temperatura rosnie
wilczy1985
Wysany: 2005-07-28, 22:46   temperatura rosnie
czy od tego ze pasek klinowy jest luzny moze rasnac temeperatura ?? hmm bo pasek klinowy napedza tez pompe wody chyba nie??? silnik m20b20
bloto
Wysany: 2005-07-29, 11:16
Jak to powiedzial jeden zul kiedys gdy kolega dal mu zlotowke i kazal isc jak najdalej - lubie logicznych.
A tak na powaznie to niedosc ze pompa bedzie wolniej krecic to i wisko tez wolniej. Takze lepiej naciagnij ten pasek odpowiednio.
pozdro.
MOREN
Doczy: 01 Mar 2005
Skd: Wawa
Wysany: 2005-07-29, 12:00
zgadza sie, lużny pasek moze być przyczyna grzania z tym ze w takich temperaturach jakie teraz mamy ten pasek musiałby być naprawdę prawie ze wisząsy zeby się ślizgał, no chyba ze jezdzisz w terenie w którym utrzymuje się duza wilgotność powietrza, wtedy nawet przy dosyc napiętym moze się ślizgać....
Sprawdź termostat- jak kupiłem swoją bete okazało się ze wogule go tam nie było... :?
No Bass??
nO fUNN!!
Rafał
Doczy: 23 Lip 2004
Skd: bardzo mobilnie
Wysany: 2005-07-29, 15:33
a moze masz za malo plynu chlodzacego,albo masz zapowietrzony uklad???
moze "wisko sie skonczylo"
moze masz jakies inne niedomagania ukladu chlodzenia kt wyszly na jaw dopiero przy tak wysokiej temp otoczenia
mysle ze za pomoca opcji "szukaj" mozesz sporo na ten temat na naszym forum znalezc
POL-ROW.PL
wilczy1985
Wysany: 2005-07-31, 22:44   temp
dzieki wielkie przyczyna bylo visco nie dawalo rady juz wymienilem i wszystko worcilo do normy :) pozdrawiam :)
Rafał
Doczy: 23 Lip 2004
Wysany: 2005-07-31, 23:11
Rafał napisa/a:
szefuncio jest kozak i sie zna kurde le bele (heheh)
POL-ROW.PL
