikiem jesli o to chodzi !! ! wczoraj tym wd 40 psikalem tak ze sluchu i jest to samo :/
