Przerywa przy 3,5 do 4,3 Obr./min
VinCent318iS
Doczy: 17 Maj 2005
Skd: LaS VegaS ParanoS
Wysany: 2005-06-26, 16:44   Przerywa przy 3,5 do 4,3 Obr./min
NIE wiem co isę dzieje od 3,5 do 4,5 tyś obr/min szarpie lekko i przerywa :? później dodając na maxa gaz ustaje i normalnie ciągnie az do 6,200obr/min świece wymieniałem i nic, dalej to samo może wie ktoś o co chodzi :(
kicha
Doczy: 22 Gru 2004
Skd: Poznan-Rataje/Czecha
Wysany: 2005-06-26, 17:25
Hmmm moge sie mylic ale moze sprawdz filtr powietrza i paliwa bo moze by trzeba je wymienic i stad takie chwilowe dlawienie. Chociaz dziwne by to bylo ze tylko w takim zakresie obrotow. A po odpaleniu jak ci chodzi rowno czy tez szarpie? I moze napisz dokladniej jaki masz model a takze uzupelnij swoj profil
(oo=[][]=oo)
GG: 2905288
VinCent318iS
Doczy: 17 Maj 2005
Wysany: 2005-06-26, 22:21
po odpaleniu zachowuje sie normalnie mój samochód to BMW 318iS 94r. E36 w wakacje poprzednie obruciła mnie się panewka więc robiłem remont silnika i filtry paliwa i powietzra były wymieniane, ale chyba by je trzeba było wymienić ponownie zastanawiałem się jeszcze nad kablami WN do świeć maybe to jeszcze nic jka coś to wymieniam wszystko samochód musi chodzić cacy :D
VinCent318iS
Doczy: 17 Maj 2005
Wysany: 2005-06-26, 22:29
dz za odpowiedz
