Wys³any: 2005-07-06, 21:15 dziwna akcja z silnikiem
Nie wiem dlaczego, ale dzisiaj rano nie umialem odpalic auta, za 4tym razem zapalil, przy czym strasznie sie dlawil, i dopiero od 4tys obr jakos silnik pracuje, ale od 800 jak wciskam pedal, to doslownie katastrofa jest, dlawi sie strasznie i na obroty nie umie wejsc . Co moglo pasc ?
Nie dawno wymienialem filtr, mam w baku okolo 20l benzyny z shella, od dwoch dni zauwazylem tez dziwna akcje ze wskaznikiem paliwa, mianowicie skacze sobie ona z tych 20l na rezerwe, pozniej znowu na 20, pozniej na 10 i tak w zakresie tego co mam zatankowane. Po prostu sobie tanczy nie wiem co to moze tez byc, plywak sie zawiesza ? czy jak ? ale nawet na postoju ona sobie tanczy
Pomóg³: 1 raz Do³±czy³: 23 Maj 2004 Sk±d: Szczecin
Wys³any: 2005-07-07, 07:32
Ja stawiam na pompe paliwa, u mnie jak siadla to tyz sie nie wkrecal na obroty, a co do wskazowki to u mnie jest od tygodnia full niestety pewnie te akumulatorki w zegarach siadaja bo temp tez szaleje
Wys³any: 2005-07-07, 07:51
A i jeszcze jedno, jak nie bedziesz mogl odpalic to stuknij pod klapka w okolice pompy paliwa tam pod tylna kanapa, u mnie jak siadala pompa to przez kilka ladnych dni pomagalo, oczywiscie jesli to pompa, a z drugiej strony jak pomoze to wiadomo ze pompa.
na obroty ona sie wkreca, od 3-4 tys kreci do konca, tylko na najnizszych sie dlawi przy dodaniu gazu. I jeszcze co dziwnego, to wskaznik chwilowego zuzycia paliwa tez glupieje, pokazuje mi na 5tce zuzycie 30 litrow, gdzie nigdy tak nie mialem, przy 3000obr i 80-90km/h na lekim gazie wskazuje zuzycie 25-30litrow, a to wszroraj znowu mi caly czas 10l wskazywal przy mocnym gazowaniu. Na luzie wskazowka stoi na 15 l/100 i juz nie wiem co sie dzieje. Wszystko w jednej chwili zaczelo wariowac
Pomóg³: 4 razy Do³±czy³: 19 Mar 2004 Sk±d: Krakow/Tbg
Wys³any: 2005-07-08, 13:39
jak pisal smash ! sonda albo przeplywka !
widzialem takie same objawy w toledo i byla to przeplywka !
zdjemij przeplywomierz i zobacz jak sie zachwouje
pompa to nie jest bo chodzil by na niskich obrotach a nie mogl by sie wkrecac na wysokie !
juz zdiagnozowalem, padla przeplywka, ja przy niej kombinowalem wczesniej, bo mi gaslo na benzynie, i przesunalem troche to ramie co jezdzi po biezni grafitowej, ale przy paleniu gumy ramie wyjechalo poza bieznie i sie wygielo, zrobilem to , ale zamowilem juz sobie nowa, bo mam dosyc tej starej, jako awaryjna ja sobie zostawie.
A co moze byc z wskaznikiem paliwa ? tanczy sobie caly czas
Pomóg³: 17 razy Do³±czy³: 31 Lip 2004 Sk±d: Katowice
Wys³any: 2005-07-08, 19:54
sprawdz w zegarach czy CI nic nie skorodowalo czy cos, tanczacy wskaznik paliwa to w bmw norma..
z tego co pamietam henry tez kiedys wspominal o masie,takze check this too...
Ja mam to samo.U mnie jest do wymiany pływak poziomu paliwa.Ale rozbiorę drania i naprawię (jeśli się uda).
mocry [Usuniêty]
Wys³any: 2005-07-11, 11:26
puknij lekko w liczniki (we wskaznik) jak wroci do normy to byc moze wystarczy przeczyscic tylko styki w tylu licznikow - tak bylo u mnie. A jak bedzie dalej pokazywal zle to juz jakas 'grubsza' sprawa
