zerwany pasek rozrzadu?
pele
Doczy: 24 Kwi 2005
Skd: MPOWER
Wysany: 2005-07-03, 06:28   zerwany pasek rozrzadu?
czesc
wlasnie jak w temacie zerwany pasek.opisze sytuacje jak do tego doszlo.
bmw 325i kat 88' 6 garow.sytuacja troche nie typowa ale przejde do rzeczy;tyl auta podstawilem na kobylki poniewaz cos bilo i chcialem zobaczyc czy kola rowno sie obracaja.w pewnym momecie na jedynce po dodaniu gazu slychac bylo jakby trzask to wlasnie urwal sie pasek.pozniej jeszcze probowalem odpalic fure lecz z marnym skutkiem.
czy to ze tyl auta byl podniesiony do gory moglo spowodowac jakies mniejsze uszkodzenia silnika?jak sie zabrac do naprawy i na co zwrocic uwage?
Scigany
Doczy: 15 Sie 2004
Skd: Gliwice
Wysany: 2005-07-03, 10:29
a Ty masz pasek w 2,5 ? myslalem, ze lancuch
E30 1.8i M40
gg 3437874
pele
Doczy: 24 Kwi 2005
Skd: MPOWER
Wysany: 2005-07-03, 13:47
jest pasek i to zerwany i polamana jedna dzwigienka od zawora i kiedy krece kolem zamachowym to w jednym momencie natrafiam na opor czy tak powinno byc?
pytanie drugie : czy musze sciagac glowice zeby ta dzwigienke wsadzic czy wymienic wszystkie?
duchX
Wysany: 2005-07-03, 17:49
po pierwsze po stuknieciu jak to opisujesz to bylo wilka glupota z twojej strony odpalanie autka ponownie sciagaj glowice i nie chce ci zyczyc zle ale na tej dzwigience sie nie skonczy pare zaworow i moze bedzie ok a co do tego czy jak bylo podniesione to mniejsze uszkodzenia to watpie napewno mniej skrzywione nirz przy jezdzie ale obawiam sie ze zakres uszkodzen ten sam
Pomg: 16 razy
Doczy: 16 Lip 2004
Skd: Tczew
Wysany: 2005-07-03, 21:17
pele napisa/a:
W M20 da sie wymienic walek i dzwignie zaworowe bez sciagania glowicy, wszystko ladnie wychodzi przodem. Jednak po spotkaniu zaworow z tlokami bym sciagal glowice, bo tak jak Xeon napisal, moze byc nieciekawie.
E30 318is '90
było:
E46 318i Touring '04
E30 318i Touring '92
E30 325e '86
E30 320i '90
pele
Doczy: 24 Kwi 2005
Skd: MPOWER
Wysany: 2005-07-04, 21:36
juz wszystko jasne po sciagnieciu glowicy wszystkie zawory krzywe nawet walek na ktorym sa zamocowane dzwignie.jedna rada chlopaki:wymieniajcie pasek rozrzadu!
duchX
Wysany: 2005-07-04, 22:50
wielka szkoda bardzo mi przykro ale nie moge sie oprzec mowiac ze to twoja wina po czesci byla :( powodzenia oby jak naj mniej remocik cie wyniosl
henry
Pomg: 6 razy
Doczy: 20 Kwi 2004
Skd: Kielce
Wysany: 2005-07-04, 22:50   Pasek rozrządu
Przecież wszyscy zalecaja wymiane paska rozrzadu w BMW góra po 30-40 tys.km............Wiem jak wygladają zawory po bliskim spotkaniu III-go stopnia z tłokami............I głowica też !!
HENIEK
