Silnik krokowy E30 1.8 M10
Wys³any: 2005-07-30, 17:01   Silnik krokowy E30 1.8 M10
Witam. Mam pytanie gdzie znajduje się silnik krokowy w M10 1.8i ?? Chciałem wyczyścić go ale nie moge znaleść tego ustrojstwa. 8)
Sosen
BORN TO DRIVE
Do³±czy³: 01 Kwi 2004
Sk±d: Szczecinek
Wys³any: 2005-07-31, 01:39
A tam w ogóle jest silnik krokowy?
Liczba dachowań - 2
�ukasz
e36 318ti compact szrotex
Wys³any: 2005-07-31, 16:56
To jest wielopunktowy wtrysk więc siłą rzeczy jest silnik krokowy :x Już go znalazłem i wyczyściłem 8)
Lord Lukasz
ciągłe zmiany
Do³±czy³: 18 Kwi 2005
Sk±d: Sanok
Wys³any: 2005-08-01, 20:21
Zmieniło sie coś jak go wyczyściłeś ? Bo ja nie moge dojśc do porozumienia z moim silnikiem, w sumie nie wielkiego ale mnie to drażni.
Odpala normalnie ale jak sie wciśnie gaz szybciej to sie dusi, wymieniłem kable WN, kopułke, filtry. Świece mają 7tyś km. Na wysokich obrotach wszystko chodzi idealnie, kręci sie do końca bezproblemowo ale na wolnych chodzi równo ale tak jak pisałem wyżej, jak sie delikatnie gaz wciska to wmiare ok ale jak szybko to sie dusi ?? ??????? Nikt nie wie o co chodzi :(
Wys³any: 2005-08-02, 15:12
Szczerze mówiąc niewiele się zmieniło, chyba będe musiał założyć inny bo to falowanie cholernie denerwuje. A co do twojej usterki to trudno coś powiedzieć. Radził bym sprawdzić zapłon i może dolot ?? Napisz jaki masz silnik to może się coś wymyśli. 8)
Lord Lukasz
ciągłe zmiany
Sk±d: Sanok
Wys³any: 2005-08-02, 15:32
No ja mam też m10 tylko że 1.8i , dzisiaj troche podłubałem i w sumie nic nie wymyśliłem, sprawa jest tak jak pisałem wyżej, obroty trzyma równo, jak sie powoli wciska gaz to wchodzi na obroty też normalnie ale przy gwałtownym depnięciu silnik tak jakby sie zatrzymuje lub dusi sie i przechodzi mu dopiero jak sie lekko popuści gaz. Została mi jeszcze do obadania przepływka i cały dolot, zapłon chyba odpada bo przy żle ustawionym by sie tak działo cały czas a u mnie czasami jest lepiej a czasami gorzej.
Wys³any: 2005-08-02, 16:02
Ja mam też 1.8i M10 a nazywa się 316i heheh bo chyba w 1988r. produkowano E30 z dwoma silnikami 1.8 M10 i M40 i ten z M10 nazwali 316i a ten z M40 nazywa się 318i ,czego to szwaby nie wymyślą :lol:
Ja się męcze od kupna tego auta z obrotami (od tygodnia) i nie wiem co to jest, przepływka niby dobra, węże niby nie puszczają żadnego lewego powietrza, w sumie nie wiem co to, może lambda ?? Jak dojdę co to napiszę, choć z tego co się dowiedziałem to Bmw ma skłonności do falowania 8)
Lord Lukasz
ciągłe zmiany
Sk±d: Sanok
Wys³any: 2005-08-02, 16:07
jak masz w papierach 316i a silnik 1.8i to ktoś załatwił inne papierki. Ja mam w papierach 316 , pojemnośc 1.6 a silnik włożyłem 1.8
W sumie falować delikatnie obroty powinny, może sie myle ale u mnie tak jest, u mojego kumpla i u jeszcze innego który ma silnik m40 też, podobno sonda tak działa bo jak ją odpiąłem to wtedy sztywno obtoty stoją. Może sie myle ale tak jak mówie w kilku bmw to zauważyłem
Wys³any: 2005-08-02, 22:07
Co do silnika to oryginalnie w 1988r. E30 z M10 1.8 nazywało się 316i a z M40 318i i tyle 8) A z obrotami to nie jest w porządku, nie powinien falować. O jakiej sondzie myślisz ?? o lambdzie ?? Bez lambdy będzi ci palił chyba ze 40 litrów benzynki hehe
Lord Lukasz
ciągłe zmiany
Sk±d: Sanok
Wys³any: 2005-08-03, 11:38
Od niedawna jeźdze z sądą a przez ponad pół roku jej nie miałem i różnica w spalaniu jest okolo 0,5 - 1l na 100km. Jak by mi kolega jej nie dał za darmą to do dzisiaj bym bez niej jeździł
rogaÅ›318
Do³±czy³: 28 Cze 2004
Sk±d: Wwa, Gardzienice
Wys³any: 2005-08-03, 21:49
To sie podlacze. tez mam m10b18 i nie bardzo wiem gdzie jest ten silniczek krokowy.. :roll:
czy zalezy to od tego ze od poczatku nie mam sondy? to jest ten ljet bez niej.
macie moze jakies zdjecia?
Kuba
już nie Mczy.
Lord Lukasz
ciągłe zmiany
Sk±d: Sanok
Wys³any: 2005-08-04, 08:28
oto i on:
rogaÅ›318
Wys³any: 2005-08-04, 23:04
phi :roll:
w zyciu bym nie pomyslal ze to moze byc silnik krokowy... jakos tak nie wyglada... :oops: :roll:
dobrze ze niedlugo robie remoncik to sie sporo dowiem...
Kuba
już nie Mczy.
