KLIMA
LENY
Wys³any: 2005-07-12, 19:27   KLIMA
POTRZEBNY DOBRY FACHWIEC OD KLIMY ( BO MOI MIEJSCOWI TO JACYŚ NAWIEDZENI KAŻDY CO INNEGO GADA). JAK KTOS MA JAKIŚ NAMIAR TO POPROSZE O TAKOWY. MOGĄ BYĆ OKOLICE W-WY.
LENY
Wys³any: 2005-07-13, 06:54   KLIMA MI NIE ÅšMIGA!!!
KLIMA W MOIM E32 NIE ÅšMIGA!!!
JAK WCISKAM GUZIK ZE ŚNIEŻKĄ S�YCHAĆ PYKANIE CZYLI PRZEKAŹNIKI SIĄ O.K. , KOLO MECHANIK MÓWI� ŻE ZATARTY KOMPRESOR WYCIĄGNO�EM I O.K( ELEKTROMAGNES NA KOLE SPINA SIĘ PO PODANIU IMPULSU MASY I JAK KRĘCE KO�EM S�YCHAĆ PUFF PUFF ). JAK NABI� MI CIŚNIENIA DO INSTALACJI MECHANIOR GDYBACZ TO CIŚNIENIE SIEDZIA�O ALE PRZEZ TO ŻE GBYBACZ OKREŚLI� USTERKE KOMPRESORA POWIEDZIA� ŻE DALEJ NIEDA RADY SPRAWDZIĆ INSTALACJI. *** PODOBNO POD ZBIORNICZKIEM OD SPRYSKIWACZY JEST TAKA CZARNA PUSZKA JAKIŚ SKRAPLACZ I W NIM JAKIŚ CZUJNIK SIEDZI MOŻE TO TRZEBA SPRAWDZIĆ, LUB PODOBNO PRZY CH�ODNICY OD KLIMY JEST JAKIŚ PRZEWODZIK W PORCELANOWEJ OBUDOWIE I Z JAKIMŚ UZWOJENIEM I ON TEŻ OD TEGO MOŻE BYĆ?
Wys³any: 2005-07-13, 14:33
http://autobmwklub.triger...pic.php?t=11778 to tylko link - nic nie wiem o tym zakładzie, ale możesz zawsze zapytać kolesio, któy tam coś robił
Pomóg³: 45 razy
Do³±czy³: 02 Kwi 2004
Sk±d: GdaÅ„sk
Wys³any: 2005-07-15, 21:38   Re: KLIMA MI NIE ÅšMIGA!!!
LENY napisa³/a:
... LUB PODOBNO PRZY CH�ODNICY OD KLIMY JEST JAKIŚ PRZEWODZIK W PORCELANOWEJ OBUDOWIE I Z JAKIMŚ UZWOJENIEM I ON TEŻ OD TEGO MOŻE BYĆ?
Leny podłacze sie pod Twój temat
byłem dzisiaj w warsztacie sprawdzili wszystko ale spotkałem sie z tym samym ten element jest u dołu po prawej stronie wentylatora chłodnicy.patrzac od przodu po zdemontowaniu zderzaka... jak łaczyli na krótko to wentylator sie załaczał a z guzika nie
brak pierwszego stopnia predkosci wentylatora... nazwali to "OPORNICA" ... :shock: dzwoniłem w kilka miejsc i nie jest to chyba własciwa nazwa moze ktos wie jak to dziadowo w porcelanie sie prawidłowo nazywa i gdzie to dostac... chce miec w końcu chłodek...
pozdro Maras
Wys³any: 2005-07-18, 21:12
wszystko zalezy od cisnienia w klimie-po 1 zobacz czy wszystko w obwodzie chlodzenia czynnika jest ok(wentylator itd)pozniej bardzo wazne sa cisnienia w ukladzie zarowno wysok8ie jak i niskie-tak masz racje moze cos sie dzieje z filtrem-trzeba tez ogladnac czy nie ma gdzies dziury w skraplaczu lub parowniku-rowniez sama sprezarka moze byc nieszczelna-moze rownie dobrze byc uszkodzony zawor rozprezny
przyznam sie ze usterki zwiazane z klimatyzacja a dokladnie z nieszczelnoscia za bardzo upierdliwe...
p.s. skad jestes????moze da sie cos zrobic???
pozdr.
