SZYBKI WAŁEK W M20B25 JAKI LUZ ZAWORÓW??
broq
Wysany: 2005-07-10, 21:33   SZYBKI WAŁEK W M20B25 JAKI LUZ ZAWORÓW??
WITAM !! ! MAM SILNICZEK W SWOJEJ BECI CABRIO M20B25 Z SZYBKIM WAŁKIEM (OSTRY WAŁEK) TROCHE GRAJA ZAWORY I Z TEGO CO WIEM TO LUZY NA ZAWORACH TO MAJA BYĆ SSĄCY 30 WYDECH 30 MOZE KTOS BEDZIE WIEDZIAŁ NA ILE USTAWIC BO BEDE SIĘ ZA TO BRAŁ I MYSLE TO ZROBIĆ METODA PRÓB BŁĘDÓW ALE JAK KTOS WIE TO NIE BEDE KOMBINOWAŁ
duchX
Wysany: 2005-07-10, 21:45
na temat luzu zaworow jest bardzo duzo opisywane na forum wg ksiazki jaka posiadam jest luz zaworow w M20B25 zreszta takowy silniczek tez mialem w E30 jest po 0.25 na ssacym i wydechowym .... jak ustawisz za ciasno nie bedzie ci furka chodzial na niskich obrotach (bedzia ja lekko szarpac) a jak ci to nie bedzie przeszkadzac i bedziesz tak jezdzil to wypalisz gniazda zaworow i tak sie skonczy twoje podejscie metoda prob i BLEDOW pozdrawiam
PS BMW ma to do siebie ze lekko slychac zawory ale miom zdaniem u ciebie bardziej slychac wtryski niz zawory ale to moje zdanie zobaczymy jak sie wypowie reszta forumowiczo
PS II podjedz do mnie w ktorys dzien i powiem ci co jest nie tak u ciebie tel 509-593-998 zanim zadzwonisz wyslij sms'a bo nie odbieram numerow ktorych nie znam :)
Ostatnio zmieniony przez duchX 2005-07-10, 21:46, w caoci zmieniany 1 raz
Coś tam wiem
Skd: Warszawa Skorosze
Wysany: 2005-07-10, 21:46
na całkowicie zimnym silniku luzy powinny wynosić 0,25mm na dolocie jak i na wydechu :idea:
broq
Wysany: 2005-07-10, 21:51
XEON JA JUTRO ZAKŁADAM MISKE KTÓRA NIE DAWNO ROZWALIŁEM I ZADZWONIE DO CIEBIE TO SIE JAKOS UGADAMY I PODJADE JA JESZCZE SPRUBUJE USTAWIC ZAWORKI NA 25 I WTEDY ROZKMINIE CO SIE DZIEJE ALE ZAZNACZE JESZCZE IZ JEŻDZE NA GAZIE --PORADZCIE COŚ --JUTRO BEDE WSZYSTKO ROBIŁ JAK TYLKO WSADZE MISKE ROBIE TE ZAWORKI BO TEN KLEKOT JEST NIE CIEKAWY
Pomg: 16 razy
Doczy: 16 Lip 2004
Skd: Tczew
Wysany: 2005-07-11, 07:01
Ja mam troche ostrzejszy walek, i producent zaleca luzy 0,25 dlassania i wydechu. Napisz jaki to konkretnie walek, moze ktos bedzie wiedzial.
E30 318is '90
było:
E46 318i Touring '04
E30 318i Touring '92
E30 325e '86
E30 320i '90
duchX
Wysany: 2005-07-11, 09:18
ok ja czekam na kontakt pozdrawiam
andrew21
Wysany: 2005-07-12, 22:48
Mam pytanie dotyczące stukania wtrysków jaki jest to dzwięk czy podobny
do stuku niewyrególowanych zaworów :)
broq
Wysany: 2005-07-13, 15:39
nie znam oznaczenia wałka poniewaz nie rozbierałem głowicy a samochód kupiłem z tym własnie wałkiem--ale ustawiłem zawory na 0.25 i jest gitara--wielkie dzieki
Pomg: 22 razy
Skd: Mińsk Mazowiecki
Wysany: 2005-07-13, 18:13
x_e_o_n napisa/a:
Co rozumiesz poprzez za ciasno ustawione zawory :?:
Ja u siebie ustawiłem 0,25 (troche juz wytarte...) tak że po wyjeciu szczelinomierza włożenie go spowrotem jest mocno utrudnione, ale zato szczelinomierz 0,20 wchodzi jak w masło...
Po moich regulacjach bieg jałowy mi się obnizył, ale nie zauważyłem jakoś drastycznego pogorszenia się pracy motoru... mimo to podwyższyłem lekko obroty biegu jałowego.
Czy uważasz że mam za ciasno ustawione zawory :?: Co dokładnie przez to rozumiesz :?:
PZDR!
____________
P: LUKAS - cóż za agresywna wypowiedź
:D
