Przepalaja sie zarowki w E30
Marek E30
Do³±czy³: 24 Kwi 2005
Sk±d: Gliwice
Wys³any: 2005-06-06, 13:26   Przepalaja sie zarowki w E30
Czesc,
Auto to E30 320 z 88 jesli to ma znaczenie. przez 3 dni przepalily sie 3 zarowki z tylu w swiatlach, co moze byc powodem?
bloto
Wys³any: 2005-06-06, 13:35
Jak masz miernik to zmierz napiecie i prad plynacy przez zarowke.
Pozniej zobacz na zarowce co ci pisze np 12[V] /3[W].
Wtedy zrob P=UI czyli I=3[W]/12[V]=0,25[A]
Jezeli na mierniku masz wieksze napiecie(U) lub prad(I) to zarowka dostaje w dupÄ™.
Pozdro.
CoÅ› tam wiem
Sk±d: Warszawa Skorosze
sprawdx czy nie masz wsadzonego za "dużego" beziecznika, lub czy gdzieś tam woda się nei dostaje ... może wystarczyła wilgoć :roll:
Marek E30
Sk±d: Gliwice
Wys³any: 2005-06-06, 13:43
Na elektryce sie za bardzo nie znam, ale miernik gdzies tam chyba mam wiec sprobuje to sprawdzic w ten sposob.
Jesli chodzi o wilgoć to jest taka mozliwość, ale żeby 3 dni pod rząd? Przed chwila mi się przepaliła a za oknem sloneczko a przez cały dzień nie spadła kropla deszczu.
Wys³any: 2005-06-06, 14:54
moim zdaniem, to masz po prostu zwarcie i tyle, ale przyznam, ze nie wiem czemu pada żarówka nie bezpiecznik - może jak powiedział Smasch - masz za duży bezpiecznik, który jednak sam nie spowoduje przepalania :idea:
SMS
Do³±czy³: 21 Kwi 2005
Wys³any: 2005-06-06, 15:42   Re: Przepalaja sie zarowki w E30
E30 320 88' napisa³/a:
Czesc,
A kiedy wymieniałeś te żarówki? Bo znam przypadki, kiedy na ok. 100 żarówek zaczyna się dziennie palić kilkanaście (okazało się, że były to żarówki wsadzone w tym samym czasie a ponieważ były dobrej jakości w tym samym czasie się kończyły). Może po prostu miałeś dobre żarówki?
Najlepszą metodą na sprawdzenie będzie pomiar napięcia na nich. Włącz światła i sprawdź. Powinno być najpierw (przy wyłączonym silniku) ok. 12 V (troszkę mniej niż na akumuletorze), a po załączeniu nawet do ok. 14. Poproś kogoś o pomoc: niech przegazuje autko a ty patrz na miernik. IMHO napięcie może się zmieniać o ok. 0,5 V, ale nie mocniej (im wyższe obroty, tym więcej). Jeśli będzie mocno wariować, to najprawdopodobniej masz uszkodzony alternator lub stabilizator napięcia. Nie znam się dokładnie na Twoim modelu, dlatego resztę musisz się dopytać.
henry
Pomóg³: 6 razy
Do³±czy³: 20 Kwi 2004
Sk±d: Kielce
Wys³any: 2005-06-06, 15:45   12V w instalacji
Rzeczywiście najpierw sprawdź napięcie na żarówce i potem na akumulatorze,Cudów nie ma nawet w prądzie , objawy wskazują na "padniety" regulator napiecia alternatora i zbyt wysokie napiecie w instalacji samochodu rzedu 16-17 V.Sprawdź przy okazji poziom elektrolitu w akumulatorze (jak sie da ) - henry
HENIEK
Marek E30
Sk±d: Gliwice
Wys³any: 2005-06-06, 16:19
Co do bezpiecznika to nie jestem pewien czy jest za duzy. Kupilem te auto niedawno i zrobilem dopiero 2000km i do tej pory nic sie nie dzialo z zarowkami wiec to moze cos z tym regulatorem napiecia, sprawdze wszystkie tropy jakie podalscie za co dzieki i napisze co wyszlo z tego...
Marek E30
Sk±d: Gliwice
Wys³any: 2005-06-11, 12:38
Okazało się, że przyczyną sa styki. Po odkręceniu tej "kasety"? z zarowkami wszystkie ładnie palą, po założeniu kasety na swoje miejsce i dokreceniu przestają, po prostu po dokręceniu coś się wygina i nie ma styku...
Miki
Do³±czy³: 11 Kwi 2004
Sk±d: z kreskówki ;)
Wys³any: 2005-06-11, 19:18
wlasnie czetsa przyczyna nieswiecenia swiatla w tylnej lamie (najczesciej w prawej) kiedys u mnie i u wielu znajomych z e30 sa styki w lampie... chyba ten typ tak ma ze starosci poprostu
www.bmw-e30.pl
Marek E30
Sk±d: Gliwice
Wys³any: 2005-06-11, 23:20
Chyba to nie mit ani legenda bo u mnie to wlasnie w prawej lampie :)
