[M20]Przepływomierz
Mareczek
Do³±czy³: 19 Wrz 2009
Sk±d: WaWa
Wys³any: 2011-02-18, 18:05   [M20]PrzepÅ‚ywomierz
Co myślicie jak się wstawi przepływomierz od m20b25 do m20b20?? jakaś Różnica ??
Ostatnio zmieniony przez RoboCop 2011-02-23, 09:13, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Pomóg³: 97 razy
Do³±czy³: 14 Maj 2006
Wys³any: 2011-02-18, 19:36
Nawet jeśli zapali i będzie jechał to co ci to da, jeżeli gumę przepływomierza i przepustnicę masz mniejszej średnicy?
Mareczek
Sk±d: WaWa
Wys³any: 2011-02-18, 20:15
właśnie dlatego pytam.
bo czytałem na forum ze gościu wymienił i lepiej się zbierała :shock:
makkus
Do³±czy³: 17 Wrz 2009
Sk±d: Kraków
Wys³any: 2011-02-18, 21:22
Mareczek napisa³/a:
na forach różni idioci się wypowiadają... pewnie po prostu stara przepływka była uwalona, ot co.. cała filozofia :roll:
Kompleksowa renowacja samochodów marki BMW, Fiat i pochodne, Opel.
Klinika Doktora Samochodzika
788 057 194
Pomóg³: 97 razy
Wys³any: 2011-02-19, 12:10
Na pewno przepływ powietrza się zwiększy bo zwężka w przepływomierzu w b25 jest większa od tej z b20, ale czy coś to da i czy gra jest warta świeczki potwierdzi tylko hamownia.
Pawel89x
Do³±czy³: 19 Lut 2011
Sk±d: Å�omianki
Wys³any: 2011-02-19, 22:12
Mam pytanie mianowicie o ten przepływomierz, czy może on "hamować" moc.
Otóż przy "ostrym" ruszaniu nie ma odpowiedniej mocy i się dławi "muli" dopiero po 3tys obrotach łapie moc i szarpie ;P czym może to być spowodowane? i jak można temu zaradzić? ;P
e46 - 320d sedan - '99r - diesel - manual - motorek: 2,0
MAJSU
Do³±czy³: 14 Wrz 2006
Wys³any: 2011-02-19, 22:41
Cypisek napisa³/a:
Jaka zwężka ?
Żadnych problemów z założeniem gumy z B20 na przepływkę z B25 nie będzie bo przecież to ta sama średnica. Przyrostów też żadnych nie będzie.
Pomóg³: 97 razy
Wys³any: 2011-02-20, 09:12
MAJSU napisa³/a:
Jaka zwężka ?
zwężenie przekroju poprzecznego w przepływomierzu. Okrąg od gumowej rury przechodzi w kwadrat o dużo mniejszej powierzchni. Popatrz przepływomierz to będziesz wiedział o co chodzi.
Co do przepływomierza to chyba lepiej by było pokombinować ze zmianą na gorący drut. Ale czy warto rzeźbić w b20?
Pomóg³: 12 razy
Do³±czy³: 07 Cze 2006
Sk±d: Czeladź - Piaski
Wys³any: 2011-02-20, 20:48
ma e30.pl ktoś z b20 zrobił ponad 140 koni wywaleniem klapkowej przepływki... Nie pamiętam szczegółów więc nic więcej nie napiszę.
lipass
Do³±czy³: 03 Sie 2009
Wys³any: 2011-02-21, 15:39
Pietrek napisa³/a:
generalnie tam patent polegal na całkowitym pozbyciu się AFM, a w jego miejsce doszedł mapsensor i zostalo to wystrojone świnka (ecumasterem) - koszt samych części w granicach 400-500zł
tutaj link: http://bmw-e30.pl/viewtop...=6056&start=180
kicker314
Do³±czy³: 21 Pa¼ 2009
Sk±d: Radom
Wys³any: 2011-02-21, 22:30
A czy przepływka ma duży wpływ na przyśpieszenie. Bo u mnie m20b20 jest totalnie rozregulowana tzn ma złe wartości na amperomierzu, źle przez to chodziła, więc ją odłaczyłem, ale tera nie ma takiego przyśpieszenia, to mozę być przez to??
makkus
Sk±d: Kraków
Wys³any: 2011-02-21, 23:12
kicker314 napisa³/a:
ogromny...
bez przepływki komp. chodzi w trybie awaryjnym, także parametry silnika spadają do zera, celem jego przetrwania ( a nie zaje**** ), jeśli zdobędziesz działającą przepływke to w b20 zrobi się jakiś ( w miare znośny ) dół, bez niej auto zaczyna przyspieszać od ok 4tys..i jak temp. na zewnątrz jest conajmniej +15*C w górę... (z moich obserwacji ), przepływka steruje nie tylko składem mieszanki, ale też zapłonem...
788 057 194
WI$NIA
Do³±czy³: 08 Gru 2007
Sk±d: Radom
Wys³any: 2011-02-21, 23:45
Cypisek napisa³/a:
A znasz może konkretne wymiary tak żeby odroznic jedną od drugiej:?:
makkus
Sk±d: Kraków
Wys³any: 2011-02-22, 11:21
leży mi pod ręką adapter pod stożek, część okrągła ma średnice 65mm, a wpisany kwadrat wymiary 50x50 mm
788 057 194
MAJSU
Wys³any: 2011-02-22, 18:25
Pietrek napisa³/a:
5 kuni słownie pięć :) Nie róbmy ludziom nadziei.
E30 ROST
Do³±czy³: 07 Pa¼ 2010
Sk±d: Augustów
Wys³any: 2011-02-23, 16:28
przeplywke poznasz tylko po numerze na klapie plastikowe. czy to od 4 cZy 6 garkow
Ostatnio zmieniony przez E30 ROST 2011-02-23, 16:30, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
WI$NIA
Sk±d: Radom
Wys³any: 2011-02-24, 17:08
Biorąc pod uwagę, że samą klapkę można wymienić w 5 minut troche to ryzykowne i miałem nadzieję, że skoro czymś sie rożnią to da się do dostrzec gołym okiem.
Strona wygenerowana w 0,04 sekundy. Zapytañ do SQL: 14
