Brak podświetlania wskażników.
Wys³any: 2005-08-15, 15:20   Brak podÅ›wietlania wskażników.
Witam wszystkich. >jestem świeżym posiadaczem 316 E30
i na samym początku zrodził się ten problem,a mianowicie:
przestało mi działać oświtlenie na desce,na zegarach i w zapalniczkach,oraz
pokrętłach od wentylacji i zegarka.od razu dodaje że nie jest to bezpiecznik ani nie diodki.czy ktoś ma może pomysł co może być przyczyną ,może ktoś miał już taki problem.
Z góry dzięki :x :x
Pomóg³: 37 razy
Do³±czy³: 31 Sty 2005
Sk±d: Lubuskie - Cybinka
Wys³any: 2005-08-15, 15:35
Może być przyciemnione podświetlanie - trzeba pokręcić gałką od włącznika świateł - lub uszkodzony rezystor w tymże wyłączniku.
rellim
Wys³any: 2005-08-15, 19:48
mi tez wysiadlo podswietlenie zegarow jak zlozylem je po "przegladzie" :? ale wystarczylo walnac 2 razy w deske rozdzielcza i zadzialaly :D tyle ze zaczela deska skrzypiec :wink:
Melis
Do³±czy³: 04 Lut 2005
Sk±d: Ostrowite
Wys³any: 2005-08-15, 23:10
:lol: Ja też to ostatnio przechodziłem :wink: na 99% to wina włącznika. Mi siadł potencjometr (mechanizm regulacji natężenia światła). W nowszych włącznikach (bo jeśli się nie myle do 87 trochę się różnią), bardzo łatwo jest to naprawic...wystarczy 1,5cm cienkiego drucika... 8) .
Jak masz możliwość to zamień się na chwilę z kimś włącznikami (dla sprawdzenia... 30 sekund roboty :wink: )
Wys³any: 2005-08-16, 00:02
pokręcenie gałką -może jestem żółtodziobem ,he ale to nie to ,uderzanie niestety też nie działa ,w ciągu dwóch dni powinien przyjechać kumpel to podmienimy i zobaczę,dziękuję wszystkim za zainteresowanie.Jednak są ludzie którym zależy na dobrym imieniu tego forum.Odezwe się jeszcze na
100%.
BMW-Bondos
Do³±czy³: 14 Sie 2008
Sk±d: Czerwin
Wys³any: 2009-02-28, 21:41
mam to samo nie dziala -,-
życie jest ograniczone, ale Miłość do (OO=II=OO) niewyczerpana !! ! : )
Pomóg³: 29 razy
Do³±czy³: 09 Gru 2005
Sk±d: piotrków trybunalski
Wys³any: 2009-03-29, 20:18
a ma ktos pomysl co moze byc jesli podswietlanie działa tylko jesli właczy sie pozycyjne a jesli wlaczy sie nijania gasnie :?: potancjometr dziala
no i podswietla mi tylko zegary i przycisk awaryjnych i wlacznik swiatel.popielniczki ,zegarek i pokretlo wentylacji nie działa
Strona wygenerowana w 0,03 sekundy. Zapytañ do SQL: 13
