CieknÄ…cy olej w m20b20 .Pomocy...
LuKaSzQ18
Do³±czy³: 28 Cze 2004
Sk±d: TÅ‚uchowo
Wys³any: 2005-05-23, 20:50   CieknÄ…cy olej w m20b20 .Pomocy...
A wiec tak w moim nowym nabytku 320 cieknie olej z silnika ale ja już stacilem glowe z kąd. Bagnet uszelnilem, czujnik uszczelnilem niewidac zeby z kąś leciało a leci...mam pytanie kolega mi mowil ze z rąządu możę leciec a tak troszke widac na dole jak by po kablach jakis splywało czy to możliwe żęby tam leciał olej?
Wys³any: 2005-05-23, 21:17
no np. uszczelniacz wału sprawdź, a najlepiej od razu wymień, bo kosztuje 30 zł .... trochę roboty jest ze sprawdzeniem, więc od razu nie zawadzi wymienić
mattim_bmw
oldschool'owiec
Do³±czy³: 29 Lis 2006
Sk±d: kruszwica/poznaÅ„
Wys³any: 2007-12-30, 23:50
Temat stary ale po co pisac nowy :lol:
Wie ktos jaki rozmiar ma ten oring nr 10 i co to jest nr 11??? wymieniał to ktos? bo mi poci sie tam.
http://www.realoem.com/bm...129&hg=11&fg=10
80' rulezz :D
emeryt style :D :D
artek535
Do³±czy³: 18 Sie 2007
Sk±d: Plock/Ballykelly
Wys³any: 2007-12-31, 00:03
Nr. 11 to jakas plaska podkladka.
kamilix
Do³±czy³: 12 Kwi 2007
Sk±d: wwa
Wys³any: 2008-01-02, 22:43
to jakas podkladka nie pamietam dokladnie ale raczej tej rurki nie wyciagniesz bez odkrecenia kolektora... ale nie jestem pewny i nie chce cie w blad wprowadzac niech wypowiedza sie inni :)
Do³±czy³: 16 Lip 2004
Wys³any: 2008-01-03, 00:19
Z tego co pamietam to jest tak jak koledzy mowia, element nr 11 to podkladka, rozmiaru oringu niestety nie pamietam, ale jak masz gdzies odme na wierzchu (bo na silniku to raczje nie dojdziesz) to zmierz jej srednice. Niestety nie wyjmiesz odmy bez odkrecenia kolektora - to jest metalowa rurka, z jednej strony opiera sie o blok a z drugiej o kolektor, wiec bez chocby poluzowania i podniesienia kolka nie ma szans jej wymienic.
E30 318is '90
było:
E46 318i Touring '04
E30 318i Touring '92
E30 325e '86
E30 320i '90
Ostatnio zmieniony przez Bruner 2008-01-03, 00:22, w ca³o¶ci zmieniany 2 razy
